Zusatzscheinwerfer an original Kabelbaum
Diskutiere Zusatzscheinwerfer an original Kabelbaum im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo, ich hab mal eine Frage und hoffe es kann mir jemand dabei helfen. Ich hab an meiner GS Zusatzscheinwerfer am Sturzbügel verbaut die schon...
GS-Ossi
Fichtelgebirge / Bayern
1200GS
hallo,
ich hab mal eine Frage und hoffe es kann mir jemand dabei helfen. Ich hab an meiner GS Zusatzscheinwerfer am Sturzbügel verbaut die schon vom Vorbesitzer dran sind/waren. Der hatte aber einen "billigen" Schalter und ein totales Kabelchaos verbaut, jetzt ist der Schalter kaputt. Also hab ich mir den original Schalter + Kabelbaum der ADV gekauft und eingebaut. Jetzt bräuchte ich aber um die Zubehör Scheinwerfer an den originalen Kabelbaum anzustecken ein Adapter.
Kann mir jemand sagen wo ich so etwas bekomme, oder ob es sowas überhaubt gibt??
viele grüsse Ossi
Ohne es tatsächlich zu wissen: Gewöhnlich verwendet BMW Stecker die nicht so leicht zu bekommen sind. Von Adaptern habe ich noch nie gehört.
BMW ist-logisch- der Auffassung man solle eben ausschliesslich Originalteile verwenden weil es damit keine Probleme gibt.
Wenn die Nebellampen serienmässig vorgesehen sind, dann würde ich die bestehenden Steckverbinder am Kabelbaum einfach durch AMP Supersealed ersetzen. Das sind ordentliche, wasserfeste, überall erhältliche Stecker.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Löten und Schrumpfschlauch. Oder willst Du die so oft abbauen das ein Stecker notwendig ist?
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Auch die Stecker sind als Einzelteile bei BMW erhältlich.
Navigier mal bei Leebmann24 zu deiner Kiste und such dann nach Reparaturstecker.
GS-Ossi
1200GS
Bei leebmann findet man das gegenstück nicht. Und Kabelbaum abschneiden kommt eigentlich nicht frage.
Gerlinde
Gerlinde
…... die bestehenden Steckverbinder am Kabelbaum einfach durch AMP Supersealed ersetzen. Das sind ordentliche, wasserfeste, überall erhältliche Stecker.
Ich bin von diesen Steckern, abgesehen von der Feuchtigkeitsresistenz, nicht ganz so angetan. Ich finde die Montage im Verhältnis sehr zeitaufwändig und die Steckergehäuse relativ unförmig.
Ist jetzt eine ernstgemeinte Frage, weil ich diese Steckkontakte immer als sehr filigran empfinde.
Weißt Du eigentlich bis zu welcher Stromstärke man sie überhaupt belasten kann oder gibt es da auch noch größere Exemplare als die lediglich für maximal 1,5² geeigneten?
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
1,5mm² Leitungen halten 16A aus - mal 12 - sind knapp 200W.
Die Stecker dürfen 14A.
Für Straßen zugelassene Leuchten sollte das reichen!?
Da kann man schon einen Lötkolben dran betreiben :cool:
Bis dann,
Ralf
Bis dann,
Ralf
Gast39385
hallo,
viele grüsse Ossi
Hallo Ossi,
nachdem Du den original BMW-Kabelbaum verbaut hast müssten an diesem doch Anschlussstecker für die vopn BMW verwendeten H11-Birnchen drannen sein.
Welcher Lampentyp ist an den vorhandenen Zusatzscheinwerfer verbaut? Evt. passen die ja, da m.W. H8/9 und 11 jeweils die gleichen Anschlüsse haben.
Klaus
GS-Ossi
1200GS
Ja da sind H11 Birnen verbaut in den originalen Lampen. Aber werden die Stecker bei den Lampen auf die Birnen direkt gesteckt? Ich kann irgendwie keine Bilder hochladen von dem Stecker!
Gast39385
Ja, direkt am Lampensockel. Aber da müssten doch vom alten Kabelbaum noch welche drannen sein.
Klaus
GS-Ossi
1200GS
Der alte Kabelbaum der verbaut war, muss ein Hinterhofelektriker gemacht haben. Den originalen Kabelbaum hab ich erst eingebaut.
Gerlinde
Gerlinde
Für die 14 A Angabe für die Stecker Danke.
Bzgl der notwendigen mm² bezogen auf Kabellänge bin ich auf einem anderen Stand.
Starktonhupen (irgendwas um 10 bis 15 A), aber auch Zusatzscheinwerfer (in denen doch auch mal 80 /100 W Leuchtmittel verwendet wurden) habe ich aus dem "Gefühl" immer mit 2,5 mm² angeschlossen.
