ESA
Diskutiere ESA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Hab da mal ne Frage zum technischen Verständnis des ESA. In vielen Berichten in Foren und auch im Mot-Test haben alleinige...
motobill
motobill
Eifel
R1200GS / ´08
Hallo zusammen.
Hab da mal ne Frage zum technischen Verständnis des ESA. In vielen Berichten in Foren und auch im Mot-Test haben alleinige Fahrer meistens die Einstellung "Normal + 1 Koffer" gewählt obwohl sie ohne Koffer unterwegs waren.
Nach meinem Verständnis wird der Dämpfer in dem Moment durch Zugabe + 1 Koffer straffer. Wie macht sich das dann beim Fahrern in der Praxis bemerkbar? Welche Pro und Kontras hat das? Hat das Motorrad in Schräglage bei Bodenwellen besseren oder schlechteren Kontakt?
Ist die Einstellung "Normal" ohne Koffer auf ein bestimmtes Fahrergewicht ausgerichtet, z.B. 90Kg? Und wenn dann ein Fahrer 110Kg wiegt nimmt er den Koffer hinzu um das dann auszugleichen?
Es geht mir hier nicht um Pro und Kontra des ESA sondern nur ums Verstehen der Technik und praktische Anwendung. Sicher ist vieles Ausprobieren, glaube aber nicht daß ich es groß merke ob nun mit + 1 Koffer oder ohne Koffer gefahren wird. Vielleicht merke ich das erst in extremer Schräglage oder beim extremen Bremsen. Und deshalb würde ich gerne vorher verstehen was ich einstelle.
Wenn ich von Koffer schreibe ist natürlich immer nur die ESA Einstellmöglichkeit gemeint, nicht ein tatsächlicher Kofffer.
Hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert?
Schau mal hier: ESA. Dort wird jeder fündig.
leider sind die Grundeinstellungen des ESA-Fahrwerks auf ein Fahrergewicht von 85 Kg (oder sind es sogar nur 80 Kg?) abgestimmt. Ein Schwachpunkt dieses Systems, ...es sei denn, der Fahrer erfüllt genau diese Gewichtsvorgabe.
Eigentlich realitätsfremd. :D
Deshalb bist du mit deiner Koffervariante auf dem richtigen Pfad.
Abweichungen von +/- einigen Kilos sind allerdings nicht so tragisch. Selbst Zubehöranbieter arbeiten mit Spannen von +/- 10 Kg.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die meisten waehlen die Komfort-Einstellung als Standard-Stellung, die Normal-Stellung gilt allgemein als sportliche Einstellung. Das hatte doch meines Wissens der Tourenfahrer 'falsch' gemacht, die als einizges Magazin weit und breit das ESA nicht mochten.
Komfort-, Standard- und Sport - Einstellung haben mit dem Fahrergewicht nicht viel zu tun.
Die Feder- bzw die Federvorspannung ist dafür maßgeglich zuständig.
Gast8766
So ist es.
Mit der Einstellung "1 oder 2 Personen", "mit oder ohne Gepäck" wird beim ESA nur die Federvorspannung eingestellt. Das hat nichts mit der Härte der Feder zu tun, die ist nicht veränderlich!
Mit den Einstellungen Comfort - Normal - Sport wird die Dämpferrate und damit das Ein- und Ausfederverhalten- variiert.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Nicht der Dämpfer, die Feder wird straffer! Bei der einstellung der Federvorspannung (das wird mit dem Helm + Koffer nämlich eingestellt) wird nur die Federung auf die Belastung angepasst, härter oder weicher passiert hier nicht. Es geht dabei darum, möglichst viel Einfederweg-Reserve zu haben und gleichzeitig auch Reserven beim Ausfederweg (Negativfederweg) zu behalten.
Die Dämpfung, d.h. das Ansprechverhalten (Druckstufe) und das Ausfederverhalten (Zugstufe) wird über die einstellungen "Comfort", "Normal" oder "Sport" eingestellt, wobei Comfort deutlich sanfter und komfortabler ist als Normal. Sport bot mir bei sehr zügiger Fahrweise tolle Rückmeldung und gutes Feedback. Gleichzeitig holperte es aber auf Autobahn-Bodenwellen oder Brückenabsetzen erheblich mehr als in der Comfort-Einstellung.
Übrigens: wichtige Frage! Die wenigsten Motorradfahrer scheinen zu wissen, was es damit auf sich hat und was mit welchem Rädchen und Schräubchen eingestellt wird. Zumindest nach den vielen falschen Postings in Foren (nicht nur hier) zu urteilen. ;)
edit: sorry, hatte etwas länger das Antwortfenster offen, inzwischen hatten sich um Teile der Antwort schon andere gekümmert. Aber doppelt hält ja besser. :D
motobill
motobill
Eifel
R1200GS / ´08
Super, Danke für die hilfreiche Erklärung!
Hab jetzt jede Menge rumprobiert und bin beim Straßensurven auf "Normal mit 1 Köfferchen" hängen geblieben. Das passt ganz gut.
