Motoraussetzer
Diskutiere Motoraussetzer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe seit längerem das Problem an meiner 1100GS das ich richtige Zündaussetzer habe,aber nicht in regelmäßigen Abständen. Gestern war...
bmw20072009
Hallo, habe seit längerem das Problem an meiner 1100GS das ich richtige Zündaussetzer habe,aber nicht in regelmäßigen Abständen. Gestern war es,das der Drehzahlmesser bei ca 6000-6500 wild gezittert hat. Hatte es schon mal so extrem das die Bordspannung zusammengebrochen ist,so das die ABS Leuchten angingen.
Habe schon den Hallgeber selber neu gelötet,des weiteren habe ich einen K&N Luftfilter und einen Sportauspuff verbaut.
Mfg
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das stottern bzw springen des dzm weist auf einen defekten hallgeber hin und daher rühren dann auch die zündaaussetzer
Gast 41871
nur die verschmorten Kabel zum Hallgeber erneuern bringt in den wenigsten Fällen etwas... Fast immer haben die beiden Hallgeber einen weg...
Nur zur Sicherheit: Wenn der 5polige Stecker rechts vorn unter dem Tank zum Hallgeber nicht richtig eingerastet ist ergibt das ähnliche Symptome.
MfG Gärtner
Verschmorte Kabel zur Hallgeberplatte sind auch bedeutend seltener als zwei defekte Hallgeber (wenn nur einer davon defekt ist merkt man es gar nicht unbedingt)
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Hallo zusammen, das Zündschloss könnte auch einen Kabelbruch in der Zuleitung haben. Wohl aber eher unwahrscheindlich mit deiner Beschreibung des Drehzalmessers.
VG Thomas
bmw20072009
Also es ist tatsächlich das Zündschloss,wenn ich das Kabel nach unten drücke gehen die ABS Lampen an und der Motor ruckelt.
Danke für eure Hilfe
Motoraussetzer
Motoraussetzer - Ähnliche Themen
  • Motoraussetzer
    Motoraussetzer: Hallo an die Gemeinde. Wer hat vllt. eine Idee? Hatte jetzt zweimal beim Schalten (Gangwechsel) einen Motorenaussetzer, welcher sich aber sofort...
  • Motoraussetzer im Fahrbetrieb!
    Motoraussetzer im Fahrbetrieb!: Hallo, ich bin relativ neu hier, und wie es der Zufall will, benötige ich einen Tipp! Es geht dabei um eine 1200 GS Bj.08, die ich seit einem Jahr...
  • Motoraussetzer im Fahrbetrieb! - Ähnliche Themen
  • Motoraussetzer