Ich habe jetzt mal einen Kabelquerschnittrechner bemüht und da kommt man bei 120 W auf 150cm Kabellänge schon 1,5 mm² als Vorgabe. Das wird also knapper als von Dir vorgegeben und die Superseal wie ich sie habe sind für max 1,5mm² Kabel krimpbar.
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP
korrekt:)
Die AMP Superseal Stecker gibt es auch für 2,5 qmm und 20 Ampere Belastbarkeit
Über die AMP Kontakte dürfen laut Datenblatt 14A gejagt werden.
Man muss sich im Klaren sein, dass bei dem meisten Steckern die eigentliche Übertragung nur punktuell, bestenfalls als Linie erfolgt aber kaum jemals mit einer Fläche. Steckt mal ein Päärchen der üblichen AMP "Autostecker (mit den bunten Quetschhülsen) zusammen und schaut Euch an wo und wie sie Kontakt haben-Flächig kontaktiert wird da nicht mal zufällig!
Die filigranen Kontaktstiftchen der "Sealed" werden von 4 federnden Kontaktpunkten berührt also der mindestens doppelten "Fläche".
"Reparaturstecker" von BMW verwende ich nur dann wenn es nicht anders geht. Eine Apotheke ist dagegen preisgünstig. Auch wenn das dann "nich orichinol" ist kann ein Folgebesitzer problemlos seinen Kram antüteln weil die Stecker eben leicht zu bekommen sind.
Nebenbei: Auch BMW verwendet in sehr vielen seiner Stecker Kontakte die identisch mit denen von AMP sind. Nur die Gehäuse sind anders.
Zum Thema Kabelquerschnitt:
Zum Anlasser führt ein 6qmm-Kabel und da fliessen ~ 150 A.
GS-Ossi
1200GS
Vielleicht wär's nicht schlecht, wenn Du mal kund tun könntest, um welchen Schalter es sich handelt und was genau du suchst.
Das hab ich doch im ersten post geschrieben.
Ich hab jetzt den originalen Schalter für zusatzscheinwerfer incl. Kabelbaum von BMW R 1200 GS Adventure verbaut, aber ich habe keine originale BMW-zusatzscheinwerfer verbaut. Möchte ich auch nicht. Der originale Kabelbaum hat Stecker die genau auf die BMW Zusatzscheinwerfer passen, die ich aber nicht abschneiden will und auf meine Zusatzscheinwerfer passen diese nicht. Also suche ich die gegenstücke für die Stecker am originalen Kabelbaum. Ich hoffe das dies jetzt verständlich geschrieben ist.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Da gibts keine Gegenstücke zu - ausser H11 Leuchtmittel.
Wie schon vorab geschrieben: Laut BMW-Anleitung wird auch bei der Umrüstung auf die BMW-LED-NSW der H11 Stecker abgeschnitten und die neuen Stecker angelötet.
Gast39385
Hallo Ossi,
solange Du uns nicht verräts, welche Leuchtmittel Deine Zusatzscheinwerfer haben werden wir Dir kaum zielführend helfen können!
Klaus
Zusatzscheinwerfer an original Kabelbaum - Ähnliche Themen
  • Suche Zusatzscheinwerfer Halter original BMW R1200 GS k25
    Zusatzscheinwerfer Halter original BMW R1200 GS k25: Servus zusammen ✌🏻 Ich suche die originalen Zusatzscheinwerfer Halter für meine k25 TN für links wäre 71607715831 TN für rechts wäre...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer Halter original BMW GS 1200 k25
    Zusatzscheinwerfer Halter original BMW GS 1200 k25: Servus zusammen ✌🏻 Ich suche die originalen Zusatzscheinwerfer Halter für meine k25 TN für links wäre 71607715831 TN für rechts wäre...
  • Erledigt K25 Original Zusatzscheinwerfer + Kabelbaum und Schalter
    K25 Original Zusatzscheinwerfer + Kabelbaum und Schalter: Hallo! Verkaufe meine erst kürzlich hier im Forum erworbenen Zusatzscheinwerfer mit original Kabelbaum und Schalter. Leider hat meine "normale"...
  • Erledigt Original Schalter und Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer
    Original Schalter und Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer: Alle Teile neu, inkl. Rechnung und original Einbauanleitung auf A4 gedruckt (9 Seiten) Neupreis 167.- um 140.- inkl. Versand Bei INteresse bitte...
  • Original BMW R 1200 GS Zusatzscheinwerfer Kabelsatz Kabelbaum K25 Adventure
    Original BMW R 1200 GS Zusatzscheinwerfer Kabelsatz Kabelbaum K25 Adventure: Original Kabelbaum von BMW zum Anschluss von Originalzusatzscheinwerfern bei einer R1200 GS Adventure BMW Ersatzteilnummer: 7 712 021, hergestellt...
  • Original BMW R 1200 GS Zusatzscheinwerfer Kabelsatz Kabelbaum K25 Adventure - Ähnliche Themen
