Motorrad waschen mit gedrehter Odyssey
Diskutiere Motorrad waschen mit gedrehter Odyssey im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Habe bei jeder Motorradwäsche angst das wasser auf die pole meiner gedrehten Odyssey läuft. Sie ging nur so einzubauen das die pole in richtung...
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
Habe bei jeder Motorradwäsche angst das wasser auf die pole meiner gedrehten Odyssey läuft. Sie ging nur so einzubauen das die pole in richtung Tank zeigen.
Habe immer Angst das mir Wasser den Tank runterläuft und dann auf die pole...
Gibt es dafür lösungen zb eine gummilippe o. ä. zwischen tank u sitzbank?
Wie machen die Odyssey besitzer das?
Gesendet von meinem ZTE Axon 7 mit Tapatalk
juekl
juekl
Essen NRW
Was denkst du wird dann passieren?
Antwort : Die Pole werden sauber
gstommy68
Rheinland
also ich kann mir das nicht vorstellen was du meinst.
1. Von welchem Motorrad reden wir überhaupt?
2. Wie hast du die Batterie gedreht?
gruß
gstommy68
12V kannst du mit Wasser isolieren, da passiert überhaupt nichts.
Eine (wasserdichte) 12V-Batterie kannst du unter Wasser betreiben.
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Ist eine R1200GS und die Odyssey geht nur gedreht einzubauen da bei dieser Batterie die Pole andersherum sind
Uli G.
Uli G.
Hannover
Naja,
falsch rum eingebaut, gar noch "über Kopf" .... (da könnt' auch gar kein Wasser reinfließen, es sei denn, es flösse "bergauf" ;))
Da werden aus den 12V gleich -12V (MINUS!!! oh gottottogottogott), und "über Kopf" macht mindestens noch mal -12V dazu, und dann sind's, doppelte Negation, plötzlich wieder 12V (o. 0V:help: :confused:, o.a. gar -24V, o.a. doch +12V:balanced:) ....
Fragen über Fragen :D.
Die reinste "Odyssey" durch die vielfältigen Herausforderungen des Motorradfahrerlebens ;).
Uli
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Servus Rechtsfahrer,
ich würde exakt gar nichts befürchten.
Hast Du Elektrikprobleme wenn es regnet?
Ansonsten, um das Gewissen zu beruhigen, ggf. die Pole / Anschlüsse mit Tape abdecken / abkleben.
"Bahnburner"
Matthias
juekl
juekl
Essen NRW
Das hat er doch gut und richtig beschrieben, Pole in Richtung Tank, da braucht man nichts unsinniges reininterpretieren
es ging um Wasser
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Bei der Kahedo/Touratech-Sitzbank ist an der Bank eine "Gummilippe" angebracht die verhindert das Wasser bzw Schmutz in diesen Spalt gelangen kann.
Ansonsten kann man zum Beispiel von einem Autoreifenschlauch einen Streifen rausschneiden und über die Batterie montieren.
WorldEater
WorldEater
Hanau
R1200GS Bj.'06, KTM Super Adventure S
Pole auf Odysee? So'n Quatsch! Die Pole' steh'n an der Hanauer Landstraß' und schaffe für 8 Mark die Stund'! :p
(Kleiner Insider, sorry...)
Mal Ernsthaft...
Was soll da passieren? Kurzschluss? Weil Wasser am Tank hinabläuft?
Springt das dann auf die Batterie über?
Oder liegen die Pole etwa direkt am Tank an, so dass ein sich bildender Wasserfilm die Pole -rein theoretisch- verbinden könnte?
Ich wage mal zu behaupten, dass man schon nen Eimer Wasser direkt über die Batterie kippen müsste, um einen Kurzschluß zu provozieren... und selbst dann wäre ich skeptisch, ob es überhaupt dazu kommt.
Und nochmal ernsthaft:
'ne Batterie die nur falsch rum passt, hätte ich gar nicht erst eingebaut.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Moin Rechtsfahrer,
wie oben schon geschrieben passiert bei 12V nichts, deshalb sind die Pole ja auch so offen.
Ich würde die auch auf keinen Fall direkt abdecken, feiner Sprühnebel und Schmutz kommen da systembedingt immer rein und modern dann unter der Abdeckung rum.
Dichtlippe o.Ä. sind sicherlich gut um Schmutz wegzuhalten, aber ob der auf die Batterie, den Polen oder sonstwo da unten rein läuft ist praktisch Wurst.
Btw - es gibt neben der Odyseey noch andere die nur "andersrum" reinpassen. Die Gefahr ist eher dass man beim Einbauen verpolt oder nen Kurzen gegen Masse macht weil die Pole näher am Rahmen liegen.
Über Wasser brauchst Du Dir aber keinen Kopp zu machen.
Bis dann,
Ralf
Motorrad waschen mit gedrehter Odyssey - Ähnliche Themen
  • Motorrad schaltet selbständig runter??
    Motorrad schaltet selbständig runter??: Hallo an alle. Ich habe seit ein paar Wochen eine F750 GS Baujahr 21. Habe 1.000 km drauf gefahren und war von Anfang an total begeistert...
  • Motorrad Umfaller
    Motorrad Umfaller: Moin R 1300 GS Fahrer und die es noch werden, und alle anderen, Bin neu hier, bin mir auch nicht ganz sicher ob das Thema hier richtig ist. Geht...
  • Biete Sonstiges Motorrad Rangierschiene mit Wippe ConStands Smart Mover bis 450 kg
    Motorrad Rangierschiene mit Wippe ConStands Smart Mover bis 450 kg: Biete eine ConStands Rangierhilfe an. Gekauft vor einem Jahr bei Motea und nie benutzt. Selbstabholung in 88400 Biberach Preis 170 €
  • Wo sein Motorrad waschen? (Nicht: Garten, SB-Waschbox mit HD-Reiniger, Schnellreinige
    Wo sein Motorrad waschen? (Nicht: Garten, SB-Waschbox mit HD-Reiniger, Schnellreinige: Hallo zusammen ... kann ehrlich gesagt zu meiner nachfolgenden Frage nichts finden, weder im Internet, speziell hier im Forum noch auf der Straße...
  • Motorrad waschen?!
    Motorrad waschen?!: Päpstlicher als der Papst gesprochen - und leider sehen meine Nachbarn das auch so - Motorrad (expl. Motor) waschen in der Einfahrt ist nicht...
  • Motorrad waschen?! - Ähnliche Themen
  • Motorrad Umfaller
