Trau mich nicht!
Diskutiere Trau mich nicht! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,Gemeinde!Habe seit kurzem eine GSA und traue mich einfach nicht,das Teil-Integral mal einfach zu testen.Ist es wirklich so?Handbremshebel...
boxer-steff
Hallo,Gemeinde!Habe seit kurzem eine GSA und traue mich einfach nicht,das Teil-Integral mal einfach zu testen.Ist es wirklich so?Handbremshebel volle Kanone ziehen-maximale Bremswirkung-nix passiert und ich stehe von 80 auf null in kürzester Zeit ohne irgendwelche Korrekturen?Danke für eure Antworten!!
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Steff,
probiere es.
Habe es in einer Gefahrensituation gemacht und die Verzögerung war so gigantisch, dass ich nach vorne, auf den Tank gekippt bin.
Danach, bei einem SHT aus 100 km/h, war ich auf die Verzögerung gefasst und da wars dann ok.
P
pbr
Trier
R100 GS, R 80 G/S Paris Dakar, XT 500
tu´s und staune....
elektriker-2000
elektriker-2000
24558 Henstedt-Ulzburg
R 1200 GS Adventure Model 2007 jetzt Model 2010 und jetzt R 1250 GSA Model 2020
Moin moin boxer-steff,
oder du machst mal beim ADAC ABS Training mit. Ich habs mit meiner ADV gemacht war super
gruß
Michael
Freiburger
Du mußt ja nicht gleich bei nasser Straße mit 100km/h anfangen.
Such dir am besten einen großen leeren Parkplatz und probiers aus.
Probier erst mal nur das Hinterrad, dann merkst du schon mal, wie das ABS funktioniert, ohne das groß was passieren kann.
Dann mit der Handbremse aus ca 40 km/h und dann kannst du ja langsam steigern. Wenns plötzlich vorne richtig aufmacht, war das die Überschlagsicherung, aber alles weiter am Hebel ziehen, bremst kurz drauf wieder richtig.
Danach kannst du das mal auf nasser Straße ausprobieren und du wirst erstaunt sein, was da für ein kurzer Bremsweg rauskommt.
Gruß, Freiburger.
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Hi Steff.
Ich empfehle Dir die Teilnahme an einem Sicherheitstraining. Ich selbst habe gute Erfahrungen mit dem hiesigen ADAC oder auch der Verkehrswacht gemacht. Hör Dich bei Dir in der Gegend einmal um.
Langsam (30 bis 50 Km/h) anfangen ist sicherlich kein Fehler
  • Knie am Tank abstützen (Knieschluss)
  • Arme strecken
  • Blick geradeaus richten
  • Kupplung schnell ziehen
Nicht vergessen bei nasser Fahrbahn: Bremsen bis in den Regelbereich heißt nicht gleich kürzester Bremsweg.
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
N'abend zusammen...
Ich hab mir seinerzeit mit der "Dicken" nen geschotterten Feldweg gesucht und mich dort sowohl mit, als auch ohne ABS - langsam an die Bremse der 12er ADV Bj '07, ran getastet.
Erst hinten (mit/ohne ABS), dann vorne (mit/ohne ABS) das Rad jeweils bis zur Haftgrenze gebracht. Mal durch langsamen Druckaufbau, mal durch schnelles zupacken bzw. drauftreten.
Danach das Ganze nochmal auf einem leeren Parkplatz bzw. auf ner Straße im Gewerbegebiet mit Vmax 50km/h.
Ich war "geschockt" und habe mich ehrlich ein paar Mal umgesehen, ob mir nicht irgendwo jemand nen Bremsanker ans Möff gehängt hat.
Den "letzten Schliff" gab es dann noch auf nem ADAC-Sicherheitstraining... ABS "aus"...Tempo 50...Vorderradbremse ruckartig gezogen (Rad sollte kurz blockieren)...erster Versuch - nix mit blockieren, hat "nur" zu nem Stoppie gereicht und der Hintern kam ganz gut hoch. :eek::eek::eek:
Zweiter Versuch...jetzt funzt es...stehendes Vorderrad...Hinterrad ca. ne handbreit vom Boden weg und ne Rauchfahne hinterm Vorderrad. :D:D:D
Geht doch !!! (stolz wie Oskar)
Gruß Thorsten
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
MACH ES !
