R1150GS springt nicht an
Diskutiere R1150GS springt nicht an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo euch allen. Vielleicht weiss ja jemand von euch zufällig noch etwas zu meinem Problem, bevor ich sie morgen zum Freundlichen stelle. Ich...
reisi
Hallo euch allen.
Ich habe meine R1150GS am Dienstag nach einer Tour abgestellt,
heute morgen wills sie absolut nicht starten.
Ich habe Funken, ich habe Sprit aus den Düsen, ich haben keinen Bowdenzug
der herausgerutscht ist. Da ich 77.000 auf der Uhr habe, habe ich heute
sicherheitshalber noch die Kerzen und den Benzinfilter getauscht.
Nichts geht mehr.
Sie läuft max 2-4 Sekunden im Leerlauf bevor sie von alleine ausgeht.
Und sie geht auch bei Gasgeben sofort aus.
Wäre nett wenn jemand was wüsste.
lG Reisi
Exakt die gleichen Symtome und Messwerte hatte ich bei 100TKm auch. Die Düsen spritzen und bei abgezogenem Spritschlauch pumpt die Pumpe mit einer Fontäne wenn man am Relais überbrückt.
Ich war ratlos. Der Freundliche in Bozen meinte "Hallgeber und Spritfilter schon mal gewechselt?"
JA!
"Dann wahrscheinlich die Pumpe zu wenig Druck!"
Ausgebaut und getestet: Nach 3 Sekunden setzte sie komplett aus.
Neue rein und gut is'.
Leider 227 EUR plus Arbeit plus Steuer (abgerechnet nach Zeit weil ich selber zerlegt hatte).
In DE nur die Pumpe 247 incl Steuer
reisi
zwischenstand
Hallo Gerd
Danke, schön von dir zu hören, auf deine Meinung setze ich große Stücke.
Also mein Freundlicher sagt, nach Messung der Zündspule ist diese OK, der
Zündfunke ist aber zu wenig, deshalb wechselt er jetzt die Hallgeberplatte.
(die ist noch jungfräulich ;-)
Ich habe gestern mal mit dem Servicedienst telefoniert,
habe mir auch nichts definitives aus einer telefonischen Ferndiagnose
erwartet, und dieser Herr meinte auch, dass er dann eher auf
die Hallgeberplatte tippen würde.
naja, mal sehen, ich halte euch auf dem laufenden, denn es ist immer
wieder interessant welche Symptome auftreten, und du stehst daneben
wie der letzte Trottel und weisst nicht weiter.
Ich verstehe immer mehr/öfter die Leute die es sich nach wie vor auf die
2-Ventiler GSen stehen.
Kleiner Gag am Rande:
Auf der Autobahn wurde meine GS von einer Harley überholt !!!
Aber nur weil meine GS weidwund am Hänger stand ;-)
Schönes Wochenende
Reisi
reisi
erledigt
Hallo an alle interessierten
Es war der Hallgeber, sie schnurlt wieder ;-)
Jetzt werde ich mich mal mit einem Voltmeter vertraut machen,
und das ganze nach der powerboxer-anleitung reparieren.
liebe Grüße Reisi
reisi
Endstand
Hallo an alle Interessierten.
Habe jetzt meinen alten Hallgeber nach der Anleitung im
Powerboxer Forum repariert, und läuft !
Super, jetzt haben wir für meine Bande einen in Reserve.:)
Grüße Reisi
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Grüße Reisi
Das hört sich ja super an. Wo hast du die Hallgeber denn her und wieviel haben sie gekostet?
reisi
Quelle für Hallgeber
Hallo BMW M54
Die Hallgeber habe ich von einer deutschen Firma.
Originalmail
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Hall Effekt Sensor CYHME56.
Der Einzelpreis des Typs ist EUR10,00 (FOB München).
Die Versandkosten durch DPD ist EUR10,00.
19% UmsT von EUR30,00 ist EUR5,70.
Der Gesamtbetrag ist EUR35,70.
Für weitere Frage stehe ich gern unter der Telefonnummer 08121-2574100 zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Jane Chen
ChenYang Technologies GmbH & Co. KG
Markt Schwabener Str. 8
85464 Finsing
Jane.chen@chenyang-ism.com
http://www.chenyang-gmbh.com
Tel.: 08121-2574100
Fax.: 08121-2574101Die Versandkosten sind die Kosten nach Österreich.
tschau Reisi
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Jetzt muss das Teil nur noch seine Standfestigkeit beweisen:)
reisi
Hallo BMW M54
Beweisen kann das Teil derzeit nichts, da ich ja einen neuen eingebaut habe.
Ich nehme ihn nur mit wenn die 5ér Bande auf Tour geht, da meiner der erste
war der einging. Eigentlich nur ein Freundschaftsdienst :rolleyes:
(und a bisserl basteln tuat ma do a gern)
liebe Grüße Reisi
R1150GS springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Suche Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV
    Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV: Moin, ich suche Innentaschen für meine ADV Alu Koffer der 1150er Adventure. Müsste Teilenummer 72607671356 sein. Beste Grüße, Uli
  • Suche Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS
    Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS: Hallo zusammen, für ein Bastelprojekt benötige ich ein orginales Ansaugrohr / Ansaugschnorchel für den Luftfilterkasten einer R1150GS. (Das...
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • R1150GS ADV springt nicht mehr an
    R1150GS ADV springt nicht mehr an: Hallo, ich habe eine R1150GS Adventure (2004, 27000 km) zum Gespann umbauen lassen und in den letzten 14 Tagen 800 km problemlos zurückgelegt...
  • R1150GS springt erst nach 30 Minuten an
    R1150GS springt erst nach 30 Minuten an: :confused: Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe: Meine GS springt nach längerem Rumstehen ( 2 Wochen ) nicht sofort an. - Sie hängt die ganze Zeit...
  • R1150GS springt erst nach 30 Minuten an - Ähnliche Themen
