Foliengeber Tank
Diskutiere Foliengeber Tank im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner 1200er GS MÜ BJ 09 wird der Foliengeber getauscht. Ist dies eine größere Sache ??? Was wird da gemacht und wie funktioniert...
Ralle75
Ralle75
zwischen Mannheim und Karlsruhe
R 1200 GS LC
Was wird da gemacht und wie funktioniert eigentlich dieser Foliengeber ???
Was muß da am Bike demontiert werden ???
Ralle
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Kennst DU die Suchfunktion? ;)
Bekanntes Problem...
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Ralle
Um Gottes Willen!
Diese Großreparatur will Dir Dein Mechaniker antun?
Du weisst aber schon, dass da eine Horde herzloser Gesellen Dein Mopped in alle Einzelteile zerlegen, diese wild durcheinander gewirbelt in unterschiedlich große Schachteln verpacken und Dir dann diese Dinge zum Selbst-Zusammenbau per Post nach Hause schicken? Quasi Malen-nach-Zahlen für Fortgeschrittene!
Ich würd´s mir überlegen!
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Tankdeckel kommt raus und die Benzinpumpe, die Folie wird aus der Halterung gezogen und "getrocknet" so dass sie leer anzeigen müsste. Dann werden die Widerstände zwischen den 4 Anschlüssen gemessen. Werden da bestimmte Werte erreicht, ist die noch ok, dann wird erst mal neu kalibriert. Dazu kommt dein Mopped an den Großrechner in München.
Isse nicht mehr ok, wird getauscht. Das Teil kostet so ca 130 taler plus Lohn für ca. 1 1/2 Stunden. bei 08/09 sollte noch Garantie drauf sein, wer die nicht mehr hat, kann mal so 280 bis 300 Taler einstecken, wenn er seine Mühle abholen geht.
Funktionieren tut sie über "Temperatur", wo Sprit ist, ist ne andere Temperatur als dort wo Luft ist. Je nach Füllstand verändert sich also der temperaturabhängige elektrische Widerstand, das wird gemessen und umgerechnet. Ganz einfach, oder? Beim "Kalibrieren" kriegt die ZFE beigebracht, bei welchem Widerstand der Tank leer ist.
Foliengeber Tank
Foliengeber Tank - Ähnliche Themen
  • Foliengeber überbrücken
    Foliengeber überbrücken: Da meine Foliengeber schon einige Zeit defekt ist und seit kurzem überhaupt nicht mehr funktioniert, Tankanzeige zeigt dauerhaft Leer an, Tanke...
  • Tankgeber / Foliengeber
    Tankgeber / Foliengeber: Moin kurz nach dem Kauf meiner R 1200 GS (BJ 2008) vor etwa drei Jahren hatte ich einen Ausfall der Tankanzeige. Die GS habe ich dann zu BMW...
  • Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?
    Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?: Moin zusammen, ich schlage mich ja immer noch mit meiner Tankanzeige an meiner 2008er MÜ herum. Der neue Foliengeber zeigt so ziemlich die selbge...
  • Diagnose Gerät zur Foliengeber Kalibrierung
    Diagnose Gerät zur Foliengeber Kalibrierung: Hat jemand Empfehlungen für ein günstiges Diagnose Gerät welches man zur Kalibrierung des Foliengebers verwenden kann? Jep, mein Foliengeber ist...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Ersatzschaltung für BMW Foliengeber
    Ersatzschaltung für BMW Foliengeber: Ich biete hier ein kleines Modul für die Simulation des Foliengebers einer R 1200 GS. Das Modul besteht aus einer Platine, den passenden...
  • Ersatzschaltung für BMW Foliengeber - Ähnliche Themen
