Anschlüsse Baehr Kabel, Adapter
Diskutiere Anschlüsse Baehr Kabel, Adapter im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo,
würde gerne an meine Baehr-Anlage ein Funkgerät anschließen. Da ich ungern diese horrenden Summen für die Kabel ausgeben möchte würde ich...
CapitainC
würde gerne an meine Baehr-Anlage ein Funkgerät anschließen. Da ich ungern diese horrenden Summen für die Kabel ausgeben möchte würde ich die selbst basteln.
Kennt jemand die Belegungen der folgende Kabelsätze:
AKF-03-02
AKS-03-00
PTT-01-01
Hat jemand die Kabel und könnte das vielleicht durchmessen?
Danke und Gruß
Claus
Dietmar
Hallo Claus,
von Baehr gibt es auch eine Funkanlage (ich habe die Dista U), die paßt plug'n'play und ist in der Performance (wg. externer Antenne) den Handquetschen deutlich überlegen.
Die Kabel kenne ich jetzt nicht, aber die Steckerbelegungen von Baehr sollten Dir weiterhelfen:
Radio (Technische Tipps zum Radio und der baehr Kommunikationsanlagen an der K1200LT)
(ein bisschen scrollen, dann kommt die Universalschnittestelle)
Dietmar
CapitainC
Hallo Dietmar,
danke für Deine HInweise. Die Handquetsche habe ich schon....
Denk Link hatte ich auch schon entdeckt, leider komme ich allein mit der INformation der Universalschnittstelle dort nciht auf die Verkabelung des Y-Adapters....
Vielleicht hat ja jemand diese AKF-03-02 und könnte das mal durch messen
Danke und Gruß
Dietmar
Dann gehe doch systematisch vor:
Was willst Du womit verbinden -> die meisten Verbindungen dürften dann ziemlich schnell klar sein !
(sprich: Listen der Schnittstellen von Sender und Empfänger)
CapitainC
ja da bin ich mir nciht sicher. Rätsel wäre ja folgendes... die Universalschnittstelel hat auf Ihren 6 Polen:
1 | Masse (GND) |
6 | Audio in links - |
2 | Audio in links + |
3 | Audio in rechts + |
4 | Audio in rechts - |
5 | Ausgabe Sprachsigna |
Welche Signalleitung ist für die PPT Taste?
Wie werden die Ausgänge der Quetsche angeschlossen? Gibt es ja doch einige Möglichkeiten
Dietmar
Die PTT Taste dürfte nicht auf die Baehr Anlage gehen, sondern nur direkt auf die Quetsche.
Audio Ausgang der Quetsche z.B. auf 6/2 oder 3/4 der Baehr.
CapitainC
Das ginge wahrscheinlich auch, aber wegend er Prioritätensteuerung etc. kann man das auch über die Anlage machen....
ACTIVE
Das ist der eigentlich gedachte Ansatz. Für Funk bräuchte man eigentlich diese Kabel. Und die größten Rätsel wirft das Y-Stück auf.
AKF-03-02 -> Y-Stück
AKS-03-00
PTT-01-01
giorgio
ich hab die Kabel alle hier rumfliegen die Du aufgeführt hast.
Kannst de haben für nen schmalen Kurs wenn de willst.
Wenn ja, bitte PN
Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber!
Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
Anschluss Nacigator V: Moin, ich hab grad von meinem Nachbarn, der kein Moped mehr hat, n Navigator V geschenkt bekommen. War an ner LC Adventure. Wo ich den...
Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen.
USB...
Anschluß Baehr-Gegensprechanlage: Hallo zusammen;
ich möchte meine Baehr Gegensprechanlage an meine R1200GS anschließen und hätte dazu eine Frage. Ich würde dafür ein geschaltetes...
Einbau Baehr-Anlage + Anschluss 2610 in 1200 GS: Hallo,
ich steig demnächst von 1150 RT auf GS 1200 um. Habe bei der RT das Garmin-Gerät 2610 mit Sprachausgabe über den Helm sowie die...
USB...
