Ampere-Meter
Diskutiere Ampere-Meter im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, früher hatte ich mal an einem Moped ein Zusatzintrument von VDO, das mir den Stromverbrauch insgesamt angezeigt hat. Gib's sowas überhaupt...
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Gib's sowas überhaupt noch, wenn ja wo ?
(Google brachte mich nicht weiter)
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Im Prinzip ja, nur halt nicht als Einbauvariante, sondern etwas GS-taugliches (Lenkermontage o.ä.)
Dafür gabs auchmal passend runde Einbaugehäuse für die Lenkermontage.
Dürfte mittlerweile ein Problem werden selbst im Zubehörbereich.
Nächster Punkt wäre zu überlegen, an welcher Stelle das Ampermeter
im Boardnetz einzuschleifen ist, denn der Anlasserstrom soll nicht erfasst werden. Vermute der Eingriff geht vom Anlasserrelais weg zum Generator, oder ?
Aber einfacher zu bewerkstelligen und genauso informativ wäre die normale Spannungsmessung. Sie liefert eigentlich schon völlig ausreichende Information über
den Zustand der Elektrik.
Gruss aus Köln
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Sicher, ein Voltmeter würde es zur Not auch tun. Aber auch hier die Frage: Wo bekommt man etwas Krad-geeignetes ?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
es gibt viele Instrumente z.b. bei motosens
die hab ich eine Weile gefahren kosten so um die 65 Euro das Stück, kann sie allerdings nicht empfehlen. Ich hatte Voltmeter und Öltemp. beide Motorradinstrumente sind nicht wasserdicht, nach 3 Monaten innen rostige Schrauben, die Zeiger beim Öltemp. wackeln und zittern.
lieber was besseres kaufen.....(wer will kann meine zum basteln haben)
Tiger
Leider kann ich nicht sagen wo Du Derartiges bekommst.
Andererseits würde ich mir überlegen ob ich es brauche. Die Dinger waren schon bei Gleichstromlichtmaschinen nur bedingt sinnvoll. Es muss eben der gesamte Strom über dieses Instrument fliessen um ihn messen zu können. Das heisst aber, dass "dicke" Kabel mit u.U. "dicken" Strömen flexibel an den Lenker zu führen sind. Da wäre mir das Risiko eines "Kurzen" zu gross.
Klammert man wesentliche Dinge wie Anlasser (130A) und ABS (50A) aus, dann zeigt das Ding "irgendwas" an.
Einen Fehlerstrom kann man bei einer Anzeige von +/- 30A auf 3 cm Anzeigelänge nicht erkennen. Macht man den Anzeigebereich kleiner, dann verröchelt das Teil sozusagen wenn das Licht angeht.
Fehlerströme in Anlasser oder ABS hat man von vorherein ausgeklammert (die Ströme würde kein "Billiginstrument" schaffen).
Deshalb:
Wenn Überwachung, dann die Bordspannung; ist sie über 13,4 V so passt's, bei 14,x Volt werkelt die DrehstromLima, unter 12 V ist was faul. Kostet einen Bruchteil :), gibt's billig in digitaler Ausführung :) (damit eine realistische Anzeige vorhanden ist), sieht aber "absolut nichts gleich" :(
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
OK, ihr habt mich überzeugt. Abgesehen von der Schwierigkeit, ein Amperemeter fürs Mopped überhaupt zu bekommen, gibt es da wohl doch viel zu viele Wenn und Abers.
Ich denke, werde mich mit einem kleinen digitalen Voltmeter abfinden.
Kennt jemand was schickes ?
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
what you see is what you get ?
@ Gerd - seh ich auch so, sachlich gut fundierte Erklärung zum
Amperemeter und den Einschränkungen die Interpretation der Ablesung
betreffend
Alternative ?
Conrad führt z.B. kleine digitale Voltmeter für die Steckdose, allerdings mit
LED-Anzeige die bei Tageslicht voraussichtlich zu schwach ist.
Dann gibts noch (genaue) Voltmetermodule mit brauchbarem LCD-Display, die man jedoch erst in ein passendes Gehäuse einbauen muss.
Für eine alltagstaugliche Lösung brauchts halt eine Portion Eigeninitiative.
