2 Ventile Kalter Motor geht aus auch mit Choke
Diskutiere Kalter Motor geht aus auch mit Choke im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, Wenn ich mein Motorrad kalt starte geht sie immer wieder aus sobald ich vom Gas gehe, auch mit gezogenem Choke. Liegt das daran dass das...
Brady
Brady
Bremerhaven
R 80
Liegt das daran dass das Standgas falsch eingestellt ist?
Schnabelq
Hi, wenn sie warm die richtige Standgasdrehzahl hat, sollte die Einstellung stimmen. Hast die mal den Choke überprüft?
Cheers
SQ
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Brady,
Deine Infos sind etwas dürftig.
Lief Sie mal richtig ? Neu gekauft ?
Wurde was gemacht ? Wenn ja, von wem ?
Ein bischen mehr Info wäre nicht Schlecht.
Christian
Kalter Motor geht aus auch mit Choke - Ähnliche Themen
  • Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter, aufgebockt Hautständer - Motor kalt - exakt min. ok so?
    Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter, aufgebockt Hautständer - Motor kalt - exakt min. ok so?: Moin Forum. habe eben mal nacheschaut.....meine R 1250 GS steht auf ebener Fläche auf dem Hautständer. Motor kalt, im Ausgleichsbehälter befindet...
  • Klebende Kupplung bei kalten Motor
    Klebende Kupplung bei kalten Motor: Hallo, ich habe seit dem letzten KD den Effekt, dass man das Bike mit kalten Motor eingelegtem Gang und gezogener Kupplung fast nicht mehr...
  • Unterschiedlicher Schleifpunkt der Kupplung bei kaltem und warmem Motor
    Unterschiedlicher Schleifpunkt der Kupplung bei kaltem und warmem Motor: Hallo zusammen Ich fahre seit ein. Monat BMW 1200 GS LC 2013 22000km. .letzte Service wurde beim BMW Händler mit 21.200km gemacht . Mein Frage...
  • Eigenartiges Laufgeräusch bei kaltem Motor, brauche eure Tipps
    Eigenartiges Laufgeräusch bei kaltem Motor, brauche eure Tipps: Hallo an Euch Ich habe an meiner Kuh nach dem starten so ein eigenartig quitschendes Geräusch, was nach dem anfahren verschwindet. Das ist immer...
  • Nimmt Gas bei kaltem Motor schlecht an.
    Nimmt Gas bei kaltem Motor schlecht an.: Hi, mir ist kürzlich aufgefallen, das das Moped bei kaltem Motor das Gas etwas schlecht annimmt. Nach ein paar Minuten, wenn der Motor halbwegs...
  • Nimmt Gas bei kaltem Motor schlecht an. - Ähnliche Themen
