Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.
Diskutiere Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O. im Neu hier? Forum im Bereich Community; Frage Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O. Hallo, hat mir jemand noch einen Tipp bevor ich das das Moped zerlege ? Das Fahrlicht...
rpfl
Das Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht mehr. Die Meldung am Display "Lampe defekt" erscheint, Lampe gewechselt geht trotzdem nicht.
Am Stecker gemessen liegt auch keine Spannung an. Sicherung gibt es auch keine mehr. Was kann`s noch sein ? Ich vermute es hat mit den beheizten Griffen zu tun
WorldEater
WorldEater
Hanau
R1200GS Bj.'06, KTM Super Adventure S
Nach dem Lampenwechsel schon mal den Motor gestartet?
Vorher checkt die ZFE nicht, ob sich was getan hat.
Ich geh man davon aus, dass die alte Lampe auch tatsächlich kaputt war.
rpfl
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Entschuldigung, habe die Birne noch nicht! gewechselt!! Da dieses Problem schon einige Male aufgetreten ist.Wenn ich die Heizgriffe abschalte, dann das Motorrad ausschalte, funktioniert beim nächsten Start das Licht nicht. Nach mehreren Startvorgängen funktioniert es wieder. Ist aus 2008 und hat 40000 Km
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ääh... klingt irgendwie unlogisch.
Vielleicht mal zu BMW und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Die Griffheizung sollte normal keinen Einfluss auf die Beleuchtung haben.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Guten Morgen,
habe das selbe Problem.Meldung im Display " LampF" . Also Leuchtmittel gewechselt und siehe da. Meldung immer noch aktuell und Lampe aus.Habe auch schon kurz die Batterie abgeklemmt um zu "reseten". Hat nichts gebracht. Leuchtmittel durgemessen-neu und alt- beide Birnen OK.
Könnte mir da jemand nen Tipp geben?
Mügge
Gelöscht ... Denkfehler
Gast47872
Hy,
hast du die Verkabelung schon überprüft?
Könnte ein Kabelbruch sein oder eine lose Verbindung.
Cu Thomas
Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O. - Ähnliche Themen
  • Stecker H7 Fahrlicht zerbröselt
    Stecker H7 Fahrlicht zerbröselt: Hallo zusammen, gefühlt benötigt meine GS Bj 2010 einen Rolator:opa: Nachdem meine H7 defekt war, wollte ich den Stecker abziehen und hatte nur...
  • Abblendlicht (Fahrlicht) in Ordnung,aber nigs Leuchtet.
    Abblendlicht (Fahrlicht) in Ordnung,aber nigs Leuchtet.: Hallo GS-Gemeinde, dieses Thema wird ja schon in der Rubrik"Neu hier" besprochen-geschrieben-. Denke aber das es dort falsch ist. Hier nun meine...
  • Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht
    Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht: Servus, ich bin auf der Suche nach einem Plan vom Kabelbaum also wo die jeweiligen Kabel aus dem Schaltplan am Mopped lang gehen.Einen...
  • Fahrlicht Abblendlicht defekt
    Fahrlicht Abblendlicht defekt: :mad: Seit 2 Tagen bin ich an der gr. Inspektion. Alle Öle, Ventile checken, blöden Benzinfilter wechseln..ist ja ein elendes gefummel. Jetzt geht...
  • Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.
    Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.: Hallo, hat mir jemand noch einen Tipp bevor ich das das Moped zerlege ? Das Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht mehr. Die Meldung am Display...
  • Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O. - Ähnliche Themen
