Zündung abblitzen ??
Diskutiere Zündung abblitzen ?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe Probleme mit fiesen Motorgeräuschen, siehe: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=58110 Um Klopfen auszuschließen hab ich die (wieder mal...
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
R 1200 GS TB , XT 500, SR 500, RR 390
Um Klopfen auszuschließen hab ich die (wieder mal extrem geilen) Beträge bei Powerboxer zur Zündung durch und nun frag ich mich:
Kann ich den Zündzeitpunkt bei der GS nicht abblitzen, um den Ist-Zusand zu prüfen. Klar, die Mototronik regelt nach, aber wenn der Hallgeber jenseits oder nah einer Grenze des Toleranzbereichs montiert ist, sodass die Mototronik nicht mehr ausreichend nachkommt, kann man das doch vieleicht durch abblitzen feststellen? Und wenn wieder Erwarten ja, wo sind die Markierungen?
Danke für Antworten
Michael
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Michael.
Nein, mit'm Strobo geht nicht.
Wird statisch auf exakt OT eingestellt und durch die Motronic geregelt.
Ich hatte es im anderen fred auch geschrieben.
So wie Gerd es auf powerboxer beschreibt, ist's schon korrekt. :D
Natürlich kannst Du den Zündzeitpunkt abblitzen. Du musst nur wissen welcher Zeitpunkt für welche Drehzahl bei welchem Luftdruck und bei welcher Luft-, Öltemperatur und Drosselklappenstellung vorgegeben ist :D
Dann ist es eine Kleinigkeit :)
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
tausend Parameter
.. und ich frag nach meinen geliebten Markierungen auf dem Polrad. ;)
Michael
Zündung abblitzen ?? - Ähnliche Themen
  • 1200GS LC starten ohne Licht
    1200GS LC starten ohne Licht: Hallo, gerade eine 1200gs lc erstanden. Frage eins: Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Zündung an beim OBD
    Zündung an beim OBD: Hallo Ich bräuchte mal eure Hilfe Habe mir eine dashcam verbaut🤷‍♂️ Kabel alle verlegt 👍 bräuchte jedoch ein Zündung an Signal Vom Obd Stecker...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Zündung Abblitzen
    Zündung Abblitzen: Hallo Leidensgenossen ;-) Ich habe heute die letzteb Einstellarbeiten vorgenommen, Synchronisierung... Zündzeitpunkt.... Und da waren schon...
  • Zündung Abblitzen - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
  • Zündung Abblitzen
