Navitasche an originaler Halterung
Diskutiere Navitasche an originaler Halterung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi leutz, an meiner lc ist die Navivorbereitung mit dabei. Allerdings habe ich noch ein Navi, der Navigator 4 ist mir etwas zu teuer und dazu...
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Hi leutz,
an meiner lc ist die Navivorbereitung mit dabei. Allerdings habe ich noch ein Navi, der Navigator 4 ist mir etwas zu teuer und dazu bräuchte ich auch noch ne Bluetooth-Lösung. Nun hab ich mir gedacht, den Cradle abzubauen und an den Halter eine wasserdichte Tasche für mein altes Navi anzubauen. Hat jemand von euch sowas schon mal gemacht, oder ne Idee, wie das am besten funktionieren könnte?
Ich hab mich bereits etwas umgeschaut, aber irgendwie nuchts richtiges gefunden. Die Taschen von bags connection sind schon recht ansprechend. Allerdings find ich nicht so wirklich ne Möglichkeit zur montage...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Welches Navi? Gibt unterschiedliche Größe, mit oder ohne Ton,...
Huck
Huck
Navitasche würde mir schon optisch nicht an der LC gefallen.
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Es ist ein 4,3" Navi mit Tonausgabe über Kopfhörerausgang. Also kein wasserdichtes Gerät. Macht aber alles wie es soll. Das BMW-Navi würde mir auch besser gefallen. Aber dann noch zusätzlich ein BT-System kaufen ist mir echt zu heftig. Die Ausgabe von Musik und Ansagen über Kopfhörer wären perfekt.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Es gibt auch die Möglichkeit, das Garmin Zumo 660 zu nehmen. Da kann man den Navihalter entweder mit BT nutzen oder durch den mitgelieferten austauschen, dann hat man auch Klinkenanschluss für Headset. Nur funktioniert dann das 'MultiRad' nicht.
Ich benutze das Zumo 660 mit dem BMW-Navihalter, habe mir von Plantronics ein BT-Headset für 50-60€ BackBeat Go dazugeholt. Ich will damit nicht telefonieren, wobei das bis ca. 60km/h sogar noch möglich ist.
Oerst
Huck
Huck
Ich benutze übergangsweise als BT-Headset den Jabra Clipper (30 Euro) und die Kopfhörer vom iPhone 5. Funzt mit meinem Arai gut. Werde aber wahrscheinlich auf Bluebike umstellen.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
@oerst
Kannst Du mit dem Multicontroller an der LC Dein BT-Headset steuern. Insbesondere die Lautstärke durch Drehen des Controllers? Bei dem Jabra funzt der Multicontroller bis auf die Regulierung der Lautstärke...
was funktioniert mit dem jabra im zusammenhang mit dem multicontroller?
Huck
Huck
Titelwechsel vor und zurück
Lautstärkeregulierung durch Drehen leider nicht :(
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
I
@oerst
Das habe ich noch nicht getestet, da zum einen bei Verbindung des Headsets mit dem Navi auf dem Navi die Funktion deaktiviert wird (es kann nur die Ansagen und die Multimedia-Lautstärke gegeneinander angepasst werden).
Der 'Haupt' Regler ist 'ausgegraut'.
Zum zweiten habe ich angenommen, dass das Zumo 660 zu 0% vom Multicontroller unterstützt wird.
@Pillepalle12: im Endeffekt ist der 'Halter' ja auch nur ein Rohr.... ich weiß nicht, wie der Durchmesser ist, aber es gibt irgendwie Systeme von z.B. sw-motech, Givi, RAM,...
Am besten kurz Googeln und dann evtl. Bilder gucken....
Oerst
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
die musik läuft aber auf dem mediaplayer des nav IV, oder?
dann ist das klar das es funktioniert. du steuerst damit ja den nav und nicht das headset. headset dient nur als ausgabegerät.
Huck
Huck
Sorry oerst, hab überlesen, dass Du ja den Zumo nutzt. Da geht der MC ja ohnehin nicht.
