Meine Q hüpft ?!?
Diskutiere Meine Q hüpft ?!? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, in habe folgendes Problem und hoffe jemand hier hat nen Tip für mich. meine Q hat ab und an beim Beschleunigen Aussetzer. Dann...
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
meine Q hat ab und an beim Beschleunigen Aussetzer. Dann plötzlich gehts wieder. Auch bei konstanter Geschwindigkeit ruckelt die Maschine hin und wieder. Es fühlt sich so an, als ob zu wenig Sprit ankommt. Meist geht dann auch der Verlust der Temeraturanzeige einher. Die Balken der Anzeige verschwinden einer nach dem anderen. Dann kommt die Anzeige wieder. Das geht an einem Tag ständig so, und an anderen Tagen ist gar kein Problem.
Der Benzinfilter, die Benzinpumpe sind neu. Ventile eingestellt und Öl gewechselt.
Kann mir einer helfen?
Gruß Rainer
Boxer Laie
Hallo, evtl. Kabel vom Zündschloß?
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Das ist es nicht, das wurde schon letztes Jahr von mir ausgetauscht
Danke sehr
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
Hüpfende Kuh
Hallo Rainer,
vielleicht ist Dein Öltemperaturfühler hinüber.
Bei Ausfall wird der Motronic dann Eiseskälte angezeigt und sie fettet vielleicht soweit an, dass der Motor schlichtweg absäuft.
Bei mir ist der Fühler immer innerhalb des 5. Balkens ausgestiegen und dann war es gerade im Leerlauf ziemlich ruckelig. Zudem hat die Mühle gesoffen wie die sprichwörtliche Kuh.
Jetzt ein neuer Fühler und alles ist i.O.
Tschüß
Harald
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hi Harald,
danke für den Tip. Das klingt schlüssig. Denn der Zusammenhang war schon etrem zu spüren. Möglicherweis hat deshalb der hinter mir Fahrende gesagt meine Möppi haut blauen Rauch aus dem Auspuff.
Danke sehr
Gruß Rainer
I
ivlknivl
Hallo Rainer,
wechsel das Teil. Die gleichen Probs hatte ich auch.
Grüße , Hartmut
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
danke für euere Hilfe. Werd ich tauschen, das doofe Teil.
Gruß Rainer
bikergs
bikergs
Solingen
850er
Meine hüpft auch
Ich habe evtl. das gleiche Problem.
Meine Muuh "ruckelt" - mal mehr, mal weniger - im 2. Gang.
Ist schön wenn man aus der Kurve heraus beschleunigt....
Warum? Gangspringer! :mad:
Vielleicht ist es das auch bei dir.
Lösung des Problems: neues (gebrauchtes) Getriebe.
Henry
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das dürfte es eher nicht sein; beim Gangspringer hast du keine wechselnde Anzeige der Öltemperatur.... :D
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Und Geohero hat´s nicht auf einen Gang eingeschränkt. Ich denke auch
Öltempfühler.
Aber er wird uns berichten :)
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo Leute,
erstmal vielen herzlichen Dank für Euere Hilfe.
Ich hab heute den Öltempfühler erneuert, dafür extra nen 19er Ringschlüssel aufgesägt, und die Q rennt wieder perfekt. Es lag wohl wirklich dan diesem Teil. Der Motorlauf ist rund und die Aussetzer sind weg. Blau kommt´s auch nicht mehr aus dem Auspuff.
Da waren die richtigen Tipps
Gruß Rainer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Na prima und Dank auch für die Rückmeldung.
Meine Q hüpft ?!?
Meine Q hüpft ?!? - Ähnliche Themen
  • Warum die Q hüpft.
    Warum die Q hüpft.: http://www.fat-cat.eu/media/flash/film_fatcat_web_xfull.swf
  • Warum meine Kuh hüpft ...
    Warum meine Kuh hüpft ...: fat cat is wohl Werbung aber nett gemacht
  • Hilfe! Meine 1100 GS ruckelt und hüpft
    Hilfe! Meine 1100 GS ruckelt und hüpft: Hallo zusammen! Bräuchte dringend Eure Hilfe! Nach dem Einbau eines neuen Auspuffs ( Leo Vince ) hört sich meine GS jetzt gut an, ruckelt und...
  • Warum hüpft meine Kuh trotz ABS?
    Warum hüpft meine Kuh trotz ABS?: Vielleicht trage ich hier Eulen nach Athen; habe es aber erst heute entdeckt und hier über Suchen nicht gefunden:)...
  • Spritanzeige "hüpft"
    Spritanzeige "hüpft": Hallo Leuts, habe heute auf meiner Hausrunde festgestellt, dass meine Spritanzeige "hüpft". Nachdem ich gestern beim Tanken war und voll gemacht...
  • Spritanzeige "hüpft" - Ähnliche Themen
