TKC und Sand
Diskutiere TKC und Sand im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; kann mir jemand sagen wie sich der TKC im Sand verhält? fahre im Januar nach Tunesien, es wird sehr viel Sand gefahren, reicht der aus? oder...
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
fahre im Januar nach Tunesien, es wird sehr viel Sand gefahren, reicht der aus? oder besser der Michelin Dessert?
reicht das Profil für ca 4000 km?
LausbubNRW63
LausbubNRW63
nördlichster Punkt im Bergischen Land, 218 m über
79er SR 500, 94er R100GS Paris Dakar, 95er R100R Mystic, 95er R100GS Paris Dakar Classic SuMo
mind
Servus Udo!
Meine Erfahrungen mit Karoo, TKC etc. in Nordafrika sind:
Nimm den Dessert, Reifenhalter rein, dann kannst Du mit dem Luftdruck auch mal runter auf 1,2 -1,4 und verstärkte Schläuche. Mehr brauchst nicht.
Gruss, mind!:cool:
motsahib
motsahib
Ingolstadt
R 100 GS basic, HP2, DRZ 400
hallo,
problem könnte die reifengrösse sein.
dessert als 17" für die hp?????
als 18" ja (hab ich noch von meiner ktm daheim) bestens.
@mind
Du hast doch einen felgensatz mit reifen erstanden.
18"? und welche reifen?
bist jetzt bereit für den ultimativen tranktionstest?:)
mfg
motsahib
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo,
habe den radsatz der 1200 gs mit tkc auf meiner hp2 im sommer gefahren.
nach 1500 km heftige abnutzung, wobei er jetzt sich nicht mehr so schnell
abnutzt. 4000 km sind nach meiner meinung grenzwertig auf der hp, bei etwas fahrspaß.
wie ich in tunesien war habe ich festgestellt, daß die pisten durchaus auch steinig sein können und der reifenabrieb nicht unerheblich ist.
für den sand kommt es eh drauf an wenig luft, viel fläche und ab 70km/h kommst du eh ins gleiten. also speed,speed und immer schaun daß du noch die möglichkeit hast durch beschleunigen die fuhre zu stabilisieren.
war allerdings mit einer ktm 625 exc unterwegs. keine erfahrung auf hp2.
zwei 2 ventiler hatten heftigste probleme.
mfg
motsahib
mind
Servus Erich!
Hab den Desert in 17" auf der HPN und kenne für Pisten und Sand nichts was länger hält!
Bin mit den Reifen schon hier los, quer durch Frankreich und Spanien, Marokko und zurück!:)
Ein wenig Gashanddisziplin auf Asphalt ist allerdings gefragt!:rolleyes:
Für die HP sind`s Kompletträder mit Pirelli MT 32!
Die waren schon drauf und werden für den Traktionstest wohl reichen!
Gruss, mind!:cool:
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo,
bin insgesamt der gleichen meinung wie mind. der desert ist schon die beste wahl.
@mind
orginalsatz hp2? felge hinten 18"?:rolleyes:
welche reifengröße?:cool: mt 32... gibts die für hp2 größe?:eek:
mfg
motsahib
mind
Hast ned aufbasst Erich?
:eek:
hallo,
@mind
mfg
motsahib
So huub.....
Zitat:
Zitat von huub
Dann gern wieder Traktionstest und da Woife muss die eigenen Reifen plattfahren, nicht sich mit fremden Federn ( Reifen)schmücken.
Gruß huub
Fremde Federn....
Jetz howe ma heid nomiddag an Satz Saxess Komplettradln incl. Bremsscheibn und Pirellis MT-irgendwos fia unda an Dausnda gschossn!
Des san etz meine eigna Fedan!:p
Wenns etz ned gädh, dann liegds gwies an mia!:D:cool:
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo mind,
jeza woas i immer no net ob Du a 18" felgn hast und welche reifengröße?????:rolleyes::confused::rolleyes:
mfg
motsahib
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo mind,
danke net notwendig:)
jeza woas i bescheid. de san ja waffenscheinpflichtig.;)
des gibt traktionspotential:D
mfg
motsahib
mind
Traktion hätten wir also.....
hallo mind,
mfg
motsahib
...blos kein fahrfertiges Moped nicht!:D
Aber bis zum Frühjahr ist auch das Farbthema erledigt und dann.....
Schau ma moi!:eek::cool:
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
Hi Udo,
der TKC ist sicher nicht schlecht, und hält auch gut 4000km - bei sanfter Fahrweise.
Auf steinigem Untergrund aber hält imho der Desert besser, und der macht auch die Laufleistung lockerer mit. Im Sand hat er mehr Grip.
Dicke Schläuche rein, und gut ist.
Ein wenig Vorsicht ist beim Desert wie erwähnt auf der Strasse geboten, vor allem wenn sie nass ist (na in Tunesien ja eher selten der Fall :rolleyes:)
Den Desert gibt es auch für 17"
frankdd
Bin gerade über Schotter (20%) / Teerstrasse (80%) aus Lomé (Togo) zurück nach Hause (Brüssel) gefahren, knapp 10.000km. Gestern zuhause angekommen.
Der TKC Vorderreifen hat noch 5mm aber Hinterreifen nur noch max. 1mm.
Ich bin sehr Zufrieden mit diese Werte weil ich hatte gedacht, ich sollte in Agadir oder Malaga Reifen wechselen.
Grüss,
Frank----
HP2Sascha
Grüss,
Frank----
RESPEKT!!!!!
TKC und Sand
TKC und Sand - Ähnliche Themen
  • Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?
    Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?: Gibt es eine Zulassungfür den TKC 80 auf der F 750 GS ?
  • Erledigt Conti TKC 70 Rocks NEU
    Conti TKC 70 Rocks NEU: Biete einen Satz TKC 70 Rocks in der Größe 120/70/19 und 170/60/17. Nagelneu und von 2021. VB: 250 EU.
  • TKC 70 Rocks
    TKC 70 Rocks: Könnt Ihr so gut sein und Eure Erfahrung mit diesem Reifen teilen…..vielen Dank im voraus! Habe im Moment den Pirelli Scorpion Rally STR und es...
  • Biete R 1250 GS TKC 80 für 1200 GS LC und 1250 GS - (fast) neu
    TKC 80 für 1200 GS LC und 1250 GS - (fast) neu: Servus zusammen, ich habe noch einen Satz Conti TKC 80 120/70-19 (DOT 3119) 170/60B17 (DOT 5119) Die Reifen stammen aus der Werksausrüstung...
  • F800GS: TKC 70 Rocks hinten mit TKC 80 vorne kombinieren?
    F800GS: TKC 70 Rocks hinten mit TKC 80 vorne kombinieren?: Hallo zusammen ich bin immer noch auf der Suche nach neue Schuhen für meine GS und bin nun auf diese Idee gekommen. Im deutschsprachigen Raum des...
  • F800GS: TKC 70 Rocks hinten mit TKC 80 vorne kombinieren? - Ähnliche Themen
  • TKC 70 Rocks
