Geradeauslauf....
Diskutiere Geradeauslauf.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin heute die erste Adventure probegefahren....eine 05er mit neuen Conti Reifen.....und dem 30 Liter-Tank randvoll.....abgesehen davon...
treckerfahrer
treckerfahrer
Bayern
22er Style Rallye
bin heute die erste Adventure probegefahren....eine 05er mit neuen Conti Reifen.....und dem 30 Liter-Tank randvoll.....abgesehen davon, dass ich diesen BKV nicht möchte, habe ich festgestellt, dass die von mir gefahrene bei freihändiger Fahrt sofort nach rechts zieht....normal? Vlt. wegen dem Boxer-Drehmoment? Oder nicht normal? Zog rechts unabhängig von der Straßenneigung....
Was habt ihr für Erfahrungen....?
Wenn ich "Geradeauslauf" in Sufu eingebe, kommt nichts erhellendes....
Danke und Gruß,
Olaf
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Normalerweise ist es so:
Freihändige Fahrt auf ebener Strasse ohne Seitenwind - das Motorrad sollte absolut geradeaus laufen. Tut es das nicht, würde ich vermuten, dass die Fahrwerksgeometrie nicht stimmt (verzogener Rahmen, verschränkte Räder, Gabel krumm.....).
Hatte mal eine FJR 1100 mit verzogenem Rahmen (Unfall) die zog auch immer voll zu einer Seite.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
ne gewisse serienstreuung gibt es bestimmt. aber geradeaus sollte
die q schon fahren. meine macht es. der aufbau läßt auch kaum was
anderes zu, da es kein schief gestelltes hinterrad geben kann. wie
bei diesem kettengelumpe...
hast du auch gerade und nicht seitlich versetzt auf der kiste gesessen?
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
bin heute die erste Adventure probegefahren....eine 05er mit neuen Conti Reifen.....und dem 30 Liter-Tank randvoll.....abgesehen davon, dass ich diesen BKV nicht möchte, habe ich festgestellt, dass die von mir gefahrene bei freihändiger Fahrt sofort nach rechts zieht....normal? (…)
Macht meine 1150er auch. Die ist aber garantiert sturz-, unfall- und umfallfrei. Wenn man aber nur schon eine Hand am Lenker hat, fährt sie sich völlig normal und entspannt.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Ich gehe von meiner 1100 GS aus mit dem Michelin Reifen...kann jederzeit die Hände vom Lenker nehmen...kontrolliere das vor meinen Vorrednern
Meine 1150er fuhren auch nie freihändig geradeaus.
Egal ob nagelneu, gebraucht oder gestürzt.
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Waren bei der Fahrt Seitenkoffer dran und ungleich beladen? Das macht bei meiner kleine, aber feine Unterschiede ...
Schau dir mal die Abnutzung der Reifen an - ist die rechts und links gleichmäßig?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Klaus_TBB
Meine Erfahrungen:
Der Geradeauslauf hängt von mehreren Faktoren ab.
Vorab: Es gibt so gut wie keine Straße ohne Quergefälle, nur fallen die üblichen 2,5% bei Geraden optisch meist nicht auf.
Haupteinfluss hat der Nachlauf des Vorderrades, aber auch das Profil des Vorderreifens.
Meist wird ja absichtlich der Arsch des Mopeds mittels Federvorspannung angehoben, um die Fuhre kurventechnisch agiler zu machen, oder wie z.B. bei der R1100s die kurze Paraleverstrebe verbaut.
Das reduziert zwar gewollt den Drang geradeaus zu laufen, erhöht aber den Drang der Querneigung nachzugeben/zu folgen.
Ein anderer Faktor ist noch der je nach Modell vorhandene Versatz des Hinterrades zum Vorderrad. Da fehlt mir aber der Überblick über die einzelnen Modelle. Er kann aber bis zu mehreren Zentimetern betragen (wie teilweise bei den alten Ziegelsteinen von BMW).
Just my 2 ct
Klaus
ManniAC
...Er kann aber bis zu mehreren Zentimetern betragen (wie teilweise bei den alten Ziegelsteinen von BMW)...
