TrippleBlack1250
- Dabei seit
- 19.06.2023
- Beiträge
- 42
Verkaufe gebrauchten TomTom Rider 500 und Touratech abschliessbare Lenkerhalterung. Die Geräte waren bis Mitte März 2024 auf meiner BMW1200GS montiert und funktionieren einwandfrei. Ich habe auch noch ein Karten- und Softwareupdate für das Navi gemacht, bevor ich es auf Werkseinstellungen zurück gesetzt habe.
Es sind sämtliche Zubehörteile wie Handbuch, Kabeln, Originalverpackung u.s.w. dabei, Ausnahme ist die RAM-Halterung (das ist dieses unschöne Teil mit dem U-Haken, den Kugeln und der überdimensionalen Flügelmutter, mit welchem man das Navi am Lenker o.ä. befestigen kann. Das ist irgendwo abhanden gekommen). Das Anschlusskabel ist mit einem Cartool-Stecker versehen sodass es einfach an eine vorhandene Stromquelle (12V) anzuschließen ist. Selbstverständlich funktioniert es auch mit anderen Herstellern als BMW.
Preise:
Highlights des TomTom Rider 500:
In die TomTom Rider 40/400/410/450/550 Lenkerhalterung haben wir viele unserer Erfahrungen und technischen Innovationen einfließen lassen. Die Änderungsideen sind auf vielen Reisekilometern gesammelt und dann von unseren Entwicklern umgesetzt worden. So hat die TomTom Rider Lenkerhalterung eine völlig neue Öffnungsmechanik erhalten. Die Verriegelung und die Schließung sind hierbei völlig voneinander getrennt. Die Halterung wird beim Einsetzen des TomTom verriegelt. In einem 2. Schritt wird die Verschlussmimik mit dem Schlüssel abgeschlossen.
Die im Lieferumfang des TomTom Rider 40/400/410/450/550 enthaltene TomTom Grundhalterung mit der Stromversorgung wird in die TomTom Rider 40/400/410/450/550 Lenkerhalterung integriert.
Eigenschaften:
Es handelt siechem einen Privatverkauf, daher nach EU-Recht keine Rücknahme und/oder Gewährleistung.
Preise:
- Navi plus Halterung: € 249,—
- Navi (ohne Halterung): € 210,—
- Halterung (ohne Navi): €.80,—
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Screen size 4.3 inch (11cm), 5 inch (13cm), 6 inch (15 cm) touchscreen
- Kapazitives, handschuhbedienbares, bei Sonnenlicht ablesbares Display
- Interner Speicher 16 GB
- SD-Kartensteckplatz Micro-SD
- Wasserfest (IPX7) – perfekter Schutz bei allen Wetterbedingungen
- Wi-Fi Bluetooth (für den Empfang von TomTom-Diensten)
- TomTom-Dienste via Smartphone
- Karten Europa, lebenslange Updates, Radarwarnung, POI, Sprachanweisungen, Kurvige und bergige Strecken, Updates über Wi-Fi
Eigenschaften:
- Montage direkt an 12mm Mittelstreben oder dem Kugel-Gelenkadapter aus dem Lieferumfang des TomTom Rider 40/400/410/450/550 möglich.
- Die Lenkerhalterung kann mit unseren Anbauadaptern an den meisten Motorrädern genutzt werden.
- Die alltagstaugliche Bedienung des TomTom Rider 40/400/410/450/550 bleibt voll erhalten.
- Lasergeschnittene und CNC gebogene Aluminium-Teile (eloxiert) ermöglichen Stabilität und Präzision.
- Die Touratech Lenkerhalterung ist speziell auf den TomTom Rider 40/400/410/450/550 zugeschnitten und eigens dafür entwickelt.
- Die TomTom Rider 40/400/410/450/550 Lenkerhalterung ist abschließbar.
