Kleiner Trip durch Brandenburg und Videoschnittfragen an Final Cut Pro X User
Diskutiere Kleiner Trip durch Brandenburg und Videoschnittfragen an Final Cut Pro X User im Touren- & Reiseberichte Forum im Bereich Unterwegs; Moinsen! Hab in den letzten Tagen ein kurzes Video von zwei Tagestouren zusammen gebastelt. Leider hab ich da ein Problem bei der Bearbeitung:(...
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Moinsen!
Na, Problem erkannt? Ja, die schwarzen Ränder:mad:
Gefilmt wurde das Ganze mit ´ner Hero 4 Black in 2.7K superview.
Bearbeitet in Final Cut Pro X.
Leider ist für mich derzeit nicht nachvollziehbar, warum das Bild nicht komplett ausgefüllt ist. Liegt das an der Kameraeinstellung:confused:
Kann man das Format in Final Cut ändern oder ist das von der GoPro vorgegeben?
Das Seltsame ist, dass ein anderes Videoprojekt, gefilmt mit derselben Einstellung, zum gewünschten Ergebnis führte.
Siehe hier:
Die Kamera wird doch nicht rummacken und sich von selbst verstellen, oder?
Bin für jeden Tip dankbar:D
Stefan
cruisifix
cruisifix
Berlin
R 1200 GSA (TÜ)
Schöne Bilder ! Ich kann dir leider nur den Tipp geben, deine Frage im Slashcam-Forum zu stellen.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1200 GS ADV LC
Keine Ahnung Stefus , aber die Kameraführung unter dem Schiffshebewerk ist der Hammer, wäre ich nie drauf gekommen . Danke ,Bremsstein
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Danke für die Blumen, Bremsstein;)
Bin derzeit am Testen und Optimieren neuer Blickwinkel:idee:
Mal schauen, was sich da demnäxt noch rauskitzeln lässt:augenbrauen:
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Super Film so nebenbei gesagt, Hut ab !!
Ich arbeite privat mit IMovie, das ja ein verwandtes Programm ist und hatte in der Arbeit Finalcut.
Ich denke das Dein Problem dort wo liegt, kann mir nicht vorstellen, das es an der GoPro liegt.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Danke Klaus!
Hmm, ob's wirklich am Proggi liegt? Ich weiß nicht...
Kann sein, dass ich das Wartungsvideo nur in 2.7K filmte ohne Superview. Bin mir da nicht mehr so sicher.
Werde heut oder die kommenden Tage nochmal ausgiebigst die Modi testen und schauen, wie dann Final Cut drauf reagiert.
Fehlerausschlußverfahren quasi:-)
Gruß;
Stefan.
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Ich kann Deine Frage zumindest abstrakt beantworten. Abstrakt, da ich weder eine GoPro noch FinalCut Pro nutze, sondern statt dessen einen GoPro Clone und Premiere Pro.
Jede bessere Schnittsoftware funktioniert so:
Schritt 1) Vor dem Import der eigentlichen Assets definierst Du die Haupt-Projekteinstellungen. Z.B. 1080p/30
Schritt 2) Jetzt packst Du Assets in die Timeline, die entweder a) direkt den Einstellungen des Projektes entsprechen, oder b) davon abweichen.
Schritt 3) Am Ende, wenn alles fertig, entscheidest Du, für welches Ausgabeformat Du den fertigen Film rendern willst. Dies muss nicht zwingend das Format des Hauptprojektes sein, solange das Ausgabeformat kleiner als das der Projekteinstellungen ist. So kannst Du z.B. eine Full HD Sequenz für ein kleines Smartphone rendern, oder unverändert für einen großen Bildschirm.
Betrachten wir Schritt 2) näher:
Fall 1: Die Assets entsprechen exakt den Projekteinstellungen: Du hast ein randfreies 16:9 Full HD Bild
Fall 2: Die Assets sind 720p/60, und Du hast keine Upscale Funktion genutzt: Die entsprechende Sequenz füllt ca. 1/3 des Schirms bei passendem Seitenverhältnis, und sie läuft mit 50%iger Geschwindigkeit (also Zeitlupe, mit deutlichen Rändern)
Fall 3: Die Assets sind 720p/60, und Du hast die Upscale Funktion der Schnittsoftware genutzt: Die entsprechende Sequenz füllt 100% des Schirms bei passendem Seitenverhältnis, und sie läuft mit 50%iger Geschwindigkeit (also Zeitlupe). Die Auflösung ist etwas reduziert.
Dein Fehler steckt also mit großer Sicherheit in Schritt 1 oder 2 - oder Du hast den Film größer als die Hauptprojekteinstellungen gerendert (was Premiere Pro z.B. nicht zulässt).
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Doch, wenn du ein Firmware-Update gemacht hast, dann werden dabei auch etliche Einstellungen wieder auf Standards gesetzt. Leider ist die GoPro eben auch ein US-Produkt und PAL mit den dafür optimalen Einstellungen ist eben nicht Standard bei den GoPro's.
Nach dem letzten Firmware-Update hatte ich auch versehentlich mit 60 P aufgenommen und musste alles zeitintensiv Rendern, um es an einen normalen TV direkt vom Stick überhaupt ansehen zu können.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Nee, lag an Final Cut X. Update im Hintergrund, welches wohl die Projekteinstellungen veränderte:confused: Anders kann ich´s mir nicht erklären.
Der Film aus dem ersten Post ist gelöscht! Hab eine bearbeitete Version reingestellt!
Gruss;
Stefan:lalala:
Kleiner Trip durch Brandenburg und Videoschnittfragen an Final Cut Pro X User - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R1200GS / R1250GS Puig Sportwindschild klein in Schwarz
    R1200GS / R1250GS Puig Sportwindschild klein in Schwarz: Hallo, angeboten wird ein Puig Sportwindschild klein in Schwarz, passend für die R1200GS / R1250GS. Das verkürzte Sportwindschild geht bis über...
  • Kleine Ostfrieslandrunde mit der 1300er
    Kleine Ostfrieslandrunde mit der 1300er: Heute habe ich meiner neuen 1300er erstmals ihre Heimat gezeigt. Auch dort konnte mich das Motorrad überzeugen. Erster Stopp wenige Meter von mir...
  • Kleine Tasche auf Givi Monokey Trägerplatte - wie?
    Kleine Tasche auf Givi Monokey Trägerplatte - wie?: Fahre eine R1200GS mit der SRA 5108 Givi Monokey-Platte und dem Trekker 52 Topcase. Leider gibt es wohl keine "Gegenstück-Platte" welche man...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Erledigt Original BMW Windschild Rallye (klein) getönt
    Original BMW Windschild Rallye (klein) getönt: Biete ein absolut neuwertiges original BMW (K50) Rallye Windschild an. Keine Macken! Neupreis:135,00 Ich gebe es ab für 95,00 Euro (Versandkosten...
  • Original BMW Windschild Rallye (klein) getönt - Ähnliche Themen
