Alternative Innentaschen für BMW Alu-Koffer
Diskutiere Alternative Innentaschen für BMW Alu-Koffer im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Neee nimm diese:http://www.kofferinnentaschen-fuer-bmw.de/ Die sind perfekt !
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
@zero-cool: Hab in den BMW-Alus der 800er während meinem Motorradkurier die Innentaschen der 12er im Einsatz gehabt - ohne Probleme. Auch wenn die Koffer leicht unterschiedlich sind, so passen die Taschen dennoch rein.
Was das Notebook angeht, so hab ich sowas noch zusätzlich in einer eigenen Hülle aus dickerem Neopren ... schon allein um Vibrationen vom Moped zu dämpfen.
Z
zero-cool
super vielen dank schonmal für die antworten
dann werde ich wohl mal die taschen von "TASCHENFÜRBMW" testen und schauen wasse taugen
zwecks notebook danke für den tipp
Griessini
Griessini
Mannheim
R 1150 GS
Ich benutze seit Jahren folgende Taschen (Frakta mittel):
0,40 Eur pro Stück und wasserdicht.
Grüße,
Steffen
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Ich benutze die schwarzen Stofftaschen von Louis. Passt perfekt und das für 2 x 1 EUR. :)
Z
zero-cool
naja bei mir geht es wie gesagt um Laptop und co das geschützt werden soll
für den täglichen weg in die Arbeit und Fesper und Trinken hab ich auch nur nen rucksack oder auch nack dem einkaufen in der stadt auch nur plastiktüten :D
lustig wirds erst wenn du nen teppich hinten quer draufschnallst und damit fährst oder einen Karton der größer ist als der koffer reinsteckst und den deckel offen lässt da hat die polizei an der ampel doof geguckt ;D
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Spannseil drann und gut is....
klappert dann weniger
:cool:
Laptop hat `ne eigene Neoprenpolster Hülle.
Bislang nutze ich noch die alten BMW Innentaschen von meinen R1150R Koffern, die nutzen aber nicht den ganzen Raum.
Warum sollen denn die Innentaschen wasserdicht sein, die Alu Kisten sind doch i.d.R dicht?
Die Kleinert haben eine schöne Innenaufteilung, wer`s braucht
die
R1200GS: Für ALU-Koffer links: Koffer-Innentasche CHB-IUV würden mir ausreichen.
Kenne aber deren Qualität nicht,
:rolleyes:
P
Pistolero72
ich hätte gerne wasserdichte Innentaschen für die Alukoffer, aber die Original BMW finde ich ganz schön teuer!! Gibt es da günstiger Alternativen? Hat jemand andere wasserdichte Taschen?
Daniel
MOD Edit : Thread hier hin verschoben
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus Daniel,
Ich habe Innentaschen von Motea, die sind günstig.
Ob die wasserdicht sind, kann ich dir nicht sagen.
Warum brauchst du wasserdichte Innentaschen, sind die Aluboxen nicht dicht?
P
Pistolero72
Servus Daniel,
Bei der letzten Tour waren sie nicht wirklich dicht.
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
nimm die recycelten Supermarkt Tüten. Um die 1,50€.
Oben umschlagen. Fertig.
Kannst im Urlaub gleich zum einkaufen verwenden.
Oder umsteigen auf Apduro = dicht.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Daniel,
Alukoffer sollten dicht sein - ohne Wenn und Aber!
Oft ist es nur eine Kleinigkeit und bevor ich mir wasserdichte Innentaschen kaufe, würde ich erstmal einen Dichtigkeitstest machen um die Ursache (Loch) zu finden!
Ich hatte eine Undichtigkeit an meinen BUMOT Koffern, aber nicht beim Fahren, sondern erst wenn das Motorrad samt Koffern über Nacht im Starkregen gestanden hat!
Wie bin ich vorgegangen:
1. Versuch: Ich habe die Koffer abgebaut und komplett unter Wasser gedrückt - keine Undichtigkeit!
2. Versuch: Ich habe den Koffer offen in die Sonne gestellt dann verschlossen und warm komplett ins kalte Wasser getaucht - hier wurde dann Aufgrund des entstehenden Unterdrucks Wasser in den Koffer gesaugt - an beiden Koffern war jeweils eine Schraubverbindung am Deckel undicht!
Fazit: Schraubverbindungen neu mit Silikon abgedichtet und jetzt habe ich seit Jahren Ruhe!
Einen Tipp habe ich noch:
Die Dichtungen regelmäßig mit Gummipflegemittel behandeln und bei Nichtgebrauch offen stehen lassen, dann bleiben die Deckeldichtungen lange elastisch und dicht!
P
Pistolero72
Werde ich mal ausprobieren!! Danke!
Alternative Innentaschen für BMW Alu-Koffer - Ähnliche Themen
  • Held Sambia - Alternativen?
    Held Sambia - Alternativen?: Ich suche einen Sommerhandschuh für Temperaturen ab 20°C, leicht, kurz, gut durchlüftet. Hatte immer den Held Sambia und war recht zufrieden. Gibt...
  • alternativer Auspuff Endtopf JA/NEIN
    alternativer Auspuff Endtopf JA/NEIN: Ich hätte gerne ein paar Meinungen zum Thema Auspuff. Einerseits gibt es ab Werk schon die Option einen Sportauspuff (Akrapovic Dual) zu...
  • Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?
    Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?: Moin zusammen, eigentlich wollte ich mir die beiden Badlandshandschuhe (GTX und Aero) als Nachfolge für meine Held-2in1-Handschuhe (Gr. L / 9...
  • Alternative SW-Motech TRAX ADV Innentaschen
    Alternative SW-Motech TRAX ADV Innentaschen: Moin an die TRAX ADV Kofferbesitzer, habt ihr vielleicht eine Alternative zu den originalen SW-Motech Trax Innentaschen? Bei den Originalen muss...
  • Innentaschen für BMW-Systemkoffer: Alternativen zum Orginal?
    Innentaschen für BMW-Systemkoffer: Alternativen zum Orginal?: Hallo, was gibt es für die BMW-Systemkoffer (also die Orginal-Plastikkoffer) für Innentaschen als Alternative zu den teuren Orginalen? Hat jemand...
  • Innentaschen für BMW-Systemkoffer: Alternativen zum Orginal? - Ähnliche Themen
