HAG-Radlager nachstellen?
Diskutiere HAG-Radlager nachstellen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Forum! Ist es möglich, das hintere Radlager minimal nachzustellen? Ich habe bei etwa 85 tkm erstmals ganz leichtes Spiel festgestellt, erst...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hi Forum!
Ist es möglich, das hintere Radlager minimal nachzustellen? Ich habe bei etwa 85 tkm erstmals ganz leichtes Spiel festgestellt, erst bei kräftigerem Kippeln bermerkbar. Der Simmering ist noch dicht.
*edit*
Bin kurz vorm 90 tkm Service.
LG Flo
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Tach,
Das Spiel kann man nicht nachstellen da das Spiel mit Beilagscheiben eingestellt wird
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Flo
Das Radlagerspiel kannst du nicht nachstellen, aber das Spiel an der HAG Lagerung in der Schwinge. Diese Lager sind sackteuer, guggst du realoem.com
P
pius
Riesenbeck
Hallo Flo
Prüfe das Rad-Spiel nachdem du längere Zeit gefahren bist.
Sofern es nicht wie im Vor-Beitrag geschrieben das Spiel von Schwinge zum Endantrieb ist.
Gruß Edgar
locke1
Moin Flo
Lagerspiel im HAG kann nicht nachgestellt werden, aber die Lagerung des HAGs´an der Schwinge wohl!!
Kräftig die Fußbremse betätigen und am Rad spiel prüfen, wenn s bei betätigter Bremse noch Spiel hat ist es (mit warscheinlichkeit) die Lagerung an der Schwinge.
4V1 Schwingenlager einstellen
Gruß Bernd
Einstellen: Rad-Bremssattel-Paraleverstrebe ab, Loslagerzapfen (innenseite) lösen-HAG hoch klappen-Loslagerzapfen fest drehen so das das HAG oben bleibt- Loslagerzapfen ganz leicht lösen bis HAG allein langsam nach unten geht- Loslagerzapfen konntern- fertisch:cool:
Vorsicht Zapfen ist mit Locktide gesichert, gut sauber machen( brauch ich Dir glaub ich nicht sagen) und die Lager gut auf Rastermarken prüfen!!!! dann unbedingt wechseln ( geht einfach raus zu schlagen)
Zu meiner zeit kamen die ca.50€ is aber bestimmt 4jahre her!!
neue Lager erst gut fest ziehen HAG ordentlich bewegen- dann erst Einstellen!!!!
FP91
Hey Bernd, danke!
Hatte das mit dem nicht so stellbaren HAG so in Erinnerung, man liest aber gelegentlich das Gegenteil. Ich will nur nicht, dass es irgendwo unterwegs versagt.
Den Tipp mit der Fußbremse probier ich mal. Ich fürchte aber es ist das HAG.
LG Flo
locke1
wenn s`dann so is ab zum "derbonner" damit!!
HAG-Radlager nachstellen? - Ähnliche Themen
  • HAG
    HAG: Servus, bin gerade in Kroatien und hab gerade bemerkt dass mein HAG ein neues Lager braucht, hat leicht Spiel. Wer war das nochmal, der die Lager...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Erledigt HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt
    HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt: Suche ein HAG für o.g. 2011er Triple Black. Meins hat einen kapitalen Wasserschaden am Zapfen....
  • Es rattert in Schräglage - HILFE
    Es rattert in Schräglage - HILFE: Leute ich brauch wiedermal eure Erfahrungen. Folgende Situation: Vor etwa 600km fiel mir erstmals bei Fahrt mit Sozius und Gepäck bei...
  • Radlager HAG defekt
    Radlager HAG defekt: Hallo zusammen, laut meinem Schrauber sind die Lager an meine GS Bj. 05 54000km defekt bzw. sich am verabschieden:(. Kostenpunkt 280 Euro bei BMW...
  • Radlager HAG defekt - Ähnliche Themen
  • HAG
