Suche GS 1150 Bremssattel hinten
Diskutiere GS 1150 Bremssattel hinten im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo, mein hinterer Bremssattel ist zum Belagfresser geworden. Hat jemand zufällig für eine 1150 GS Bj 04/2002 einen Sattel zu vergeben. Es ist...
Bewi
GS 1150
Es ist der bei dem BMW drauf steht.
Oder weis jemand wo man so ein Teil erstehen kann - aber nicht beim :).
Viele Grüße
bewi
im Murrdäle
Hi bewi,
Belagfresser?
Die Kolben laufen vermtl. nimmer sauber bzw. die Achsen des Schwimmsattels sind schwergängig?
Investier in ne 1/2 Stunde schwarze Finger, eine Tube ATE-Bremssattel-Paste (blaues Zeug auf Silikonbasis) und alles flutscht wieder!
Genauer: Sattel ab, Leitung dranlassen. Beläge raus. Beide Kolben vorsichtig max. 1 - 1,5 cm rauspumpen (nicht zu weit, sonst ploppen sie raus und es gibt eine Bremsflüssigkeitssauerei!) die Kolbenwände mit Spüliwasser und Zahnbürste putzen, abtrocknen, mit Bremssattel-Paste einsabbern und von Hand wieder reindrücken. Pumpen, salben, reindrücken wiederholen und Du wirst sehn, es geht immer leichter, wie neu!
Abschließend alles Überflüssige abwischen.
Die Achse des Schwimmsattels raus, reinigen, evtl. mit Messingbürste, Kupferpaste dran und alles rückwärts!
Wenn Du nen gebrauchten Sattel kaufst, stehst Du evtl. vorm gleichen Problem!
Grüße vom elfer-schwob
Bewi
GS 1150
Hi Elfer-Schwob,
vielen Dank für deinen Tip - aber die Kolben sind freigängig.
Das Problem ist - er schwimmt nicht mehr ;-(
Viele Grüße
bewi
W
whisker
Hab dir ne nachricht geschickt aber dein Postfach ist voll
Gruß whisker
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
hab einen guten Bremssattel noch da liegen. Bei Interesse, bitte melden.
GS 1150 Bremssattel hinten - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Bremssattel(träger) hinten R 1150 GS BJ 1999
    Suche Bremssattel(träger) hinten R 1150 GS BJ 1999: Hallo zusammen, hat jemand einen hinteren Bremssattel für die R 1150 GS BJ 1999 mit ABS übrig, neu kostet das Teil ja schlappe 370 € - und das...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150 ADV Federbein vorne/hinten,Hauptstandart, Bremssattel l./r 1150 Soziusfussraste
    1150 ADV Federbein vorne/hinten,Hauptstandart, Bremssattel l./r 1150 Soziusfussraste: Verkaufe 1150 GS ADV orginal Fahrwerk/Federbein vorne und hinten ,schwarz lakiert sind etwas hoeher dann von normale GS und Hauptstandart Preis vb...
  • GS 1150 Bremssattel hinten
    GS 1150 Bremssattel hinten: Hallo, ich habe da mal wieder eine dringliche Frage ;-). Ich suche für meine 1150 GS Bj. 04/2002 einen hinteren Bremssattel. Ich habe bei Bike...
  • Suche GS 1150 Halter Bremssattel hinten
    GS 1150 Halter Bremssattel hinten: Hi, suche für den hinteren Bremssattel den Aluhalter, meine Gewinde für die Haltebolzen sind vermurkst..... Hat jemand so´n Teil über?
  • Bremssattel hinten R 1150 GS
    Bremssattel hinten R 1150 GS: hallo liebes forum, ich habe ein problem. nach langer nutzung und immer wieder rein und raus drehen der schrauben aus der bremssattelhalterung...
  • Bremssattel hinten R 1150 GS - Ähnliche Themen