Stimmt, bei meiner K75RT ging's nie wirklich geradeaus, bei meiner 1150er GS deutlich besser.
Q-ruß
Manni
treckerfahrer
treckerfahrer
Bayern
22er Style Rallye
Danke,
es war tatsächlich nur der rechte Koffer dran, der zur Hälfte beladen war....kann das ausreichen? Reifen waren nagelneu....
Ich fahr sie wohl nochmal ohne Reifen....!
Danke und Gruß,
Olaf
ManniAC
Danke,
Danke und Gruß,
Olaf
Ohne Reifen???? Besser ohne Koffer...
Q-ruß
Manni
treckerfahrer
treckerfahrer
Bayern
22er Style Rallye
Auweia.....:D....ich hätte erst nach dem 3. Kaffee antworten sollen!!
Auweia.........ich hätte erst nach dem 3. Kaffee antworten sollen!!
Jedenfalls eine interessante Idee. Die Felgen könnten auf eine Einsenbahnschiene passen. Die dann entweder beim Geradeauslauf helfen oder sich verwinden oder den Fahrer erden.
Ich stimme Larsi zu: Meine GSA lief auch noch nie geradeaus. Wobei ich das freihändige Fahren als ohnehin unnötig betrachte. Bei einer RT funktioniert es sicher besser, nur "geht" die eben schlecht um die Ecke.
juekl
juekl
Essen NRW
wie bei diesem kettengelumpe...
so so, 95% aller Motorräder auf dieser Welt einschließlich die Hälfte
der von BMW hergestellten Motorräder sind also Gelumpe?
Du bist wohl die Greta unter den Motorradfahrern.
Gast 41871
Wenn Gretel Thunfisch erst entdeckt dass die Kettenschmierung als Verlustschmierung ausgelegt ist...:rolleyes:
MfG Gärtner
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
Meine 1150 GS fährt auch nicht geradeaus, die 1150 R meiner Mutter auch nicht. Scheint also eher normales Verhalten sein. Ich schätze mal, dass es auch mit den Kräften aus dem Kardan zu tun hat.
So lange der Lenker nicht anfängt zu wackeln oder zu schlagen, wenn du die Hände von ihm lässt, ist ja alles gut.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ich habe die Angewohnheit, wenn ich das Gefühl habe das die Jacke nicht richtig sitzt
sie mit beiden Händen beim fahren runter zu ziehen.
Ich hatte nie das Gefühl das die Q nach einer Seite läuft.
GS/A 2003 BKV 175 Tkm.
Bisherige Reparaturen.: Benzinpumpe bei 70Tkm.- Kardanwelle bei 121Tkm Radlager vorne bei 149Tkm.
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne BKV !!!
Benny
Geradeauslauf....
Geradeauslauf.... - Ähnliche Themen
  • Geradeauslauf mit Linkstendenz
    Geradeauslauf mit Linkstendenz: Habe mir vor paar Wochen meine R1200GS Adventure mit knapp 50.000 km gebraucht bei einem Freundlichen gekauft. Habe festgestellt wenn ich den...
  • Geradeauslauf
    Geradeauslauf: Hallo Zusammen, ich fahre seit kurzem eine GS Bj.2010. Vermutlich habe ich , wie auch schon hier oft uns ausführlich beschrieben das Problem mit...
  • Geradeauslauf nach Rückruf wegen Kette
    Geradeauslauf nach Rückruf wegen Kette: Hallo, ich versuche es mal hier und nicht in der Technik&Bastel Ecke. Zumindest die Einstellungsmöglichkeiten und Radaufhängung sind ja Modell...
  • Geradeauslauf
    Geradeauslauf: Hi Zusammen, habe meine ADV. noch nicht so lange und habe jetzt festgestellt, daß sie etwas nach rechts zieht(bei ca. 50kmh- Lenker loslassen)...
  • Geradeauslauf - Ähnliche Themen
  • Geradeauslauf
  • Geradeauslauf
