Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht
Diskutiere Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo und frohe weihnachten alle zusammen.. ich könnte mal etwas hilfe gebrauchen.. keine dummen sprüche bitte...dumm war ich selbst genug (oder...
P
pillepalle
keine dummen sprüche bitte...dumm war ich selbst genug (oder ungeschickt)
hab die kleine alu madenschraube an der befüllschnittstelle von der kupplung verkniedelt..es geht nix mehr
kann ich die ganze schnittstelle wechseln??..ohne das luft ins system kommt??..und wenn luft reinkommt,entlüfte ich wie die bremse??
muß ich die schnittstelle wenn ich sie neu mache irgendwie besonders abdichten??..
bin für alle nützlichen tips dankbar..
guten rutsch (falls man sich nicht mehr hört/liest)
gruß..peter
qhammer
qhammer
Du kannst die Schnittstelle teilen aber vorsichtig das geht schwer wegen der microverkappselten Verschraubung. Entlüftung wie bei der Bremse -geht normal ganz easy. Schau mal bei "Powerboxer" - es passen wohl teilweise Entlüfter von der Bremse je nach Baumuster.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Peter,
wenn Du Dir die Zeichnung bei RealOEM anschaust, dann kann man die Befüllschnittstelle einzeln ersetzen.
Bei mir hat die Madenschraube einen Innensechskant, da könnte man eine etwas größere Torx-Nuss reinkloppen. Vielleicht geht das bei Dir ja auch.
wenn Du Schnittstelle ersetzt, gehe ich davon aus, dass Du anschließend entlüften musst. Aber das wissen die richtigen Techniker hier sicher besser.
viel Erfolg
Frank
Befüllschnittstelle weg (ist ohnehin überflüssig; selbst bei den Freundlichen), normale Entlüfterschraube rein, und dann genauso entlüften wie eine Bremse.
Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
