Getriebeproblem R1150 GS A
Diskutiere Getriebeproblem R1150 GS A im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin neu hier und hab da ein Problem mit meiner GS 1150 A. Bj. 2003 ca. 50000km. War heute in der Eifel unterwegs und kurz hinter Adenau...
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
R 1200 GS K25 Triple Black
War heute in der Eifel unterwegs und kurz hinter Adenau ging plötzlich die Schaltung nicht mehr.
Zum Glück hatte ich den 5-ten Gang drin so das ich noch nach Hause bis Ahrweiler gekommen bin.
Auf den ersten Blick ist alles dran ( Schaltgestänge und so). Der Schalthebel hängt einfach locker runter und es können keine Gänge mehr geschaltet werden.
Kennt jemand das Problem?
L.G. Klaus
hallo ich meine dass da im Getriebe eine Feder bei der Schaltkulisse gebrochen ist
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
Ja danke erst mal, werde heute mal genauer hinschauen.
Hattest du das Problem schon mal, wie aufwändig und teuer wird die Reparatur?
wenn es das ist, wird es teuer.
da muss das Getriebe auseinander. Das Federchen ist nicht der Rede wert.
Ich hatte das noch nicht, aber habs mal in einem Forum gelesen.
Am günstigsten wird es bei Leuten/ Händlern die öfter mal ein Getriebe rausmachen, nicht bei denen mit dem schönsten Verkaufsraum.
Wenn das Getriebe auf ist sollte man auch die Dichtringe erneuern Gangsensor und wo man eingebaut schlecht ran kommt erneuert werden, Kupplung= Verzahnung und Scheibe ansehen, Nehmerzylinder auf Undichtigkeit untersuchen/ tauschen...
Ganz billig wäre es wenn der Hebel an der Schalteingangswelle nicht richtig verschraubt ist. Da gab es mal welche bei denen zuerst die Schraube durchgesteckt und der Hebel dann (nicht ganz) auf die Welle geschoben wurde. Das taugt nicht. Der Hebel gehört zuerst drauf und dann die Schraube durch (da ist eine Nut in der Schaltwelle)
genau aber ich will mal davon ausgehen, dass "mann" sich erst mal bückt und nachsieht, bevor man eine Internetlawine lostritt-
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
Habe die Schaltwelle und das Gestänge mit Verschraubung kontrolliert, alles in Ordnung aufgesteckt und verschraubt.
Die Schaltwelle dreht komplett durch, also muss das Problem im Getriebe liegen.
Habe in meiner Nähe die Boxerschmiede, werde da mal nachfragen ob die so was reparieren können.
Ich bin halt ein Bäckermeister und kann sowas nicht selber schrauben, in meinem Werkstatthandbuch steht das man das halbe Bike auseinanderschrauben muss um ans Getriebe zu kommen.
Jetzt fahr ich seit 35 Jahren und habe den ersten Boxer und gleich einen Getriebeschaden so ein Mist.
Danke für eure Nachrichten, Klaus:cool:
- - - Aktualisiert - - -
Bearbeiten Antworten Zitieren
Die Boxerschmiede ist das nicht der Horst Liedtke? Der kann das sicher gut. Ist ein ehrlicher Typ, soweit ich das beurteilen kann,
Rösner und Rose in Rödermark über FFM ist auch eine gute Adresse
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
Ja beim Horst Liedke in der Boxer-Garage war ich habe aber noch einen anderen Schrauber aufgetan in Mendig am Laacher See.
Schaun mer mal nächste Woche gehts weiter:cool: Der Horst repariert aber keine Getriebe der baut nur ein gebrauchtes anderes ein.
GuweS
R1150-GS
Hallo Leckerbaecker,
hatte mein Getriebe gerade auseinander gehabt.
Wenn du Hilfe und Anregungen zum Reparaturaufwand brauchst,
und was du bei diesem Aufwand noch alles miterledigen solltest.
GuweS
Getriebeproblem R1150 GS A - Ähnliche Themen
  • Getriebeproblem
    Getriebeproblem: Hallo + einen guten Morgen, ich befürchte , ich habe bei meiner Dicken , Bj. 2002 ein Getriebe/Lagerproblem. Im Leerlauf kommt aus der...
  • Getriebeproblem / Schaltprobleme
    Getriebeproblem / Schaltprobleme: Moin Gemeinde, Es handelt sich um eine R1150GS, Bj.2003, DZ, BKV, 6.Gang als Overdrive 140.000 km Wenn ich vom 2. in den 3. schalten will, geht...
  • Getriebeproblem? R850GS
    Getriebeproblem? R850GS: Hallo, ich habe seit neustem ein Problem mit meinem Getriebe. Die freie BMW Werkstatt findet das Getriebe noch ok, ich kenne jedoch meine...
  • Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen???
    Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen???: Hallo habe eine R1100GS Bj 1996 mit ca. 30tkm. Letztes Wochende erste Tour ist mir beim Beschleunigen im 3. Gang das Getriebe verreckt. Keine...
  • Getriebeproblem R1150 GS A gelöst
    Getriebeproblem R1150 GS A gelöst: Nach langer Suche hab ich endlich einen Schrauber gefunden der das Problem kostengünstig repariert. An der Schaltwelle ist wohl eine schlecht...
  • Getriebeproblem R1150 GS A gelöst - Ähnliche Themen
  • Getriebeproblem