GS68J
NRW
2018er R1200GS Rallye LC
OK, ist jetzt zwar ein wenig spät, doch möchte ich mich als 100kg-Fahrer für den Hinweis hier bedanken. Habe auch auf Helm mit Koffer umgeschaltet. Vielleicht ist es nur Einbildung, aber das Gefühl lt. Popometer ist nun besser :).
Na dann kann ich die Diät getrost noch mal verschieben, zur Not stelle ich bei Solofahrt auf zwei Helme mit Gepäck um..... :D
da wir zumindest in diesem Beitrag evtl Ruhe haben, hoffentlich dauerhaft, ;) noch einige konkrete Anmerkungen zu den Gewichten:
- wie oben bereits geschrieben, wird für den Fahrer ein Gewicht von 85 Kg angenommen. Dies ist nicht nur bei BMWs so, sondern grundsätzlich bei Motorrädern.
- je Seitenkoffer und für das Topcase inkl. Brücke werden 10 Kg angesetzt.
- Vollbeladen (höchste Stufe => zwei Koffer) wird die höchstmögliche Zuladung berücksichtigt.
Charmedbird
Charmedbird
Bonn
R 1200 GS Adv 06/11 ...Harley FX..
..dann fehlt mir beim ESA ein Koffer :D wenn ich ein Topcase befestige oder ?
NEIN nur SPASS
LG Dirk
motobill
motobill
Eifel
R1200GS / ´08
Die höchste Zuladung ist 2 Helme (Personen) + Koffer
Also ein Helm (85kg) + Koffer = ? Frage wäre dann wird als Koffer insgesamt 20 oder 30 kg dazugerechnet?
30 Kg; 10 Kg pro Seitenkoffer und 10 Kg für das Topcase.
Mit höchstmöglicher Zuladung ist das zulässige Gesamtgewicht des Motorrades gemeint, also werden "nur" bei einer Person + einem Koffer auf dem Display als Gewicht 85+30 Kg angesetzt.
motobill
motobill
Eifel
R1200GS / ´08
das wären dann bei einer Person + Koffer angenommene 115 kg
Anfangs dachte ich auch ich merk den Unterschied nicht, aber nach den ersten 300km.....
Für mich ist 1 Person + Koffer eine reine Sporteinstellung wenn man ohne Koffer unterwegs ist. Besser als Sport in der anderen Einstellmöglichkeit. Beim Rausbeschleunigen aus engen Kehren geht die Q bei Einstellung 1 Person hinten richtig in die Knie, nimmst den Koffer dazu hast du das Gefühl sie schiebt dich quasi raus.
Zum gemütlichen Rumkuhen würde ich aber nur 1 Person wählen.
Wohlgemerkt alles ohne reale Koffer und meine Eigengewicht von ca 105kg
kann ich so nicht bestätigen.
Zur Zeit komme ich dem BMW-FahrerGewicht (85 Kg) sehr nahe und die Einstellungen des ESA passen. Wird es sehr schnell im kurvigen Geläuf, nehme ich neben der Sporteinstellung auch schon mal einen Koffer dazu.
Mit z.B. 2 Koffern an Bord ist mir die Soloeinstellung zu weich, das Motorrad fängt in Schräglage an zu schaukeln und ich passe das Gewicht (Federvorspannung) an. Nur die Zug- und Druckstufe reichen dann nicht aus.
Auch stelle ich auf Sport, wenn es im Kurvigen schneller zugeht; immer bei angepaßtem Gewicht. Auf breiten Überbrückungsstrecken oder beim ganz gemütlichen Fahren, evtl auch mal auf der AB, gehts auf Comfort; aber an die Gewichtsan-/vorgaben (Federvorspannung) halte ich mich grundsätzlich.
Charmedbird
Charmedbird
Bonn
Ich (83kg) fahre meine ohne koffer in der sport einstellung die anderen einstellungen haben mir beim solobetrieb ohne gepäck keine sicherheit vermittelt.
Wenn ich auf Tour bin Solo mit Koffer dann sport + koffer und das war bisher ok.
MfG
dirk
motobill
motobill
Eifel
R1200GS / ´08
Denke mal jeder hat so seine eigenen Empfindungen und Vorlieben...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Und genau das ist der Vorteil des ESA - fuer jeden leicht einzustellen, je nach Geschmack und Fahrstrecke, und zwar ohne die Hilfe von Fahrwerksspezialisten zu benoetigen!
ESA-Vergleiche mit Ohlins oder Wilbers hinken, denn das ist eigentlich eine andere Produktgruppe.
ESA
ESA - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • ERLEDIGT--- :-) ---ESA bei der 800GS
    ERLEDIGT--- :-) ---ESA bei der 800GS: Hallo ihr Lieben, ich habe dieses ESA bei der 800GS ja. Nun wundert es mich iwie das ich davon subjektiv nichts spüre. Bei anderen Maschinen kenne...
  • ERLEDIGT--- :-) ---ESA bei der 800GS - Ähnliche Themen
