R 1200 GS Zusatzscheinwerfer Hella ff 50
Diskutiere Zusatzscheinwerfer Hella ff 50 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ich bin neu im Forum und benötige Hilfe, ich habe mir bei Fernblau die Zusatzscheinwerfer von Hella ff 50 gekauft. Ich habe soweit alles...
Strebi101
Strebi101
Ich habe soweit alles fertig verkabelt. Aber ich weiß nicht wo ich am besten an das Stromnetz der Maschine gehen soll. Kann mir jemand helfen? Gruß Markus
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Also wenn Du ein Mopped mit "Automatisch-immer-an-Licht" hast, dann kannst Du sie direkt auf die Batterie klemmen und schaltest sie über ein Relais an.
Strebi101
Strebi101
Hallo Guten Morgen, ja hab ein Moped mit immer Licht an. Ich hab eine 2011 er 1200GS. Kann ich da einfach mit an das Standlichtkabel gehen? Hab es alles nach Plan von Hella verlegt. Scheinwerfer an Relais / Schalter an Relais / Plus von Batterie an Relais / es fehlt jetzt nur zweites Kabel von Schalter an ??? Und Kabel von Relais an ???? Soll wohl an den Scheinwerfer. Hab nur Angst was falsch zu machen wegen Busssystem da kenn ich mich nicht aus.
Gruß Markus
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Also das Kabel, welches an den Schalter geht und damit das Relais anschaltet, klemmst Du aufs Standlicht. Die Stromversorgung der Scheinwerfer, welche über das Relas geschalten wird, würde ich direkt (natürlich mit Sicherung dazwischen) auf die Batterie klemmen. Die Sicherung positionierst Du möglichst nah an der Batterie.
Strebi101
Strebi101
Ok, soweit hab ich es mir gedacht hatte nur Angst das ich nichts kaputt mache.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Markus
Zusatzscheinwerfer Hella ff 50 - Ähnliche Themen
  • JFLCF2.2 LED-Modul HELLA Zusatzscheinwerfer
    JFLCF2.2 LED-Modul HELLA Zusatzscheinwerfer: Wer kennt eine Bezugsquelle für das JFLCF2.2 LED-Modul aus dem HELLA BMW Motorradzusatzscheinwerfer? Einer meiner Scheinwerfer hat einen...
  • LED-Modul JFLCF2.2 für HELLA Zusatzscheinwerfer
    LED-Modul JFLCF2.2 für HELLA Zusatzscheinwerfer: Wer kennt eine Bezugsquelle für das JFLCF2.2 LED-Modul aus dem HELLA BMW Motorradzusatzscheinwerfer? Einer meiner Scheinwerfer hat einen...
  • Erledigt Halter für Hella FF50 Scheinwerfer gesucht
    Halter für Hella FF50 Scheinwerfer gesucht: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Halter für Hella FF50 Fernscheinwerfer. Ist normalerweise im Kit dabei, der ist mir aber leider irgendwie...
  • Zusatzscheinwerfer Hella
    Zusatzscheinwerfer Hella: Hallo zusammen Meine GS hat vom Vorbesitzer ein Paar Zusatzscheinwerfer spendiert bekommen. Ich glaube es sind diese hier: Google-Ergebnis für...
  • Problem bei der Montage der Zusatzscheinwerfer Hella Micro de an Adventure-Sturzbügel
    Problem bei der Montage der Zusatzscheinwerfer Hella Micro de an Adventure-Sturzbügel: Hi wollte meine adventure mit Zusatzscheinwerfer von Hella aufrüsten. Mein Problem ist nun das diese nicht an den bügel passen ohne am Tank...
  • Problem bei der Montage der Zusatzscheinwerfer Hella Micro de an Adventure-Sturzbügel - Ähnliche Themen
