R 1200 GS Zusatz-LEDs und Autoswitch: Erfahrungen?
Diskutiere Zusatz-LEDs und Autoswitch: Erfahrungen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hat jemand Erfahrung mit folgenden Zusatzscheinwerfern...
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Momber
Tatsächlich mit "e" Prüfzeichen? Cool! Würden mich auch interessieren...
Ich habe beide Arten von Autoswitches ausprobiert (den mit 2x Lichthupe und den mit 2x Blinker-Reset-Taster). Funktioniert genau wie versprochen. Allerdings bediene ich nicht mein Garagentor damit, lol.
Welchen Typ man nimmt, ist reine Geschmacksache.
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Hallo Momber
habe mich doch für eine Fertiglösung von Motobozzo.de entschieden.
Bei den Billigleuchten in meinem Link steht einfach nirgends, was mitgeliefert wird. Relais? Kabel? Stecker? Auch ist keine Einbauanleitung online zu finden.
Da wollte ich nicht die Katze im Sack kaufen, auch wenn es nur ein paar Euro wären...
Die Lösung hier:
http://www.motobozzo.de/xtcatalog/p...--Hepko-Becker-l-tfreie-Steckverbindung-.html
war für mich ideal. Passt auch an Modelle bis 2007, musst es aber bei der Bestellung sagen. Der Autoswitch ist bereits am Kabelbaum montiert. Insgesamt vier Stecker ein- oder umstecken und das war's. Hr. Bozzo ist sehr kundenfreundlich und hilfbereit, wenn Du etwas anderes bestellen möchtest und unsicher bist. Eine Antwortmail hast Du in der Regel innerhalb von 1-2 Stunden (höchstens!).:):)
Der Autoswitch gemäss meinem Link zu Beginn hingegen könnte etwas sein für ein anderes Mal... die Garage z.B. mit dem Blinkerausschalter mit Doppelclick zu öffnen, hätte schon was...:rolleyes:
Sehe an Deinem Foto, dass Du wohl Experte bist... so habe ich meine Q jedenfalls noch nie zerlegt... :D
alex37
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Ja die LEDs kommen zusätzlich ran als Tagfahrlicht/Positionslicht aber nicht als Scheinwerfer.
Das ist dann der nåchste Schritt. :D
Posted by Phone using Tapatalk 2
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
nur mal zur Info :
War jetzt zum ersten Mal mit LED-TFL zur HU. Der Tüffi wollte bloß sehen das sich das TFL beim Einschalten des Abblendlichts abdimmt.Ansonsten keinerlei Probleme ! :D
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Gut sieht das aus! Wie hast Du das mit dem Abdimmen gemacht?
Gruss alex37
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Standlicht abgeklemmt , TFL anstelle von Standlicht ,
Abblendlicht über extra Schalter gelegt mit Kontakt zur Schaltbox vom TFL.
LG
Zusatz-LEDs und Autoswitch: Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Zusatz-"Scheinwerfer"
    Zusatz-"Scheinwerfer": Hallo zusammen, ich hatte heute (für sehr kurze Zeit ;) ) eine GS im Rückspiegel mit zwei ganz kleinen hell-weißen LED (SMD??). Die waren auf...
  • Zusätzliche Blinker-Kontroll-LED
    Zusätzliche Blinker-Kontroll-LED: Hallo zusammen, ich möchte eine zusätzliche "Blinker-Kontroll-LED" einbauen. Würde das so funktionieren ohne den CAN-BUS zu beeinflussen? Anbei...
  • Standlicht 2 defekt?
    Standlicht 2 defekt?: Hallo zusammen, habe heute bei der Heimfahrt bei meiner 2018er Rallye plötzlich die Meldung „Standlicht 2 vorne defekt“ und ich konnte meine...
  • 1200GS l LED Zusatz-Nebelleuchten von BMW- Nachrüstsatz.
    1200GS l LED Zusatz-Nebelleuchten von BMW- Nachrüstsatz.: Hallo Forum, ich habe diesen Satz oben an der GS. Der Schalter für diese LED Funzeln ist in der Schaltergruppe links. Der Schalter sitzt oben...
  • 1200GS l LED Zusatz-Nebelleuchten von BMW- Nachrüstsatz. - Ähnliche Themen
