KFR (Konstantfahrruckeln)
Diskutiere KFR (Konstantfahrruckeln) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe bei meiner GS 1100 ein Problem mit dem lästigen KFR. Hab gehört, dass ein K+N Luftfilter das Problem löst. Ist das Ding für 55,- €...
speedy2507
Auggen/Markgrälerland
GS 1100/ EZ1995
habe bei meiner GS 1100 ein Problem mit dem lästigen KFR. Hab gehört, dass ein K+N Luftfilter das Problem löst. Ist das Ding für 55,- € wirklich so gut? KFR weg und auch noch mehr Leistung und weniger Verbrauch? Alles heiße Luft oder ist das Ding wirklich zu empfehlen? Welche Zündkerzen empfehlt Ihr? :confused:
Speedy
micha7710
Drensteinfurt / südl. Münsterland
1150 er GS
Speedy
Hi Speedy,
KFR ist meist eine Sache von gut eingestellten Ventilen und vor allem einer guten Syncro. Wenn du es selbst wagen willst gibt es unter www.powerboxer.de eine richtig gute und vor allem für den Laien gut verständliche Anleitung. Ohne dem wirst du weiter mit deinem KFR leben müssen da ein K&N Filter eigentlich nur für mehr Durchsatz zuständig ist. Mit anderen Zündkerzen kannst du evtl. einen weicheren Motorlauf hinbekommen aber dein KFR beseitigst du auch damit nicht.
Gruß Micha
Dougal
Moin!
Zu K&N in der Q kann ich nix sagen, im Auto brachte er aber etwas besseren Durchzug untenrum.
Zündkerzen habe ich NKG drin (schon seitdem ich sie habe, waren schon vom Vorbesitzer verbaut und ich habe es beibehalten),aber besser geworden ist die Ruckelei erst nach einer vernünftigen Synchronisation.
Seitdem ist Ruhe....:D
Michael
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Wenn Du KFR hast, hilft Dir nur eine Sychronisation.
Ob der Luftfilter irgend was bringt kann ich Dir nicht sagen, aber auf jeden Fall beseitigt der das Konstantfahrruckeln nicht.
Zu Zündkerzen sage ich lieber nichts.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hallo!
Wie schon geschrieben, es hilft nur eine vernünftige Synchro!
Der K&N sorgt auch für einen kernigen Sound (Ansaggeräusch), mein Bock hört sich viel besser an seitdem der Luftfilter drin ist.
Ob mehr Leistung weiß ich nicht, hab ihn direkt nach dem Mopedkauf reingetan und daher keine Vergleichsmöglichkeit.
Micha
PS: Bemühe mal die Suche, da müssten dir sehr viele Treffer entgegenkommen wegem dem KFR. :D
LoudpipeHerbie
KFR ist wohl wie Fusspilz; ein Freund für's Leben. :rolleyes:
Ich hab da schon einiges versucht und denke, dass eine symetrische Auspuffanlage noch einen Vorteil bringen könnte. Ich hab's jedoch aufgegeben - derart stört mich dieses KFR nun auch nicht mehr - und verzichte auf weitere Investitionen. Ich schalt einen Gang rauf oder runter, gebe Gas und weg ist.
Fi156
Fi156
Da wo Kurven selten sind...
1100 GS
Jupp, ist wohl die Ursache des KFR's
Der Lufi bringt nach Prüfstand keine Mehrleistung. Das KFR verhindent wird er, wenn man einfach mal physikalisch rangeht, auch nicht :cool:
Synchronisier einfach ordentlich, dann hälts sich in Grenzen mit dem Geruckel ( powerboxer.de, wie schon geschrieben... )
locke1
Genaue Syncho die bringt s´:D
Gruß Bernd:cool:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...und wenn du dich nicht traust und dir der Weg nach Engelskirchen nicht zu weit ist, kommst halt einfach vorbei und danach ist KFR Geschichte :D
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ich habe an meiner Q im Winter den Krümmer einer RT verbaut und die Synchro nochmal neu gemacht seit dem ist es super
Zum K+N kann ich nur sagen das ein Kumpel den in seiner Q hat und bei dem ruckelts auch
Frosch'n
Frosch'n
Habe bei meiner 11er den Krümmer einer RS verbaut fahre den K&N aber nur wegen der Möglichkeit den selbst zu reinigen zur Leistung möcht ich nix sagen
Der RS-Krümmer hat sofort spürbare Verbesserung des KFR (nicht mehr vorhanden)gebracht,natürlich bei entsprechender syncro.
