Problem mit der Kupplung
Diskutiere Problem mit der Kupplung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, `habe ein Problem mit der Kupplung an meiner GS 1150 (30000 km). Nach einer kurzen Autobahnfahrt (ca. 20 km) hatte ich zunächst das...
1
13andy61
Hallo Leute,
`habe ein Problem mit der Kupplung an meiner GS 1150 (30000 km). Nach einer kurzen Autobahnfahrt (ca. 20 km) hatte ich zunächst das Gefühl die Kupplung würde gar nicht mehr trennen. Bei genauer Beobachtung stellte sich aber heraus dass die Kupplung einwandfrei trennt. Nur kuppelt sie auf dem ersten Zentimeter nach voll gezogenem Kupplungshebel sofort ein.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee woran das denn wohl liegen könnte.
Vielen Dank im voraus.
Andreas
LGW
Kupplungszug ausgeleiert/verstellt? Wäre mal die kostengünstigste Möglichkeit... oder hat die 1150 ne komplett hydraulisch gesteuerte Kupplung? :o :o :o
1
13andy61
Das ist etwas was ich auch schon überlegt habe nachdem ich heute mal in der Reparaturanleitung nachgesehen hatte. Werde es prüfen und dann noch mal was zum Ergebnis schreiben.
Aber erst übernächste Woche. Bin leider die kommende Woche `wech.
Vielen Dank für die Info.
1
13andy61
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Link. Habe schon mal kurz reingeschaut. Zwar auf Anhieb noch nichts gefunden was mein Problem beschreibt aber das kann ja noch werden. Ist ja jetzt auch schon spät. Werde später noch einmal genauer nachsehen.
Vielen Dank für den Tipp.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Andreas
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Kupplung...
Hallo Andreas,
ich habe meine 2002er 1150 GS bekommen, nachdem sie längere Zeit stillgelegt war. Ich hatte auch das Problem, daß die Kupplung bei heißem Motor nicht richtig trennt. Ich habe die Hydraulikflüssigkeit (= Bremsflüssigkeit) getauscht als ich Stahlflexleitungen verbaut habe....seitdem ist Ruhe.
1
13andy61
Da bin ich noch einmal. Das Problem ist beseitigt. Rainer "edelweiß GS" hatte leider Recht. Kupplungszylinder war undicht.
Nach dem Aus - und Einbau plädiere ich dafür, dass alle Ingenieure, die ein Motorrad konstruieren alle Teile einmal aus- und anschließend wieder einbauen müssen. Dann kommt der Zylinder an eine andere Stelle oder diverse Anbauteile werden anders eingebaut.
Grüße aus dem Ruhrgebiet.
Andreas
Problem mit der Kupplung - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Problem mit BMW ID - Ähnliche Themen
