Schrauber in Düsseldorf???
Diskutiere Schrauber in Düsseldorf??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen. Ich bin zwar ein recht versierter Schrauber.Allerdings,wenn ich mich an etwas neues wage,hab ich beim ersten oder zweiten mal...
Hollyandy
Hilden
1150 Adv.
Ich bin zwar ein recht versierter Schrauber.Allerdings,wenn ich mich an etwas neues wage,hab ich beim ersten oder zweiten mal jemanden mit Erfahrung der Materie.Und da ich nach 15 Jahren AT nun mit dem Schrauben bei ner 1150er GS von vorne anfange suche ich aus dem Düsseldorfer Raum jemanden mit Erfahrung.
mein Problem besteht darin,das sich sowohl Choke als auch Gas recht schwer tun.(Gasgriff geht nicht in Ausgangposition zurück).Und der Linke Zylinder will immo nicht !!
Da mir der Kontakt am "Lebendem" Objekt lieber ist.............würde ich mich freuen,das sich jemand findet,der auf nen Bierchen bei mir in der Garage aufschlägt.
In diesem Sinne
Andy
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Andy.
Wenn sowohl Gaszug wie auch der Zug der Drehzahlanhebung nur schwer wieder zurückgehen, kommt eigentlich nur ein Defekt am Seilzugverteiler oder an einem der beiden Sekundärzüge in Frage.
Der Ausbau des SZV ist ein wenig aufwändiger. Er sitzt unter der Batterie und kann nach rechts herausgezogen werden. Dazu ist aber vorab das Abnehmen des Tanks, das Lösen der Züge (Primärzug, Zug der Drehzahlanhebung, Sekundärzüge zu den Drosselklappen) sowie das Lösen des Kurbelgehäuseentlüftungsschlauchs (was für ein Wort...) erforderlich.
Nach dem Zusammenbau (evtl. neue Züge) ist eine Synchro erforderlich.
Das einzig "komplizierte" hierbei ist die Synchronisation. Hier sollte man genau wissen, was man tut.
Der Rest ist Fleißarbeit.
Hilden ist mir jetzt ein "wenig" zu weit :(
Ich habe den Tausch sämtlicher Züge vor einigen Jahren an meiner Ex 1150er erledigt. Auch bei mir lies sich der Gasgriff recht schwer drehen und ging auch nur widerwillig zurück.
Nachdem ich alles ausgebaut hatte, war nicht feststellbar, welcher Zug nun der Übeltäter war; alle Züge waren "ohne Last" total leichtgängig. Ich habe mich daraufhin für den Tausch sämtlicher Züge entschlossen; ein recht teures Vergnügen. Hinterher ging der Gasgriff allerdings "fast von alleine". Meine 1150er hatte zu diesem Zeitpunkt "erst" 47 tkm gelaufen...
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Hallo Andy,
ich hatte das gleiche Problem. Bei mir hat allerdings schmieren gereicht, damit der Gasgriff wieder zurückflutscht.
Ich hab allerdings schmieren lassen: http://tellemann.de/
War für die 40.000er da und die sagten schmieren reichte, musste nicht erneuert werde. sowas find ich ja immer ganz sysmpathisch...
der choke geht bei mir auch recht schwer, aber da dreh ich nicht so oft dran :-)
Gruß aus Aufderhöhe, Olli
Hollyandy
Hilden
1150 Adv.
Gaszge fluppen wieder...........mal nen Nachmittag In der Garage verbracht!Raus----schmieren---wieder rein.Allerdings will der linke Zylinder immer noch net.Hat jetzt doch der Schrauber meines Vertrauens!
Lieben Gruss
Andy
Schrauber in Düsseldorf??? - Ähnliche Themen
  • Schraube Kardangelenk liegt frei
    Schraube Kardangelenk liegt frei: Hallo zusammen, bei meiner GS liegt die Schraube am Kardangelenk frei - ist das normal? Finde nirgends im Netz eine Abdeckung die dafür geeignet...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?
    Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?: Hallo, ich wollte eben das Getriebeöl vom HAG wechseln (R1250GS, BJ2023) und beim Lösen der Einfüllschraube rutscht der TX40 durch und macht den...
  • Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben
    Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben: Hej liebe Gemeinde, hab mir neue Socken für meine R 1100 GS Bj. 1998 geleistet. Dabei ist meinem Freundlichen aufgefallen, das da keine Original...
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben - Ähnliche Themen