Hatte mir selbst auch schon des öfteren überlegt so etwas einzubauen.
Nur muss man sich fragen, was es im Ernstfall nützt. Denn ein Systemausfall kommt beispielsweise während der Tour aus heiterem Himmel, dann nützt eine solche Funktion letztendlich erstmal wenig.
Die gelegentliche Überprüfung des Batteriespannungslevels gibt normalerweise eine ausreichende Information über die Kondition der
Elektrik. - z.B. etwa 12,8 bis 13 Volt Ruhespannung = ok
Das Thema bringt mich auch wieder auf Überlegungen, was man preventiv tun kann - und darüber ist ja schon an anderer Stelle mehr als ausführlich diskutiert worden.
Doch immerhin sinnvoll könnte in die Systemdiagnose integriert eine Warnmeldung im Cockpitdisplay erscheinen bei Unterspannung, Generatorfehlfunktion etc.
Eine irgendwie 100%ige Absicherung wird es wohl leider nicht geben.
Gruss aus Köln
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Das soll es ja auch gar nicht sein. Mir ging es mehr darum, die ganzen Verbraucher etwas mehr im Blick zu haben. Auch wenn die Lima wieder etwas stärker wurde, kann man doch leicht mit einigen Zusatzverbrauchern sicher mehr Strom ziehen, als im Winter für die Batterie gut ist (Zusatzscheinwerfer, Griff- und Sitzheizung, Navi, usw.)
Wenn man dann noch viel Kurzstrecke fährt, ist's schnell aus mit der Maus.
(wollte eigentlich nur den Stromverbrauch im Blick behalten)
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Das ist absolut richtig - nur entscheidend ist wie man damit umgeht.
Mit der Kontrolle übers Voltmeter würde eine etwaige Überlast sich unmittelbar durch Abfallen des Spannungslevels bemerkbar machen.
Bei entsprechender Ausstattung mit Zusatzverbrauchern macht das
absolut Sinn.
Dennoch kann eine hohe angezeigte Spannung als Momentanwert darüber
hinwegtäuschen, dass unter ungünstigen Umständen die Restkapazität
für den nächsten Kaltstart nicht mehr ausreicht.
Will sagen es gibt keinen wirklich aussagefähigen Messwert für die
Kapazität.
Wenn man BMW die Absicht unterstellte den Utility-Charakter der GS ADV
sprich die Reserven für Zusatzequipment zu steigern, hätte neben der
stärkeren LIMA auch konsequenterweise die Batteriekäpazität deutlich angehoben werden müssen.
Das ist also in erster Linie ein Problem der Auslegung, deren Grenzen man sich bewusst sein sollte.
Perpektivisch besteht mit der Einführung der LED-Technik fürs Fahrlicht und
der längst überfällige Einsatz moderner Akkutechnologie volumen- als auch gewichtsbezogen, die Aussicht die Energieproblematik erheblich zu entschärfen.
Gruss aus Köln
Baumbart
dafür brauche ich aber doch keine Anzeige! Ich fahre in der Stadt grundsätzlich ohne Zusatzscheinwerfer (die sind inzwischen sowieso kaputt und werden abgebaut) und Heizgriffe rum. Sind die Hände kalt war ich sicher lange genug unterwegs und kann die Heigris an machen. Und meine 80 W Lampe muss sie abkönnen. Man soll sich das Leben nicht unnötig kompliziert machen.
supermotorene
Mahlzeit, kannst bei mir vorbeischauen, dann messe ich mal mit dem Zangen Amperemeter. Denke mal, eingebautes Messgerät ist nicht nötig.
Spannungskontrolle finde ich besser , habe da zwei Leds eingebastelt, für Über -und Unterspannung. Warnt auch vor einem defekten Lima Regler , bevor die Batterie überkocht.
Gruß Rene
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Bei Louis: http://www.louis.de//index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10034818&anzeige=0
Das wäre aber unprofessionell. Zumindest bei den größeren Messbereichen fließt bei einem Amperemeter der Strom durch einen Widerstand (Shunt), nur ein kleiner Teil durch das aktive Teil. Natürlich würde man den Shunt dort platzieren, wo der Strom zu messen ist, zum Instument müssten nur dünne Leitungen führen, vor die man noch Längswiderstände schalten könnte, um dem Kurzschlussrisiko zu begegnen.
