Tausch Sturzbügel Original gegen Wunderlich
Diskutiere Tausch Sturzbügel Original gegen Wunderlich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich ärgere mich bei jeder Inspektion über die Zusatzkosten, die duch die Demontage/Montage des Original-BMW-Sturzbügel entstehen. Deshalb...
BoGSer-Rüde
ich ärgere mich bei jeder Inspektion über die Zusatzkosten, die duch die Demontage/Montage des Original-BMW-Sturzbügel entstehen. Deshalb möchte ich diesen gegen den Wunderlich-Bügel tauschen (bei dem die Wartungsarbeiten wohl ohne Demontage möglich sind). Hat jemand das schon gemacht? Werden die gleichen Montage-Punkte genutzt? Benötige ich evtl. zusätzliche (kürzere) Schrauben durch die Demontage des Original-Bügels (falls der Wunderlich anders befestigt wird). Danke für Eure Hilfe!
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Wallace,
der Wundersam wird vorn am Motor abgestützt, an diesem Teil des Motor ist der Motorschutz der Adventure auch befestigt.
BoGSer-Rüde
Hallo Rainer,
ich hab ne "normale" GS. Soweit ich weiß, unterscheidet sich der Bügel der Adventure zum Normalen. Hab mal ne Anfrage an Wunderlich gestellt, mal sehen was die antworten!
Danke!
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
ich glaub du hast mich falsch verstanden.
Am Motor vorn ist eine Halterung ca. 5cm breit mit einem ca. 8mm Loch quer.
An dem halter ist bei der Adventure der Motorschutz befestigt.
Bei der normalen GS, wie bei deiner ist da nichts befestigt.
An dem Halter ist der Wunderlich Sturzbügel befestigt, sprich der untere Halter geh an den Befestigungspunkt und ist mit eine Schraube mit dem Motor verbunden.
Ich hab bei einer 1150 schon mal einen Wunderlich Sturzbügel befestigt.
Jetzt alles klar, oder brauchst du noch ein Bild?
flind
flind
Niederösterreich, Bezirk Baden
BMW 1150 GS
Bei der letzten Inspektion wurden für Demontage und Montage des Tanks und der Schutzbügel ca. 40,00 EUR zzgl. Märchensteuer berechnet!
die demontage des tanks und des sturzbügels ist nicht erforderlich um den öl und ölfilterwechesl durchzuführen (ich hab das erst vor kurzem gemacht)!
wenn man den tank und den sturzbügel demontiert tut man sich zwar leichter - es kostet aber natürlich arbeitszeit. sollte also die demontage des tanks auch aus anderen überlegungen heraus erforderlich sein (z.b. treibstofffilterwechsel), dann wär es o.k. aber sonst ist es :mad:
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
die demontage des tanks und des sturzbügels ist nicht erforderlich um den öl und ölfilterwechesl durchzuführen (ich hab das erst vor kurzem gemacht)! ....
Zumindest bei der 1100er musste der Bügel ab, weil man sonst die Schutzplatte unter dem Motor nicht abnehmen konnte und nicht an den Ölfilter kam. An meiner 1150er habe ich keinen Bügel, ist das da anders? :confused:
Beste Bohne
S-H
Ein Blaues mit Boot, ein Orangenes, noch ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Das ist Unsinn. Orginal 1150GS Sturzbügel: Der Bügel muß zwingend ab, sonst kann weder Motorschutz noch Ölfilter demontiert werden.
Der 1150 GS ADV Stürzbügel ist geteilt.
flind
flind
BMW 1150 GS
Ich rede von der 1150 gs - keine adv. und bei einer 1150 gs ist es ohne demontage möglich! habe ich selbst gemacht.;)
erforderlich ist das öffnen der querstrebe. dann kannst du den bügel so weit wegklappen und wegdrücken, dass du den motorschutz abbauen kannst. damit ist der weg frei zur ölablassschraube und zum ölfilter!
Beste Bohne
S-H
Gut. Dann mag es möglich sein, in meinen Augen ist es dennoch Pfusch. Denn beim Wegklappen muß sich der Sturzbügel irgendwo drehen. Das tut er vermutlich oben an der Befestigung am Frontrahmen. Wie lange dann diese Verbindung noch fest ist, weiß der Himmel. Woanders, sagen wir mal am Heckrahmen würdest Du doch auch nicht auf die Idee kommen nur unten zu lösen und dann einfach in den oberen Befestigungen ohne Lösen zu drehen, oder? (Stichwort Kupplungswechsel, da kommt dieser Fall vor.)
BoGSer-Rüde
Mein Schrauber hat mein volles Vertrauen und der bescheisst mich auch nicht. Wenn er den Bügel abmacht, dann weil es nötig ist. Auch bei der BMW-Niederlassung in Stuttgart-Vaihingen (dort war ich während der Garantie-Zeit) war die Demontage angesagt (bei meiner "normalen" 1150er).
Ich habe mir jetzt den Wunderlich-Bügel bestellt (da kann man auch besser die Füße drauf legen:D). Mein Schrauber gibt mir noch was für meinen Original-Bügel und nach einigen Inspektionen ist die Neuanschaffung amortisiert.
flind
flind
BMW 1150 GS
die bewegung an der befestigung ist minimal. ob das dauerhafte auswirkungen auf die festigkeit hat ... ich bezweifle es. wenn du aber das so nicht durchführen möchtst, dann muss der tank herunter und der sturzbügel demontoiert werden. sonst kommst du nicht zu der angesprochenen befestigung - das kostet eben arbeitszeit.
Tausch Sturzbügel Original gegen Wunderlich - Ähnliche Themen
  • F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?
    F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?: Moin, habe gerade in die F650 GS meiner Freundin statt des verbauten "Tieferlegungs Federbein" eines der F 800 GS verbaut. Ohne ESA Was für ein...
  • Erledigt R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe
    R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe: Hallo zusammen, Ich würde meine neuwertige getönte große Original-Tourenscheibe von BMW (Teilenummer: 77 33 8 554 727), passend für alle BMW R...
  • Erledigt Gs 1300 Komfortsitzbank hoch, tausche gehen eine normale höhe
    Gs 1300 Komfortsitzbank hoch, tausche gehen eine normale höhe: Ich bin auf der suche nach einer Komfortsitzbank in der normalen höhe. Tausche gerne gegen meine hohe Komfortsitzbank. Meine Sitzbank ist im...
  • Tausche Tausche - Helite Turtle 2.0 Größe L-L in gelb
    Tausche - Helite Turtle 2.0 Größe L-L in gelb: Hallo Zusammen, mein Name ist Adrian und komme aus dem Raum München. Ich habe eine Helite Turtle 2.0 Airbag-Weste in gelb, ausgelöst wird diese...
  • Erledigt Tausche meine niedrige Sitzbank gegen normal hohe oder Komfort F 850 GS
    Tausche meine niedrige Sitzbank gegen normal hohe oder Komfort F 850 GS: Hi ich suche nach einer normalen oder der Komfort Sitzbank in schwarz/grau für meine F 850 GS. Dafür biete ich meine niedrige Sitzbank (passend...
  • Tausche meine niedrige Sitzbank gegen normal hohe oder Komfort F 850 GS - Ähnliche Themen
