Ausbau RDC Sensor Hinten
Diskutiere Ausbau RDC Sensor Hinten im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo möchte gerne meine Hinterradgussfelge neu lackieren lassen. Der Lackierer möchte diese gerne ohne Ventile und sonstigem Gedöns haben. Muss...
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Hallo möchte gerne meine Hinterradgussfelge neu lackieren lassen. Der Lackierer möchte diese gerne ohne Ventile und sonstigem Gedöns haben. Muss ich was beim Ausbau beachten? Bei Lebmann24 BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de steht was vom Ventilsatz. Muss der zwingend ausgetauscht werden?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich habe leider nur eine Speichenfelge, da scheint die Technik etwas anders zu sein. Ich weiß nur, dass die Gehäuse sehr empfindlich sind und man die nur vorsichtig demontieren sollte. Bei der Speichenfelge ist die Demontage bei genauem Hinsehen selbst erklärend, aber man muss sehr sorgfältig vorgehen und au den Dichtring (-konus) achten, sonst zischelts hinterher.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
und hinterher wohl mit nur minimalstem Drehmoment wieder anziehen, ich meine so 9 Nm, aber lieber noch einmal nachsehen, die Dinger sind wohl sehr fragil
Ausbau RDC Sensor Hinten - Ähnliche Themen
  • "Ausbau" Tankverkleidung
    "Ausbau" Tankverkleidung: Hallo Spezialisten Ein Neuling hat leider Fragen die für die alten Hasen schon klar sind. Trotzdem hoffe ich auf Eure Unterstützung. Ich werde...
  • Voratsbehälter iabs ausbauen
    Voratsbehälter iabs ausbauen: Hallo zusammen, Ich brauche eine Anleitung wie ich beim iabs die Voratsbehälter Bremsflüssigkeit ausbaue. Kann mir einer das bitte erklären. Gruß...
  • Seitenstütze ausbauen
    Seitenstütze ausbauen: Hallo nun brauche ich doch mal die Erfahrungen der Seitenstützen Ausbauer R1200GS. Die Stütze wackelt also mache ich die Torx Schraube raus Federn...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • RDC Sensor ausbauen - Wer weiß wie das geht?
    RDC Sensor ausbauen - Wer weiß wie das geht?: Hallo zusammen, morgen gehts zum Reifenhändler und dann müssen die alten Pellen runter. Bevor es dann zum Pulverbeschichter geht, müssen die RDC...
  • RDC Sensor ausbauen - Wer weiß wie das geht? - Ähnliche Themen