Digitalinstrumente haben dieses Ableseproblem nicht, haben aber natürlich auch Grenzen in der Messauflösung (Genauigkeit).
An der Aussagekraft der Messwerte möchte ich zweifeln. So ein Instrument mag hilfreich bei der Fehlersuche sein, eine Aussage über die Energiebilanz ist schwer abzuleiten.
Eckart
Einbauampéremeter sind nun mal unprofessionell. Ich habe noch keines gesehen wo ich einen Shunt irgendwohin bauen konnte/musste und das Anzeigeinstrument absetzt zu montieren war.
Natürlich messen die "Einbauschätzeisen" an einem Shunt, doch ist der eben eingebaut. Wäre er abgesetzt, müsste man den Benutzern auch noch beibringen, dass sie die Zuleitungskabel zum Anzeigeinstrument nicht ändern dürften weil sie Einfluss auf die Messung haben, die Verbindungen müssten mit definiertem Übergangswiderstand .....
Altes Motto: Wer misst, misst Mist :D
Da kann man gleich ein Voltmeter mit Plus an die Batterie und Masse an jenen Punkt des dicken Pluskabels klemmen an dem da erstmalig verzweigt wird (also möglichst weit entfernt). Der Anlasser hat eine eigene Strippe bis zur Batterie und ist bei dieser Messung "aussen vor"! Dieses Stück Kabel verwendet man als Shunt (Widerstand ist ja messbar und somit bekannt) und misst die Spannung an ihm. Diese Spannung kann man direkt als Strom interpretieren oder eben umrechnen. Nichts anderes macht ein Ampéremeter nur ist da eben ein definierter Shunt drin und der angezeigte Spannungswert (das ist eine Spannung!!) entspricht dem Strom. Es gibt meines Wissens kein Instrument mit dem man einen Strom messen kann sondern es wird immer eine Spannung gemessen und der Strom daraus "errechnet".
http://www.powerboxer.de/Anlasserstrom-messen.html
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Hallo gerd,
Einbauampéremeter
Üblicherweise schreibt man das Ampere ohne Akzent. Wenn schon, dann aber bitte mit dem Richtigèn !
Es muss ja einen Grund haben, dass man sie so selten sieht.
Man könnte sich da auf den Standpunkt stellen, dass der, der nicht weiß, wie man es richtig einbaut, auch die Messwerte nicht zu interpretieren wissen wird. Ansonsten hast Du natürlich Recht mit
Dieser Vorschlag ist aber ebenso unpraktikabel wie meiner mit dem abgesetzten Shunt. Kfz-Einbauvoltmeter gibt es nur mit einem 12V-Messbereich (vielleicht auch noch 6 V für Oldtimer oder 24 V für LKW), die zu messenden Spannungen sind aber nur Millivolt. So wie die Amperemeter mit einem eingebauten Shunt arbeiten, arbeiten die Voltmeter mit einem eingebauten Vorwiderstand, an den müsste man dann 'rangehen ...
Das ist auf jeden Fall falsch. Ein klassisches Zeigerinstrument ist eine kleine, bewegliche Spule im Feld eines Permanentmagneten. Der Ausschlag ist proportional zum Magnetfeld dieser Spule, und das wiederum proportional zum Strom. Die Spannung ist da nur das notwendige Übel; über das ohmsche Gesetz besteht die enge Beziehung zum Strom. Bei Amperemeter baut man einen Umweg in Form des Shunt, damit nicht der ganze Strom durch die kleine Spule fließt; es gibt aber auch Bauformen, die ohne Shunt auch größere Ströme messen.
Der Artikel erwähnt eingangs ein Zangenamperemeter - diese messen das Magnetfeld um den stromdurchflossenen Leiter, dies ist nur dem Strom proportional. Aufgrund des physikalischen Prinzips sind Verstärker nötig, so dass die Messgröße "irgendwann" dann auch mal als Spannung verfügbar ist.
Ansonsten wäre ein Zangenamperemeter eine gute Idee. Müsste man nur noch in der Bauform Einbauinstrument haben ...
