Montage Hinterradabdeckung
Diskutiere Montage Hinterradabdeckung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte heute bei meiner 1250 GS die Hinterradabdeckung von Puig montieren. Hierzu müssen zwei Schrauben ausgebaut werden, u.a. an der...
Mehls4660
Mehls4660
ich wollte heute bei meiner 1250 GS die Hinterradabdeckung von Puig montieren. Hierzu müssen zwei Schrauben ausgebaut werden, u.a. an der Paralever-Strebe. Die Schraube bewegt sich nur sehr schwer und ist trotz passendem Werkzeug schon leicht beschädigt. Mir ist schon klar, dass dort mit Schraubensicherung gearbeitet wird. Aber ich habe doch Sorge etwas falsch zu machen. Im Werkstatthandbuch habe ich nichts gefunden. Kann man die Schraube "einfach" rausdrehen oder muss man etwas beachten oder anders machen? Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
CCM
R1250GS TB / 2023
Hallo, ich hab das HAG abgeklappt und die Schraube ohne Probleme gelöst.
Ich muss nur immer wieder aufpassen den größt möglichen Torx zu verwenden.
Eine Nummer kleiner scheint oftmals schon passend vermurkst dir aber den Schraubenkopf wenn es doch der nächst größere hätte sein müssen.
Wenn ich mich recht erinnere ist die Schraube mikroverkapselt und lässt sich daher schwerer lösen.
Ronald
Mehls4660
Mehls4660
Vielen Dank Ronald,
es hat funktioniert.
Viele Grüße
Jürgen
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Dann berichte mal von deinen Erfahrungen: Ich montiere das Ding nicht mehr, weil es m.E. den Kardan und alles benachbarte mehr einsaut als abhält.
Mehls4660
Mehls4660
Hier mal zur Info die Antwort von Wunderlich, die man dann ja auch einfach in die Montageanleitung rein schreiben könnte... :
"Vorausgesetzt die übliche Standard-Vorgehensweise (Fahrzeug aufgebockt, Hinterrad abgestützt, Gewinde erwärmt) wurde eingehalten, ist der Umbau eigentlich problemlos durchführbar."
Montage Hinterradabdeckung - Ähnliche Themen
  • Montage rund um Stuttgart HELP!!!
    Montage rund um Stuttgart HELP!!!: Mein Schrauber ist in Urlaub und ich brauche dringend neue Schlappen auf dem Mopped. Hat jemand rund um Stuttgart Möglichkeit, mir neue Reifen...
  • Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS
    Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS: Hallo, Ich habe gerade diesen Anschlag an die R1250GS von Touratech montiert und gleich wieder abgebaut den wenn man den Lenker nach links...
  • Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon
    Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon: Hallo, ich möchte mir eine Helmsprechanlage zulegen. Die Cardo CARDO FREECOM 4X SINGLE scheint sehr gut geeignet zu sein. Mein Helm ist der LS 2...
  • Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?
    Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti - Ähnliche Themen
