N.Radialis - Finger taub
Diskutiere N.Radialis - Finger taub im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hab von Mo. bis Mi. (3 Tage) mit ner 2300km-Runde durch den Odenwald, Spessart, Vogesen und Schwarzwald vermutlich etwas übertrieben. Jetzt, zwei...
9-er
9-er
K1300S
Hab von Mo. bis Mi. (3 Tage) mit ner 2300km-Runde durch den Odenwald, Spessart, Vogesen und Schwarzwald vermutlich etwas übertrieben. Jetzt, zwei Tage nach der Tour würde ich mir am liebsten die linke Hand abschneiden - na gut, nicht ganz so schlimm, aber es schmerzt schon stark. Bis gestern Abend war alles i.O..
Gestern Abend sind die Finger (Daumen, Zeige- und Mittelfinger) taub geworden und später dann hat sich ein drückender Schmerz in der Armbeuge, in der Handfläche und am Handrücken eingestellt. Das ganze schwankt in Stärke und Ausdehnung. Manchmal strahlt das auch über den ganzen Unterarm (Außenseite)
Bei ner Recherche im Netz hab ich auch gefunden, was ich da spüre. Es scheint sich hier um den Nervus Radialis zu handeln. Schätze ich muss nun mal ein paar Tage Pause machen.
Gemein an der Sache finde ich, dass das erst auftritt, wenn es schon zu spät ist. Während der Fahrt hatte ich keine Probleme und ich hatte richtig Spaß auf der Tour.
Kennt das jemand oder kann mir ein paar Hausmittelchen empfehlen?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Dr.Höchst rät...
AUtsch !
Da hilft es häufig, sich mal die Stellung der Armaturen anzusehen, besonders die der heutzutage verweichlichten Kupplungshand.
Selbst bei einer GS sollten Arme und auf den Kupplungshebel gelegten Finger eine Gerade bilden, eher noch an den Fingern 10-15° nach unten klappen. Wenn die Finger nach oben gehen, ist es superfalsch eingestellt.
Beim Kuppeln sollte vermieden werden, dass die Finger erst mit einem geknickten Handgelenk über einen zu weit nach oben gedrehten KH greifen müssen, und dann noch mti einem nach oben geknickten Handgelenk kräftig zulangen müssen. Das gibt mindestens eine Sehnenscheidenentzündung oder andere Malesten in diesem Bereich.
Starke Vibrationen ;) und eine Art Festklammern am Lenker tun Vieles dazu, dass dann auch noch Nerven betroffen sind.
Das Hausmittelchen dazu heisst: Viel Ruhe, wenig am PC tippen, und wenn es nach 2 Tagen nicht besser wird, zum Doktor laufen.
HvG
HvG
Hildrizhausen
1200 GSA, jetzt riacht se nimma frisch
Jetzt gehst mal ne kleine Runde schwimmen.....
so um die 2.300 m sollten es schon sein.. ;)
aber es tut gut
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
uiuiui,
ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aaaaaaber ohne Arzt zu sein, meine ich, dass die geschilderten Schmerzen auch recht genau die Symptome eines Herzinfarktes beschreiben.:o
Zwei Tage nach einer Belastung tritt sonst Muskelkater am schlimmsten auf.
aber warum sollen bei einem Muskelkater die Finger taub werden?
Lieber einmal zu viel zum Arzt..... oder frag wenigstens jemanden, der was davon versteht.
GAS-ZUG
bin bis vor zehn Jahren K100RT gefahren und kenne diese Syptome. Diese feinen Viberationen waren in den Lenkerenden, in denen auch Gewichte zur Schwingungsreduzierung verbaut waren und in den Fußrasten deutlich zu spüren.
Taubheitsgefühle, besonders in den Fingern nach langen Fahrten hatte ich auch, allerdings nicht in der Heftigkeit wie du das bei dir schilderst.
Gute Besserung!
.. und wenn's sich nicht geben sollte, lieber zum Doc.
Gruß Klaus
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Oha, das hört sich nach Gipsmanschette zur Ruhigstellung an.
Geh mal lieber gleich zum Doc.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Welches Moped?
Hömma Nervus,
mit welchem Moped bist du denn da gefahren? Mit einer GS oder mit deiner Gebückten-Maschine K1300S ? Bei der kommt es noch viel mehr darauf an, die Handgelenke zu entlasten.
Es geht um eine spezielle Sitzhaltung, die ein gewisser Forumisti namens " Kroni " gerne als "koitöse Sitzhaltung" bezeichnet. Es beschreibt die Anspannung der Rücken, Gesäss und Oberkörpermuskulatur und eine Art "wachsame" Haltung, um mit leichter Hand die Karre zu dirigieren, ohne dass eine grosse Last auf den Gelenken liegt. Dazu noch die Armaturen richtig gestellt, und du bist später problemfrei.
GAS-ZUG
Hömma Nervus,
Hi Ralf, im seinem Profil steht doch was von K1300S, ich hätte sonst nix dazu gesagt, bei meiner GS ist das kein Thema, da gibt's sowas nicht.;) Aber warten wir mal ab, welches Mopped "schuldig" war.
Gruß vom Klaus
beak
könnte z. B. auch von der Halswirbelsäule kommen. Hast oder hattest Du da schon mal Probleme?
Es gibt auch dann noch das Karpaltunnelsyndrom, das sich auch durch Taubheit in bestimmten Fingern äußert.
Ich an Deiner Stelle würde das auf alle Fälle vom Arzt Deines Vertrauens abklären lassen.
Gute Besserung!
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
wie geht`s ?
