R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler
Diskutiere R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle! Habe ende letzter Saison die Blinker, inklusive Rücklicht austauschen lassen. Das Rücklicht (original BMW / LED) funktioniert...
maxp
maxp
R1200GS Rallye
Hallo an alle!
Habe ende letzter Saison die Blinker, inklusive Rücklicht austauschen lassen. Das Rücklicht (original BMW / LED) funktioniert einwandfrei, die Blinker taten anfangs auch ihren Job, doch jetzt machen sie nervige Probleme:
kurze Info zu den verbauten Blinker:
Es wurden diese verbaut (in Carbon-Look): http://www.ebay.at/itm/Orig-Yamaha-LED-Blinker-Set-Chrom-schwarz-Carbon-/150643112693
Der Freundliche ist kein BMW-Händler, hat mir aber versichert, dass das keine Probleme mit der Funktionalität der Blinker geben wird (da Yamaha Blinker).
Das Motorrad: R1200GS BJ 2006
Voll Freude habe ich vor ein paar Wochen mein Motorrad ausgwintert und plötzlich seh ich nach ca 1h Fahrt am Display, dass Lampen defekt sein sollen :mad:. Bin ich gleich mal stehen geblieben und habe bemerkt, dass die komplette linke Seite der Blinker ausgefallen ist. Wenn man das Motorrad wieder ausmacht und erneut die Zündung aufdreht, geht der Fehler meist wieder weg, aber leider nicht immer (kommt aber dann auch wieder).
Hab nun bei BMW angerufen und die haben mir, ohne sich die Verkabelung der Blinker oder ähnliches anzusehen gleich gesagt, dass Blinker die nicht original von BMW sind, gar nicht funktionieren können :confused::confused::confused: ( ich gehe davon aus, dass die passenden Widerstände verbaut wurden.)
Hab jetzt schon ein paar Beiträge gelesen, wo Leute Blinker von anderen Firmen verbaut haben und alles läuft...
Muss ich jetzt auf die Bmw- LED Blinker umrüsten oder weiß jemand wo der Fehler versteckt sein könnte? :(
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! :o
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
eventuell sind bei dem (hojfentlich) parallel geschaltenen Widerstand die Kontakte locker/oxidiert - könnte der Grund für den Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers und auch für die Art und Weise (Wackelkontakt) desselben sein.
Weil die Fehlermeldung ist typisch für LEDs ohne Widerstand.
Und den BMW-:) frag' am besten nimmer - freilich funktionieren LED-Blinker auch auf der 12GS - wenn man's richtig macht.
liebe Grüße
Wolfgang
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Also bei meiner 2006er funktioniert sowohl das Original-LED-Rücklicht einwandfrei ohne zusätzliche Widerstände (war selbst überrascht), an Blinkern habe ich Touratech-LED verbaut, diese sind allerdings auf die BMW abgestimmt - soviel zu der Aussage des :)
Elektronikfehler suchen - s.o. - ist auch nicht unbedingt mein Gebiet, aber die Funktion der Blinker können auch offline überprüft werden, dann weiß man ob sie defekt sind oder nicht, ist bei LED aber unwahrscheinlich.
maxp
maxp
R1200GS Rallye
Vielem Dank euch beiden für die schnelle Antwort!
Werde mich vielleicht mal selber ans Werk machen und die Steckverbindungen überprüfen, hab es langsam echt satt permanent für solche Sachen zu bezahlen, obwohl sie dann erst recht nicht ordentlich gemacht werden :mad:
Bin leider auf dem Gebiet absoluter Laie, da dies mein erstes Motorrad ist :(
Gibt es bestimmte Dinge, auf die ich besonders aufpassen muss oder kann man bei abgeschalteter Zündung ruhig mal rangehen? (werde nichts umstecken oder so)
R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS
    Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS: Gebrauchtes Variio Topcase mit Innentasche ausgebautem Schloss, Rückenpolster und innennetz. War auf einer F700GS montiert. Preis VB:290 + 10€ Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 Fahrersitz schwarz
    R1200GS K25 Fahrersitz schwarz: Hallo ich brauche den Sitz nicht mehr, habe ich alle 2 Jahre mal benutzt für die TÜV Untersuchung. Der Prüfer war nicht so groß wie ich. Eine...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Touratech Komfortsitzbank Fahrer+Sozius, BMW R1250GS/R1200GS - Standardhöhe: 53/54,5 cm
    Touratech Komfortsitzbank Fahrer+Sozius, BMW R1250GS/R1200GS - Standardhöhe: 53/54,5 cm: Nach Verkauf meiner R1250GS biete ich, meine Touratech Komfortsitzbank Fahrer und Sozius Fresh Touch, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS...
  • Erledigt BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber
    BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber: Hallo, angeboten wird ein BMW Variokoffer Set für die BMW R1200GS / R1250GS Bj. ab 2013-. Die Koffer sind gleichschließend und können auf den...
  • Biete Sonstiges Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende
    Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende: Hallo, ich verkaufe meine beiden Variokoffer für die R1200GS/R1250GS. Die Koffer sind beide in gutem Zustand, waren immer dicht und haben nur...
  • Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende - Ähnliche Themen
