Wartungsnotwendigkeit bzw. sinnvoller Service bei R1150GS
Diskutiere Wartungsnotwendigkeit bzw. sinnvoller Service bei R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe eine Frage an die Service- und Wartungsfachleute. Bei meiner ggf. neuen R1150GS sind bei 10tkm im Service bei BMW alle Öle...
J
jodu
Bei meiner ggf. neuen R1150GS sind bei 10tkm im Service bei BMW alle Öle gewechselt worden. Jetzt ist sie gerade mal etwas über 500 km in den letzten beiden Jahren gefahren worden - ansonsten hat die GUTE nur gestanden (auch mal länger ;-)).
Motoröl ist vor einem Jahr fürs Gewissen noch getauscht worden.
Was sollte ich sinnvollerweise wechseln bevor es wieder etwas häufiger auf die Bahn geht?
Bremsflüssigkeit?
Erfordert das viele Rumstehen zusätzliche Maßnahmen oder Kontrollen? Wollte die GUTE eigentlich nicht gleich wieder zu BMW zum Service schicken.
Vielen Dank.
Da sind viele ganz anderer Ansicht, aber ich würde sie einfach fahren. das Öl ist wegen der 500Km nicht verbraucht und es wird auch nicht schimmelig wenn es 2 Jahre steht.
Mit der Bremsflüssigkeit ist das theoretisch anders aber praktisch würde ich sie einfach testen lassen (kostet maximal einen Kaffekassenbeitrag)
oberamtsrat
oberamtsrat
59505 Bad Sassendorf
R 1150GS Adventure
ich würde, je nach Alter und Aussatttung des Moppeds, die Wechselintervalle für die Bremsflüssigkeit einhalten (Radkreis 2 Jahre), um bei einem eventuellen Defekt am Druckmodulator des ABS Systems bessere Chancen bei einem Kulanzantrag zu haben.
Gruß, der Markus
J
jodu
Ist bei einem Bj. 2002 überhaupt noch eine Chance auf Kulanz (selbst wenn nur gut 10tkm auf der Uhr sind)?
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Drauf setzen und fahren, ich würde mir da kein großen Kopf machen :)
Andy-ID21
Andy-ID21
Sindelfingen
R-1150-GS-ADV
Fahren und Spaß haben
habe meine 1150 ADV (Bj.05/2002/20tkm) erst seit kurzem und werde auch nur die Ole und Filter wechseln und dann fahren :D
Habe mir vorsorglich mal die passenden Bremsklötze bestellt (natürlich bei der lieben Sabine) und werde die dann wenn notwendig wechseln.
Mit Kulanz und dem ganzen bei einer 7 Jahre alten GS wird wohl nichts drin sein.
Darum, fahren und Spaß haben:D
Bis dann
Grüssle
Andy
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Genau, einfach fahren.
Bei der Brems- + Kupplungsflüssigkeit würde ich den Wartungsintervall ungefähr einhalten-aber nicht wegen der Kulanz sondern wegen der Sicherheit und Funktion
Achte bitte auf die Bremsbeläge, bei mir sind die hinten,bei zugegeben zügiger Fahrweise :cool:, alle ca 15.000 km einfach am Ende der Belagdicke.
Gruß Jens
Kroni
Hildburghausen/Thüringen
R 1150 GS / K 1100 RS
Nahmdt !
Ich gehöre zu den vielen, die da lieber sagen: ab zu BMW - wenn man nicht selbst schraubermässig so fit ist, daß man die Inspektionstechnik wirklich gut beherrscht. Immerhin geht es da u.a. um so Nickeligkeiten wie die Bremsen, wo man, wenn man's doch nicht kann, ganz schon auf die Fresse fallen kann ...
Begründen tue ich dies v.a. mit der Alterung der Öle und sonstigen Betriebsflüssigkeiten. Am Empfindlichsten dürfte die Bremsflüssigkeit sein. Die ist bekanntlich wasseranziehend. Wird das Moped regelmässig gefahren, wird das Wasser regelmässig wieder "rausgekocht", dh verdunstet durch die beim Bremsen entstehende Abwärme im Bremssystem. Wenn die Q aber nur steht, dann läuft der Prozeß nur in eine Richtung: Wasser rein, bis zur Sättigung.
Kroni
Wartungsnotwendigkeit bzw. sinnvoller Service bei R1150GS - Ähnliche Themen
  • Hallo aus LA bzw. Niederbayern
    Hallo aus LA bzw. Niederbayern: Hallo Forengemeinde, da ich gelegentlich hier mitlese u. schon manchen guten Beitrag oder Tipp mitgenommen habe, ist mir jetzt erst aufgefallen...
  • Suche Suche/Tausch K25 Variotopcaseträger Heck bzw gegen Soziusbefestigung
    Suche/Tausch K25 Variotopcaseträger Heck bzw gegen Soziusbefestigung: Hallo in die Runde, Ich habe mir ein Variotopcase zugelegt mit der Halteplatte für den Soziussitz (K25). Ich möchte das Topcase aber auf dem...
  • Pressemacht bzw. heutige Darstellung
    Pressemacht bzw. heutige Darstellung: Hi, heute in einen unserer regionalen Onlinezeitungen gelesen: Kontrollen an "(C-)Karfreitag" - Polizei Osthessen zieht Bilanz Man achte bitte...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • Erledigt Rallye bzw. HP - Sitzbank für K50, K51
    Rallye bzw. HP - Sitzbank für K50, K51: Hallo Zusammen, zu kaufen gibt es hier die HOHE Sitzbank einer R1250GS HP in den Farben weiß, blau rot. Dabei ist die kleine hintere...
  • Rallye bzw. HP - Sitzbank für K50, K51 - Ähnliche Themen