- - - Aktualisiert - - -
In der BA zur LC ist beschrieben, dass bei angeschlossenem BT-System die Lautstärke des N4 bei der Wiedergabe mit dem MC reguliert werden kann.
Geht aber anscheinend nur mit dem original BMW WCS2.
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Jetzt mal langsam für einen newbie. Das zumo ist wahrscheinlich etwas besser weil neuer und besserer Prozessor. Dann funzt aber der MC gar nicht, oder? Also egal ob mit zumo Halter oder BMW Halter? Ist das Gerät dann aber trotzdem mit dem fz-Schlüssel abzusperren?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Hallo Pillepalle12,
erstmal: das zumo ist nicht besser und nicht neuer. Das 660 ist die 'Ur'-Form des Navi4, doch beim Navi4 ist noch etwas mehr Eigenleben als Special drin, wie die Nutzung des Multicontrollers oder die BMW-POIs.
Das original N4 ist auch das EINZIGE, bei dem (bis jetzt) der Multicontroller funktioniert.
Zumo 660 und N4 sind nach außen baugleich. Die Halterung funktioniert bzgl. Strom, BT-Verbindung und auch das Abschließen funktioniert mit beiden Geräten.
Das sind damit auch die einzigen Geräte, die mir bekannt sind, die die Halterung nutzen können.
Wenn Du ein anderes Navi nutzen willst, so musst Du quasi den Navihalter ersetzen, wobei Du den Metallbogen, der zum Halter gehört, dran lassen könntest und zur Befestigung für Dein Navi benutzen könntest.
Wenn Du kein BT willst, so müsstest Du auf den Multicontroller verzichten und das Teil 13 in dem Bild von meinem Vorpost durch das Teil vom Zumo ersetzen (ist beim Zumo dabei). Dann kannst Du BT und Klinkenanschluss nutzen, aber den Multicontroller nicht.
Inwieweit das Navi4 mit dem Teil 13 vom Zumo den Multicontroller und Klinkenanschluss unterstützen, hat vmtl. noch keiner ausprobiert.
Oerst
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Super oerst, danke für die hilfreichen Infos.
Ich muss mir dann nun überlegen, ob navi4 mit zusätzlichem BT oder zumo dann aber ohne mc. Oder mein altes mit ner gebastelten Halterung, was aber auch nicht wirklich schön ist.
Hab nur irgendwo gelesen, dass navi4 nicht mehr uptodate wäre. So dachte ich, dass zumo neuer wäre. War wohl ne Fehleinschätzung. Hast du vielleicht Infos über den Navigator 5?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Wenn ich die Infos hier im Forum richtig gelesen habe, ist das Navi5 auch als Navi ADV bezeichnet worden. Das ist eine BMW-Version des Garmin Montana 600.
Passt nicht in die Halterung und hat einige Features nicht, wenn ich das richtig sehe z.B. keine Navi-Ansagen.
Ich kenne aber mittlerweile einige, denen die Ansagen auf den Geist gehen und daher nur noch auf 'Sicht' fahren. Muss jeder selber wissen.
Sonst mal die Suche bemühen....
Oerst
Zitate:
Er kann alternativ zum Navigator IV bei allen BMW Motorrädern, ausgenommen der neuen R 1200 GS (K50), der K 1600 GT und K 1600 GTL, verwendet werden.
Im Gegensatz zum Navigator IV ist beim Navigator Adventure eine Verbindung mittels Bluetooth zum BMW Motorrad Kommunikationssystem nicht möglich.
Nicht verwendbar für BMW R1200GS ab Bj. 2013 (K50) sowie K1600GT / K1600GTL
Ich behaupte zudem, dass auch hier der MultiController nicht funktioniert.