...da passiert gar nix, wenn Du es nicht gerad bei 180 in einer engen Kurve ausprobierst.
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Mach Dir nix draus, mir ging es so ähnlich. Aber die Tipps helfen wirklich. Viel Erfolg.
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Ich würde dir sogar dringend empfehlen, dies zu üben, bevor du dann in eine Situation kommst, wo du es machen musst, und du dich dann nicht getraust...:eek:
Wir fahren in der Motorradgruppe im Frühling auf der ersten grösseren Tour jeweils extra einen Abstecher in ein Industriegebiet, um wieder einmal ein paar Vollbremsungen zu trainieren.
Wenn man das nie macht, macht man es auch nicht, wenns nötig wird.
auf jeden Fall üben, damit Du weißt, wie sich das Motorrad im "Ernstfall" verhält und reagiert.
In einigen Antworten wird etwas hin- und herdiskutiert, ob der Test auf nasser oder trockener Fahrbahn gemacht werden sollte.
Als Einsteiger ist es einfacher auf nasser Fahrbahn zu beginnen das ABS auszutesten. Die ABS-Regelung erfolgt dann viel schneller und nicht so "hart" sondern harmonisch. Gute ABS-Trainer fangen genau so an um anschließend auf trockener Straße und auf unterschiedlichen Belägen weiterzumachen (simuliert: nass, trocken, Sand, ...).
Wolfgang hat zusätzlich noch einige gute Tipps gegeben. Den Blick allerdings immer weit voraus in den Horizont richten und nicht vor das Vorderrad oder auf das Hindernis! In Notsituationen immer voll in die Bremse(n) langen und nicht überlegen, ob evtl. ohne ABS-Regelung ein kürzerer Bremsweg hinzubekommen wäre. Das ist rein theoretisch und erreicht von uns Normalfahrern keiner. Selbst bei einem ABS-Training im Labor, wo ich genau weiß, wo und wann ich Bremsen muß (keine Schrecksekunde, keine Überraschungen etc), bekommt dies aus dem Stehgreif keiner hin. Speziell auf nasser Fahrbahn nicht.
Trau mich nicht!
Trau mich nicht! - Ähnliche Themen
  • Lektüre, der man trauen kann
    Lektüre, der man trauen kann: Moin moin, aus gegebenem Anlaß (24.12.) mache ich mir gerade Gedanken, welche Lektüre ich den Menschen empfehlen kann, die mir etwas schenken...
  • Neuer Navigator 5 und ich trau mich nicht ...........
    Neuer Navigator 5 und ich trau mich nicht ...........: Moin, nachdem mein 4er innerhalb eines Jahres zwei mal defekt war habe ich gestern von BMW den neuen 5er im Austausch bekommen. Das ist schon mal...
  • Ich trau mich kaum: Welches Öl? Bremsflüssigkeit wechseln?
    Ich trau mich kaum: Welches Öl? Bremsflüssigkeit wechseln?: Hallo Leute! Ich trau mich kaum, aber da ich noch nie eine BMW besessen hab: Öl: Welches Öl kommt in Motor, Getriebe und Endantrieb? Möchte...
  • Trauer
    Trauer: :mad: Meine heiß geliebte Q wurde mir heute Morgen geklaut .Was für ein Scheiss Tag heute :mad:
  • ich traue mich fast nicht zu fragen....
    ich traue mich fast nicht zu fragen....: ..aber nur fast :rolleyes: also: gibt es eine Möglichkeit eine GS ohne Begleitperson von Berlin nach Bozen und zurück zu transportieren? Any...
  • ich traue mich fast nicht zu fragen.... - Ähnliche Themen
  • Trauer