Hallo Neuner,
Du bist so komisch still...... wie geht`s ?
alles im katholischen Bereich?:confused::confused::confused:
Muffel
Muffel
nördlich von Rothenburg ob der Tauber
R 1200 GS & F 650(min Fru), auch noch ne R45, R60/5 und R80RT
Ich hatte diese Taubheit, das sich zeitweise bis zum Ellbogen ausbreitete immer wenn ich es auf meiner FJ 1200 übertrieben, will heißen 900 km ne Tagestour oder 1500 km an zwei Tagen. Wenn ich zwei Tage unterwegs konnte ich am zweiten Tag kaum Kupplung ziehen und beim Gasgeben und halten hatte ich kaum Gefühl in der Hand. Wenn es darum ging zum Essen Besteck zu benutzen konnte ich dieses kaum halten. Einmal hab ich meinem Kumpel gebeten das Rumpsteak zu schneiden.
Beim Arzt nachgefragt, meinte dieser, das sich diese Taubheit ganz einfach mit einem sogenannte Handgymnastikball den man z. b. beim Fernsehen benutzt indem man dem den einfach immer drückt, am besten mit beiden Händen. Dadurch werden die Muskeln gestärkt und können diese feinen Vibs besser absorbieren.
Wenn das nicht hilft, können die sog. Kapilargänge, durch die die Sehen und Nerven am Handgelenk laufen geweitet werden durch einen einfachen und schnellen eingriff, der meist ambulant durchgeführt werden kann.
Das mit dem Gymnastikball mach ich im Winter öfter. Zu einer Besserung hat das bisher aber nicht geführt. Wahrscheinlich mach ich zu wenig Gymnastik.
Wenn mal wieder mit einem Boschhammer oder Winkelschleifer kleine Renovierungsarbeiten im oder am Haus vornehme kann ich Nächtelang nicht schlafen weil mit die Hände einschlafen.
Chefe
...Beim Arzt nachgefragt, meinte dieser, das sich diese Taubheit ganz einfach mit einem sogenannte Handgymnastikball den man z. b. beim Fernsehen benutzt indem man dem den einfach immer drückt, am besten mit beiden Händen. Dadurch werden die Muskeln gestärkt und können diese feinen Vibs besser absorbieren...
Dann solltest Du den Arzt wechseln ;):D
Meiner sagt immer, das beste Mittel sei viel mehr zu fahren, das stärkt Muskeln und Gelenke dort, wo sie wirklich gebraucht werden ;):p:cool:
9-er
9-er
K1300S
Hallo Neuner,
Nee nee, alle o.k. so weit.
Ich hatte mir gestern zwei Stöckchen an die Handgelenke bandagiert und heute Morgen war fast alles wieder soweit o.k.. Als dann ne flotte Freundin - ähh, ich meine ne flott fahrende Freundin für ne Ausfahrt angerufen hat, dachte ich mir ich stelle meine Fahrt am Mittwoch nach um zu schaun, woran das gelegen haben könnte (identisches Gepäck, identische Kleidung).
Hab dann auch die Armaturen nochmal kontrolliert, aber der Winkel passt.
Nach ca. 50km hab ich dann gemerkt, was der Auslöser für den ganzen Mist war.
Ihr werdet es nicht glauben. Ich hatte von meiner Jacke das obere Drittel auf gelassen um etwas mehr Wind ab zu bekommen und dadurch hat sich die Jacke aufgebläht. Durch den Zug haben die Nähte am Armel auf die Schultergelenke gedrückt, aber nicht so dass ein Blutgefäß abgedrückt wurde, sondern irgendwo auf einen Nerv (hatte kein "Ameisenkribbeln" oder so). Ich hatte das trotzdem gleich gespürt, weil das da irgendwie noch was gereizt ist.
Hatte dann die Jacke zu gemacht und die Ausfahrt heute genossen. Es klingt alles ab trotz dem ich mit dem Möppi unterwegs war. Gut, dass da keine Pause angesagt ist - kann ich meiner Möppisucht doch nachgeben.
Achja, weil das angesprochen wurde: Ich war mit der K unterwegs fühle mich aber immer noch als GSler, darum bleib ich auch dem Forum treu.
Hatte bisher auch nichts mit dem Herz oder dem Rückgrat - damit laß ich mir noch ein paar Jahre Zeit.
Danke für Euere Ratschläge und es ist immer wieder nett, wenn andere mitfühlen.
beak
Recht hast!!!!! Dann paß gut auf Dich auf! :)
N.Radialis - Finger taub - Ähnliche Themen
  • gelöscht
    gelöscht: gelöscht
  • Handschuhe ohne Finger
    Handschuhe ohne Finger: Ist das erlaubt oder verboten?
  • Finger sleeve für Touchscreen
    Finger sleeve für Touchscreen: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem touchfähigen “Fingerüberzieher“ für den Motorradhandschuh. Hatte mir ein paar günstige fürs Gaming...
  • Finger zu dick, oder was ?
    Finger zu dick, oder was ?: Die beiden Ventildeckel an meiner R 100 GS PD werden jeweils von drei Schrauben gehalten. Beim linken Deckel ist das kein Problem. Nach dem...
  • two-finger-lever Set von Wildatheart - Erfahrungen?
    two-finger-lever Set von Wildatheart - Erfahrungen?: Hallo an alle, ich bin beim Stöbern im Netz auf dieses Set gestoßen: Wild@Heart | Adventure Motorcycle Tours and Accessories | Cape Town, South...
  • two-finger-lever Set von Wildatheart - Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  • gelöscht
    gelöscht: gelöscht