Aktuell hab ich das Gaszuggeraffel (Einseilzweiseilrollenantrieb)umgebaut auf 1in2 Verteiler von ner alten PD
Hatte noch nie eine so gute Syncro wie jetzt
das Gas geht so leicht ... ein Traum
und die Einstellerei geht so schnell und einfach ... goil
Habe die neuen Züge selber gebaut mit aktuellen Fahrradbowdenzügen, die haben dieses Gleitrohr eingebaut was du im Mobbedhandel nicht als Meterware bekommst. Das geniale ist ein flexibler Bogen den man oben kurz vor dem Gasgriff braucht,der ist aus Flexrohr-Alu und passt sich dem Bogen automatisch an
Die ganze Aktion hat 6,50.- gekostet ein bisserl Löten und einfach nur genial
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Hallo Tom !!
Das ist doch mal eine gute Lösung hättest du lust Bilder für uns zu machen ???!!!:rolleyes:
Danke der Jan :D
Frosch'n
Frosch'n
Hallo Tom !!
Danke der Jan :D
Werde morgen den Zug nochmal nachbauen und ne Bauanleitung einstellen
da ich ja sowiso einen Ersatzzug brauch für mitneeehm ihr wisst schon.
Das Problem ist das die geniale VA-Seele sich nicht so gut löten lässt da der punkt wo das Lötfett verbrennt und das VA Lot annimmt so eng beieinad liegt das sich Kohle bildet auf der das Lot nich hält daher baue ich den nochmal mit Stahlseele ... kost ja niGS
:DDa habt ihr aber Glück:D:D:D
Stelle die Bauanleitung bebildert hier ein
Frosch'n
Frosch'n
ich haabs nich vergessen is alles in Abait ..... is nur so kalt zur Zeit bei uns haben sie für heute Nacht -1° vorausgesagt da juckt es schraubermäßig nicht so doll in den Fingern ..... :D:D:D:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
Hi Speedy,
K+N bringt m.E. nichts meßbares und rentiert sich nur, wenn du deine GS länger fahren willst.
Dann investierst du nicht ständig in neue Standard-Lufi
Bisschen reinigen, ab und an mal neu einölen und das war es dann auch.
Bin damit seit >100Mm mehr als zufrieden und hab den Kaufpreis schon lange wieder drin
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Danke für die guten Bilder und die tolle Beschreibung ich muss mal sehen wo ich das alles bekomme und dann werde ich das mal nachbauen wenn du nix dagegen hast ;)
Frosch'n
Frosch'n
Die Teile bekommste beim Fahrradhändler deiner Wahl.
Den oberen Anschluß für den Flexbogen hab ich selber gebaut mitter Drehbank,den brauchst du damit der Flexbogen oben im Gasgriff halt findet, den könnte ich dir fertig machen und die Alutüllen ebenso wenn Bedarf besteht. Schrumpfschlauch sollte ja kein Prob sein.
Wie man auf den Bildern sieht hab ich den ABS-Modulator rausgeschmissen deshalb müßte der linke Zug bei dir evt. etwas länger werden.
Viel Spassbeim nachbauen ... das Ergebniss spricht für sich
Nachtrag: der Zug muß sich der rundung der Seilrolle anpassen daher nach 1000 Km nochmal ne Syncro machen
KFR (Konstantfahrruckeln) - Ähnliche Themen
  • Kauftipp? ABS und KFR baujahrabhängig?
    Kauftipp? ABS und KFR baujahrabhängig?: Hallo in die Runde! Ich habe bereits zweimal eine R 1150 GS besessen. Einmal leider in Marseille geklaut worden und einmal wegen knapper Kasse...
  • KFM oder was? mir gehen die Ideen aus
    KFM oder was? mir gehen die Ideen aus: hab mittlerweile so viel im Forum gelesen... was ich auch mache, die Q 1100 98' spukt immer noch rum. also ich habe mit twinmax super...
  • Konstantfahrruckeln (kfr) - R1200 GSA TB
    Konstantfahrruckeln (kfr) - R1200 GSA TB: Moin @ all... Meine GSA TB AUS 08.2012 "bockt" ganz schön zwischen 40-60 km/h - egal in welchem Gang... Sehr nervig!! Merklich wenn man sie...
  • Konstantfahrruckeln KFR (und das bei Drive by Wire?)
    Konstantfahrruckeln KFR (und das bei Drive by Wire?): Hallo Miteinander, bin hier neu im Forum und habe schon einiges gelesen. Die LC ist auch meine erste BMW, bisher bin ich Japaner (2 und...
  • Konstantfahrruckeln - endlich weg!!!
    Konstantfahrruckeln - endlich weg!!!: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, da ich erst seit ca. 2 Wochen Besitzer einer F 650 GS Einspritzer - Einzylinder bin.(Bj 04) Ich bin...
  • Konstantfahrruckeln - endlich weg!!! - Ähnliche Themen
