Batterie geladen, keinelei Anzeige bei Zündung
Diskutiere Batterie geladen, keinelei Anzeige bei Zündung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die Batterie hatte schlapp gemacht, denke war versehentlich Parklicht. :eekek: Batterie geladen über Bordsteckdose, Ladegerät Ctek zeigt...
doni58
doni58
Gerabronn
R 1150 GS Bj. 2002
Batterie geladen über Bordsteckdose, Ladegerät Ctek zeigt voll geladen an
Wenn ich den Zündschlüssel dreh passiert "gar nix"
Uhr zeigt korrekte Zeit an
eventl Sicherung???
oder laden direkt an Batterie
über Sufu nix gefunden
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Moin!
Stück für Stück bei der Fehlersuche vorgehen:
1. Spannungsmessung direkt an Batterie
2. Ggf Fremdstartversuch
3. Wenn das alles nichts bringt, dann ist es etwas größeres
Ich gehe davon aus, dass die Batterie sauber angeschlossen ist.
Andi
Wenn die Batterie, durch was auch immer, tiefentladen ist/war könnte sie schlicht und ergreifend defekt sein. Defekt ist sie, in Bezug auf die gewünschte Anwendung, auch dann, wenn sie statt 19Ah nur noch 0,19Ah hat. Die Ladegeräte sind ja doof und melden "die 0,19Ah hab' ich voll!"
Spannungsmessung an der Batterie ist schon mal nicht falsch. Im Leerlauf (also unbelastet oder nur mit der Uhr) kann sie durchaus 13,x V haben. Drückst Du dann auf den Anlasser bricht die Spannung zusammen (messen!!) weil die Batterie prinzipiell "sagt": "Mit 0,19Ah einen Anlasser mit 1,2 KW bedienen? Nö", dann schweigt und entladen ist.
Mit dem CETEK hat Du sie aber in 20 Sekunden wieder voll
Henryt
Henryt
Die Cetek Ladegeräte haben eine merkwürdige Eigenschaft. Um zu Laden muss die Restspannung der Batterie > 2V sein, sonst laden sie nicht. Steht auch in der Bedienungsanleitung.
doni58
doni58
Gerabronn
R 1150 GS Bj. 2002
Batterie ist nun korrekt geladen. Laut Diagnose im Autohaus auch ok.
Sicherungen alle ok (Sicherungskasten)
Trotzdem keinerlei Anzeige, Uhr auf null nach Batterieeinbau-ist das einzige das geht :-(
silverfox
Warmbronn
1150GS
also nochmal:
Uhr tut, der Rest ist tot.
Wenn Du den Zündschlüssel drehst, gehen weder Kontrolleuchten
noch die Benzinpumpe los. Hab ich das richtig verstanden?
Dann könnte es ein Kabelbruch in der Nähe des Lenkkopfes sein bzw.
Verkabelung des Zündschlosses.
Christian
doni58
doni58
Gerabronn
R 1150 GS Bj. 2002
@silberfoxrichtig verstanden !Alles tot ausser der Uhr, die nach batterie-einbau auf 00:00 gesprungen ist.Nächster Versuch ist überbrücken, wenn´s dann geht ist die batterie trotz laden wohl i.A. kabel werde ich checken
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
würde auch auf die Kabeln oder direkt die Kabeln am Zündschloss tippen.
Bei nominal 12V muss eine Restspannung von nur >2V bestehen (ich kenne die Beschreibung nicht)?
Da ist die Batterie dann aber schon sowas von tot . . . . Nach Norm ist sie das wenn ihre Leerlaufspannung bei mehr als 3 Grad C unter ca 6 V liegt.
http://www.powerboxer.de/elektrik/266-akku-kenn-und-leistungsdaten
Akku: laden
Henryt
Henryt
Natürlich ist sie mehr als tot. Das Problem ist, du hängst sie tagelang ans Cetek und nichts passiert. Dann ein Boschsteinzeitgerät genommen und zum Leben wieder erweckt.
doni58
doni58
Gerabronn
R 1150 GS Bj. 2002
Da auch das Überbrücken nix gebracht hat werde ich mich "intensiv" um das Zündschloß und seine Kabel kümmern müssen :mad:
Gleich Austausch oder Reparatur ?
Hab zwar keine linken Hände (doch eine) trau mir das aber zu
doni58
doni58
Gerabronn
R 1150 GS Bj. 2002
Danke an ALLE,
ihr habt mich bei der Fehlersuche auf den richtigen Weg gebracht.
Letzendlich war es ein Kabelbruch zum Zündschloss.
Hab im Forum gelesen, das durch die "bauart" bedingte Verlegung die Kabel immer wieder stark gedehnt werden.
Genau das war auch bei mir der Fall. Kabel geflickt und alles geht wieder. :rolleyes:
Batterie geladen, keinelei Anzeige bei Zündung - Ähnliche Themen
  • Tagfahrlicht blinkt, wenn Batterie voll geladen
    Tagfahrlicht blinkt, wenn Batterie voll geladen: Hallo, letztens machte mich meine Frau darauf aufmerksam, dass mein TFL regelmäßig an und aus geht. Ich hatte ein Ladegerät angeschlossen und die...
  • R100 GS Batterie wird per Procharger nicht zu 100% geladen
    R100 GS Batterie wird per Procharger nicht zu 100% geladen: N'abend zusammen, der Titel sagt es schon: der Procharger lädt die Batterie nicht (mehr) zu 100 %..... bin mir sicher, dass es vo etwa einer Woche...
  • Varta Batterie wird nicht geladen
    Varta Batterie wird nicht geladen: Nachdem sich die Exide Batterie meiner 12er GS langsam verabschiedet hat, habe ich am Sonntag eine neue Varta Batterie eingebaut und diese zum...
  • Batterie wird nicht geladen?
    Batterie wird nicht geladen?: Hallo, ich habe das orginale Ladegerät von BMW. Wenn ich dieses über die Bordsteckdose anschließe, wird die Batterie nicht geladen, obwohl die...
  • Batterie ausgebaut geladen....was beachten beim Einbau
    Batterie ausgebaut geladen....was beachten beim Einbau: Hi @all, habe gerade die 1200er von einem Freund zur Pflege und muss die Batterie laden. Würde sie dazu gerne ausbauen....muss ich beim...
  • Batterie ausgebaut geladen....was beachten beim Einbau - Ähnliche Themen