Oerst
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Oerst
Hi Oerst,
In einem anderen Forum habe ich diesen "hoffnungsvollen" Satz gefunden und mal hier hin kopiert:
"I work for Garmin and have been beta testing the Nav V for the past month.I can guarantee you it isn't based on the Montana."
gefunden habe ich das hier: www.bmw-bike-forum.info • Thema anzeigen - Navigator 5 ??
Wenn das stimmt ist das Adventure Navi nicht der Nachfolger vom Navigator 4.
Egal, hätte-wäre-wenn, sicher werden wir das erst wissen, wenn es eine offizielle Vorstellung des N4-Nachfolgers gibt.
MfG, Stefan
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Hi Stefan,
das wäre nicht schlecht. Das Zumo 660 ist ja eigentlich schon 'in die Jahre gekommen'. Nur war es in der Vergangenheit immer so, dass erst Garmin was rausbrachte um dann zusammen mit BMW was nachzuziehen.
Vielleicht kommt ja was zu Weihnachten ;-)
Auf dem R1200RT Prototypen für 2014 wurde sowas gesehen, was aber keine Ähnlichkeit mit einem der Garmin-Geräte für 2-rad aufweist. Vielleicht ja ein Nüvi.
Abwarten. Zudem: ich habe eins mit dem ich zufrieden bin.
Oerst
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Ich muss mal wieder auf das urpsprüngliche Thema zurück kommen. Es gibt eine Quick-Lock-Lösung von SW-Motech für unsere LC, die im Grunde so ist, wie ich es gerne hätte. Aaaaaaaber: das Teil trägt mir etwas zu "dick" auf und hat auch nich nen Bügel, den ich ja nicht bräuchte, weil der originale ja dran ist.
Hier mal ein Link zur Anbauanleitung: http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/artikelpdf/gps_07_646_11000_b.pdf
Hat jemand von euch ne Idee, wie ich mir im Grunde eine Halterung basteln könnte, die in etwa aus den Teilen 1, 2 und 6 besteht, aber an der originalen Haltestange montieren kann?
Wünschenswert wäre halt ein System, wo ich mir meine Navitasche an und abklipsen kann. Sonst muss ich mir was aus Lego und FisherPrice bauen :-)
Kennt jemand eine Verbindungstechnik, die meine Wünsche erfüllt?
Navitasche an originaler Halterung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 590LM plus 2x Reifendrucksensoren und 1x BMW Navitasche
    Garmin Zumo 590LM plus 2x Reifendrucksensoren und 1x BMW Navitasche: Hallo. Ich verkaufe ein neuwertiges Garmin Zumo 590LM plus 2x Reifendrucksensoren und 1x BMW Navitasche. Rechnung vom 02.10.2015 gibt es auch...
  • Biete Sonstiges RAM-Mount Halter & Navitasche
    RAM-Mount Halter & Navitasche: Hallo zusammen, ich biete hier eine gebrauchte RAM-Mount Halterung inklusive wasserdichter Navi-Tasche an. Der Halter ist von SW-MOTECH, die...
  • Erfahrung mit Navitasche?
    Erfahrung mit Navitasche?: Hallo zusammen, wer hat denn Erfahrung mit einer Navitasche vor allem in Bezug auf Wärmeentwicklung des Gerätes in der Tasche? Funktioniert das...
  • Bags Connection SW-Motech GPS, Navi-Bag Navitasche Größe L
    Bags Connection SW-Motech GPS, Navi-Bag Navitasche Größe L: Biete eine Navitsche von SW-Motech: Größe L mit Sonnenblende Artikelnummer: BC.GPS.00.002.10000 Größe: ca. 145x100x45 aussen (ohne Schirm) und...
  • Verkaufe wasserdichte GIVI Navitasche
    Verkaufe wasserdichte GIVI Navitasche: Die Universal Navitasche S850 ermöglicht die gängigsten Auto GPS Geräte auch auf dem Motorrad/Roller zu verwenden. Die Montage vom S850 sieht...
  • Verkaufe wasserdichte GIVI Navitasche - Ähnliche Themen
