Ohne Codierstecker?
Diskutiere Ohne Codierstecker? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hab da mal eine Frage bezüglich des Codiersteckers.:confused: Wo im Sicherungskasten sitzt der Codierstecker genau? Gemäss meinem...
Inselkind
Inselkind
Hamburg
R1150GS ´03
Gemäss meinem Selbstschrauber Handbuch ist es in der mittleren Reihe der Linke, stimmt das??
Wenn dem so ist, dann hat meine Q nämlich gar keinen! Der Steckplatz, es ist ein weißer Sockel, ist bei meiner Q nicht belegt. Kann das sein?
Ich habe im Forum schon gesucht und auch die Codiersteckerliste gefunden, aus der ich aber nicht genau rauslesen kann was für meine Q zutreffend ist.
EZ meiner Q ist 12.2003, also eine der Letzten.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus;)
Die hat keinen. So wie meine auch
bug
bug
Hamburg
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
mit Laienworten: der Codierstecker liefert einen bestimmten Code an die Motronic, da gibt es verschiedene Farben für entsprechende Einstellungen, wenn kein Codierstecker vorhanden ist, verwendet die Motronic einen Standardwert. Du fährst mit Standardwert
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
mit Laienworten: der Codierstecker liefert einen bestimmten Code an die Motronic,...
Nö, der Codierstecker beinhaltet nur ein bis drei Drahtbrücken. Aufgrund der Tatsache, welche Pins gebrückt sind, wählt die Motronic die entsprechenden Kennfelder (Einspritzmenge, Zündzeitpunkt, etc.)
bug
bug
Hamburg
... ein bis drei Drahtbrücken. Aufgrund der Tatsache, welche Pins gebrückt sind, wählt die Motronic die entsprechenden Kennfelder (Einspritzmenge, Zündzeitpunkt, etc.)
oder so :)
der Schluß ist aber der gleiche - ohne Stecker gibt´s Standardkennfelder
Inselkind
Inselkind
Hamburg
R1150GS ´03
Vielen Dank für die Antworten, dass beruhigt mich ja schon mal.
Da ich mit meiner Q leider ein paar Schwierigkeiten hatte, bin ich ein wenig argwöhnisch.
Ein Frage hätte ich aber noch:
Warum gibt es denn überhaupt die Codierstecker wenn der Motor auch ohne einwandfrei läuft :confused:
Hat das mit den Steuergeräten der Einspritzanlage zu tun?
Wird da Irgendwas mit ausgeglichen oder verbessert?
Nun waren das doch zwei Fragen :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Jörgsen.
Ist ganz einfach.
Der Hersteller lässt ein Steuergerät entwickeln, dass dann ohne Änderung in mehreren verschiedenen Motorrädern funktioniert. Hierfür wird halt nur der Codierstecker gewechselt.
Inselkind
Inselkind
Hamburg
R1150GS ´03
Na dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen :D:D
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ohne Codierstecker?
Ohne Codierstecker? - Ähnliche Themen
  • Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen
    Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen: Hi, ich fahre mit Fahrmodi Pro und eingebautem Codierstecker. Damit stehen mir zur Auswahl Rain, Road, Dynamic Pro und Enduro Pro. Ich glaube...
  • Erledigt Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu
    Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu: Biete einen Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu Versand möglich 15 Euro
  • Codierstecker F 850 GS
    Codierstecker F 850 GS: Hallo, ich lese in der Bedienungsanleitung vom Codierstecker und wo er im Motorrad liegen soll. Ist sogar mit Bild in der Bed.-Anleitung...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Codierstecker R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Codierstecker R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC: Unbenutzter Stecker Versand ist möglich, 3,8€ hermes 15€
  • Erledigt suche Codierstecker
    suche Codierstecker: Hallo, ich bräuchte einen Codierstecker Angebot bitte inkl Versand nach Österreich (Wien).
  • suche Codierstecker - Ähnliche Themen
