nach sehr vielen Jahren mit meiner 1100-er GS würde ich ihr gerne einen Satz Motorschutzbügel spendieren.
So Dingers hab ich auch in der Garage liegen, die harmonieren aber nicht mit den RS Krümmern (oder sind die von der RT?). Dir Bügel beanspruchen genau den Platz den die Krümmer einnehmen. Weiß mir einer ein Produkt das trotzdem passt? Es darf gerne richtig stabil sein.
Danke
Viele Grüße Martin
"Richtig stabile Schutzbügel" sind nicht zielführend. Die leiten die - im Fall der Fälle - auftretenden Kräfte an ihre Anschraubpunkte weiter. Und diese sind teilweise so instabil, dass sie mitsamt der Schraube ausreissen. (gab es in Hechlingen reichlich zu sehen; deshalb hatten die dortigen Maschinen lange keine Bügel mehr).
Ein guter Bügel nimmt die Kraft auf indem er sich verformt.. Danach gehört er demontiert, gerichtet und wieder angeschraubt. Man kann es auch mit dem Brecheisen machen aber dabei "kommt" wieder die Sache mit den Schrauben.
Manche Bügel sind derart klasse konstruiert, dass man sie zum Ölwechsel und Vertileinstellen abbauen muss. Immer ein Quell der Freude bei der Rechnung.
Besonders wenn dazu der Tank "ab" muss.
Hab an der gelb-silbernen den Bügel von Touratech montiert. Da passt der RT-Krümmer 100%ig nicht.
Auf Anhieb fällt mir nur Hepco&Becker ein, aber deren Bügel finde ich potthäßlich.
Ob der originale von BMW passen würde?
Der gefällt mir optisch am besten.
@gerd_
Für den Tank gibt's doch Tankschnellverschlüsse.
Der Touratech-Sturzbügel lässt sich ziemlich schnell demontieren, da für den großen Service nur die beiden unteren Teile und die Querversteifung weg muss.
Die beiden unteren Teile müssen so oder so demontiert werden, da ja dort auch der Unterfahrschutz befestigt ist.
Und der Tank muss so oder so runter wegen Bremskreise entlüften am ABS-Modulator.
Ich hatte schon mal die Idee, vor dem KD beim Freundlichen den Sturzbügel samt Unterfahrschutz zu demontieren (dann hat der weniger Arbeit und es wird etwas günstiger). War ein Denkfehler, denn für den Ölwechsel mit Filtertausch wurden trotzdem die auch sonst üblichen Arbeitswerte berechnet.
