Seite 1 von 20 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 193
Zusatzscheinwerfer für 1200er
Erstellt von GS-Angie, 25.07.2008, 22:27 Uhr · 192 Antworten · 51.497 Aufrufe
    09.07.2008
    Standard Zusatzscheinwerfer für 1200er
    Wer hat Erfahrung mit Zusatzscheinwerfern an der 1200er? Preis/Leistung, Optik, Anbau etc.
    Gruß Angie
  2. lechfelder Gast
    Hallo Angie,
    da gibt es verschiedene Hersteller.
    Mir haben vom Preis-/Leistungsverhältnis sowie vom Aussehen die Zusatzscheinwerfer von Fernblau http://www.fernblau.de/ (Linsenform mit Zierblende) am besten gefallen.
    Aber das ist natürlich auch Geschmacksache.
    30.04.2007
    Genau so hab' ich's auch gemacht.
    mehr http://gsri.info/forum/index.php?page=Thread&postID=119 .
    17.05.2007
    Hi Angie,
    neben einigen No-nameAnbietern hast du grundsätzlich die Wahl zwischen
    TT (allerdings sehr teuer mit 127 € Stück, die verwenden Hella Micro DE Nebel-SW die so um die 60 € das Paar (z.b. ebay) kosten, das teure ist der TT Aufkleber und die Halterung.)
    Die SW hab ich und die sind von der Lichtleistung die besten. Wirklich eine Erleuchtung. Allerdings an einer Eigenbauhalterung.
    http://www.touratech.com/shops/001/i...1882656c892080
    und Wunderlich (der verwendet die Microflooter genannten Shinyo SW)
    die ein Freund drauf hat und der ist echt begeistert (189 € das Paar, die werden mittels Zusatzhalter direkt unter den Blinker befestigt)
    http://www.wunderlich.de/frame.php?M...prodid=8600465
    und da gibt es noch den Satz für 96 € bei Fernblau wie o.g. das sind die Hella FF (Freiflächen) 50 die in einem Test auch mit sehr gut abgeschnitten haben. Die Optik muß man mögen. siehe oben, ich hatte die an meiner Triumph die sind sehr hell.
    Der Rest (Noname) ist deutlich billiger, das gilt aber auch für die Lichtleistung und die Verarbeitung.
    Tiger
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict1279_2.jpg
  5. lechfelder Gast
    so jetzt auch noch ein paar Fotos von den Fernblau-Scheinwerfern gemacht:
    Der mitgelieferte Kippschalter fand ich nicht so prickelnd. Daher gegen einen von Conrad-Eletronik getauscht und an der Cockpitverkleidung montiert.
    Hatte mich zuvor für die Wunderlich-Variante interessiert. Fand allerdings die Befestigung direkt unter den Blinkern für sehr ungünstig. Bei zugeschalteten Zusatzscheinwerfer ist der Blinkerbetrieb für den Gegenverkehr schlecht erkennbar.
    19.05.2008
    Lächeln Abgeschaut
    Gruß Angie
    Hallo Angie,
    jetzt hast du auf meinem weiß-blauen Traum die Hella-Scheinwerfer gesehen, und schon willst du auch welche haben..
    Gruß aus Sonnen
    Ewald
    09.07.2008
    Zitat Zitat von Waldy Beitrag anzeigen
    Hallo Angie,
    Gruß aus Sonnen
    Ewald
    Na Herzchen, auf deinen Bildern sind gar keine Zusatzscheinwerfer zu sehen Wenn du aber welche hast, sag mir nochmal genau Marke und Preis und schick mal ein Foto, wo ich sie auch sehen kann.
    Grüßlies Angie
    09.07.2008
    Standard Danke
    Ich hoffe, das können alle netten Heren jetzt lesen, die mir geantwortet haben. Danke für die vielen Tips, ich werde sie mal ausloten und mir mehr Infos unter den angegebenen Links holen. Nochmals vielen Dank
    Grüße Angie
    07.11.2007
    Hallo Klaus, Hallo Peter,
    mich interessiert der Leuchtenset Nen
    2 x Nebel von Fernblau, ist er komplett so das die Montage elektrisch kein Problem macht.
    Die 55 W sind die nicht zuviel, ist nicht besser auf 35 runterzurüsten
    ist der Autoswitsch notwendig, ich will sie sowieso anlassen Tagsüber.
    Markus
    30.04.2007
    Schalter: Den mitgelieferten Schalter fand ich auch nicht so dolle (das ist von Hella so geliefert).
    Den Autoswitch brauchst Du absolut nicht. Ich habe meinen Satz zwar auch mit Autoswitch gekauft. Aber nachdem ich gesehen habe, welche Leitungen man noch zusaetzlich ziehen muss, und dann noch BMW Schalter anzapfen, neee ... ein einfacher Schalter fuer ein paar Euro tut es, ueber ein Relais natuerlich.
    Louis Schalter
    Kabel:Ich glaube es ist nicht wirklich genuegent Kabel dabei. Aber ich hatte sowieso ein schoenes fettes Kabel direkt von der Bacterie nach vorn gezogen (mit Sicherung), da macht dann der Anschluss von extra Verbrauchern Spass.
    Elektrischer Verbrauch: Ich habe kein Problem mit den 2 x 55 W. Vielleicht kommt es vor, wenn man z.B. mit Heizgriffen stundenlang in der Innenstadt inlusive Christbaumbeleuchtung cruised. Ich mache sie aus, wenn ich weiss es geht dauerhaft langsam vorwaerts. Ich muss auch ehrlich sagen ich verstehe nicht ganz, wie wie man bei einer 600 W Lichtmaschine Probleme haben kann.
    Anbringung: Die Halterung von Fernblau ist sicher das Highlight, und rechtfertigen den Aufpreis gegenueber den Standardsatz vollstaendig. Die FF50 sind weder die allerbesten noch die allerteuersten - aber fuer die Groesse echt gut. Und zu guter Letzt, die passen auch echt gut:
    Fuer den Nicht-Elektriker sehen solche Dinge immer erst mal ueberwaeltigend aus. So schwierig ist das aber nicht. Wir reden hier nur von ein paar Kabeln. Wichtig ist, dass man sauber arbeitet, stabile wasserdichte Verbindungen herstellt, und kein Pfusch mit Kabel knoten und Isolierband und sowas.
  1. Wandtattoo 1200er GS
    Von GS-Angie im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 00:44
  2. Suche Original Zusatzscheinwerfer für meine 1200er GS
    Von hornet0104 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 12:12
  3. Zusatzscheinwerfer 1200er ADV
    Von Axelbern im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 09:29
  4. Schutzbügel 1200er GS
    Von pdgs12 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 19:39
  5. tks 80 auf 1200er adv
    Von uli gs/adv im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 16:57