Eckart
Bitte entschuldige wenn ich vergass beim "accent" die Umschalttaste zu drücken. Ampère ist halt mal französisch und ich schreib' das schon seit 45 Jahren so wie es in meiner Formelsammlung steht. Es sei denn ich unterlasse die Umschaltung :eek:.
Nachdem wir schon beim Digitalvoltmeter waren habe ich mir erlaubt zu unterstellen, dass man da auch mV messen kann. (Conrad 128769; oder 121142)
Doch ob unsere Blödelei noch jemanden interessiert :D? Dass ein Strommessgerät am Mopped insgesamt fragwürdig ist haben wir glaube ich festgestellt und es ist bewiesen, dass Du die fundierteren Kenntnisse hast.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Stichwort ?
ok, dann kommen wir mal wieder zum praktischen Teil - weils mich interessiert hat und in der Parallelwelt gerade auch zum Thema erörtert wird -
Besorgt habe ich mir das von Eckart gelinkte Teil von Élouise. Guter Tip !
Es handelt sich um ein sehr solide gemachtes Voltmeter made in Germany
im massiven Chromgehäuse mit exakter Anzeige.
Aufgefallen ist mir auch hier, dass analoge Zeiger vorteilhafter abzulesen sind,
weil sie anders als numerische Digitalanzeigen eine unmittelbare Trendbeurteilung erlauben.
Ergebnis für eine 04er mit kleiner LIMA und Servo-BKV :
Bis etwa 3000 Touren ist bei Einsatz der Handbremse deutlicher Spannungsabfall zu beobachten. Darüber steuern Generator und Regler
Zusatzenergie zur einwandfreien Stabilisierung der Spannung (ca. 14 Volt)
Das bedeutet jedoch noch nicht gleichzeitig, dass Ladeüberschuss besteht
für eine ausreichende Ladung des Akkus.
Interessant wäre zu wissen, wie sich das mit den neueren Jahrgängen
verhält, die ja ab Erscheinen der GS ADV auch eine stärkere LIMA bekommen haben bzw. wegen späterem Wegfall des S-BKV.
Anstatt mit Servo BKV kann die Schwelle (= Drehzahl) für positive Energiebilanz mit Einschalten der Zusatzscheinwerfer
oder anderer Grossverbraucher überprüft bzw. ermittelt werden.
Zu berücksichtigen ist dass der Generator bereits bei Leerlaufdrehzahl genügend Strom liefert für die Bereitstellung der Grundlasten der Steuergeräte und
Beleuchtung.
Achso noch was, jetzt wo mir klar ist was passiert, brauch ich das
Voltmeter eigentlich nicht mehr und habe mir überlegt es an meine
Guzzi zu schrauben, wo es auch optisch viel besser kommt..
Gruss aus Köln
Ampere-Meter
Ampere-Meter - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure LC Sicherung 50 Ampere
    Sicherung 50 Ampere: Muss weil kaputt die 50 Ampere Sicherung tauschen und wollte wissen ob ich dazu vorher die Batterie abklemmen muss:confused:, siehe...
  • Generator Sicherung
    Generator Sicherung: Wer kann mir sagen ob ich beim tauschen der Generator Sicherung vorher die Batterie abklemmen muss? siehe Bild.
  • AMP Super Seal Sicherungshalter...Dichtungen
    AMP Super Seal Sicherungshalter...Dichtungen: Moin, im Zuge der Montagevorbereitungen für die Stebel habe ich heute aus dem Sortiment einen AMP Sicherungshalter rausgekramt: In die...
  • Erledigt Baehr Sitze für K50 & K51 R1200GS LC + Adventure 300€
    Baehr Sitze für K50 & K51 R1200GS LC + Adventure 300€: Biete für die Adventure LC eine Baehr Individual Komfortsitzbank mit Geleinlagen in Standardhöhe für Fahrer und Sozius an. Der Sitzkomfort ist...
  • Meldung "D-ESA Err"
    Meldung "D-ESA Err": Brauche mal euer Schwarmwissen zu meinem Problemchen. Letzte Woche nach 300km Bolzerei auf der BAB plötzlich gelbes Dreieck und Meldung D-ESA...
  • Meldung "D-ESA Err" - Ähnliche Themen
