Geruchsbelästigung in der Garage, Tank undicht?
Diskutiere Geruchsbelästigung in der Garage, Tank undicht? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, wir haben seit zwei Wochen eine F 650 GS, Baujahr 2011. Und nun stellen wir fest dass es in der Garage nach Benzin riecht. Undichte Stellen...
jsony
jsony
Aidlingen
R 1200 GS, K25, Bj. 08/2011, Triple Black; R 80 GS; XT 500
hallo, wir haben seit zwei Wochen eine F 650 GS, Baujahr 2011. Und nun stellen wir fest dass es in der Garage nach Benzin riecht. Undichte Stellen unter der Verkleidung am Tank konnte ich nicht feststellen. Am Boden ist auch nichts sichtbar. Der Entlüftungsschlauch läuft nach hinten, ums Heck und dann nach unten.
Hatte jemand schon einmal solch ein Problem und kennt die mögliche Lösung?
Danke für eine RM
Jürgen
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus,
riecht es erst seit ein paar Tagen oder seit dem Kauf? Evtl. sehr voll getankt, und nun dehnt sich die Suppe bei der Wärme aus und es kommen Dämpfe aus der Tankentlüftung. Benzin verdampft sehr schnell, da findet man nicht umbedingt eine feuchte Stelle.
Gruß Lutz
jsony
jsony
Aidlingen
Hallo Jungs, ich habe heute mal das Moped zerlegt.
1. Die Gummidichtung vom Luftfilter zu einer Drosselklappe war nicht ganz drauf. Hier gab es bestimmt eine offene Stelle. Ich kann mir aber nicnt vorstellen dass dies zur Geruchsbelästigung im Stand führt.
2. Der Schlauch von der Benzinpumpe zum Tank sah gut aus, kein bisschen porös.
3. Ich habe dann die Benzinpumpe und den Füllstandsgeber ausgebaut. Hier bin ich mir nicht sicher ob der Gummi richtig saß. Aber wenn der Tank hier vollgetankt ist müsste der Füllstand über dem Deckelniveau liegen, dann müsst ja richtig etwas auslaufen. Würde die Geruchsbelästigung erklären.
Ich habe alles wieder eingebaut und die Dichtung mit Vaseline geschmeidig gehalten damit es beim Einbau sauber läuft.
4. Das Entlüftungsventil ist bei der F650 GS (E8GS) voll mechanisch. Sitzt ganz oben hinten rechts. Am Ventil hängt ein Klöppel der bei Schräglage das Ventil verschliesst, sonst ist es offen. Der Entlüftungsschlauch läuft dann hinten herum bis nach unten zum Hauptständer.
Hier habe ich dann mit der Luftpumpe Luft eingeblasen und konnte so feststellen dass der Tank und die große Dichtung jetzt auf jeden Fall dicht ist.
Somit kann ich morgen berichten ob dies erfolgreich war, bin sehr zuversichtlich, das war es bestimmt.
Jürgen
RvGS
RvGS
Niederlande
Baur: K50 - Modell: 0M01 R1250GS 🇳🇱
Habe das gleiche, es riecht manchmal nach Benzin. Tank ist nie ganz voll, keine undichte stellen, schnitt km verbrauch auf einem Tank Füllung ist gleich das heisst tank is dicht. Muss Entlüftung sein, mach mich keine sorgen.
jsony
jsony
Aidlingen
Hallo Robert,
bei meiner 650 ist das Entlüftungsventil mechanisch, und schliesst in Schräglage. Wenn ich mein Moped also auf dem Hauptständer habe dann ist es offen. Hier habe ich mit einer Handluftpumpe schon Luft in den Entlüftungsschlauch gepumpt und konnte hier eine Undichtigkeit bei der Überwurfmutter, Dichtung Benzinpumpe und Füllstandsgeber feststellen.
Wenn diese Einheit nicht richtig eingeschoben wird verschiebt es die Dichtung und dann gast es hier aus.
Ich habe beim Einbau etwas Vaseline verwendet und dann lies sich die Einheit sauber einschieben. Seither ist das Moped wieder stubenrein.
Viel Erfolg.
Jürgen
Geruchsbelästigung in der Garage, Tank undicht? - Ähnliche Themen
  • (Fahrtechnik) Abmessungen 'GS Garage' gesucht
    (Fahrtechnik) Abmessungen 'GS Garage' gesucht: Hi, kennt einer die Maße für die "GS-Garage"?? LG
  • Zeigt her eure Garagen
    Zeigt her eure Garagen: Ein paar meiner Bikes die ich einmal besessen habe . Leider besitze ich nur mehr sehr wenige davon . Eine geht die andere kommt . Schade das ich...
  • Barcelona - Hotel mit Garage gesucht
    Barcelona - Hotel mit Garage gesucht: Hallo Zusammen, ich suche ein Hotel in Barcelona, möglichst Zentral in der Nähe der Rambla, was für Motorradfahrer geeignet ist. Am liebsten mit...
  • Unit Garage - hinterer Handgriff Rally-Sitzbank + Gepäckplatte + Vario TC möglich?
    Unit Garage - hinterer Handgriff Rally-Sitzbank + Gepäckplatte + Vario TC möglich?: Ich habe an meiner Trophy die Gepäckplatte + Vario-Topcase montiert. Bin mit dieser Lösung auch zufrieden. Leider fehlt mir beim Rangieren...
  • Biete Sonstiges Garagen Ausverkauf
    Garagen Ausverkauf: Verstellbare Brems- und Kupplungshebel: 30€ plus Versand Helm und Handschuhe Wandständer 30€ plus Versand GoPro Halter R1200GS / R1250GS...
  • Garagen Ausverkauf - Ähnliche Themen
