Ergebnis 1 bis 10 von 12
Auffahrrampe für Hänger gesucht!?
Erstellt von Q Hirte, 07.07.2011, 12:51 Uhr · 11 Antworten · 2.245 Aufrufe
    18.08.2010
    Standard Auffahrrampe für Hänger gesucht!?
    suche eine Auffahrrampe für meinen Anhänger.
    Da gibt es ja sehr viele verschiedene Bauarten, was hat sich da am besten in der Praxis bewährt.
    http://www.powerplustools.de/auffahr...b257008a0217d5
    Der Hänger hat eine Höhe von 0,5m.
    Grüße Bernhard
    05.05.2009
    Morgen,
    such Dir eine Auffahrrampe die so lange ist wie die max. Länge die Du transportieren kannst, somit wird der Winkel zum Aufschieben des Moppeds nicht so steil und Du hast es leichter. Nur mal so als Tipp.
    Gruß Dirk
    09.06.2009
    Außerdem muß sie rutschsicher sein (beim Beladen bei Regen wichtig) und sollte am Hänger fest eingehangen werden können. Ansonsten kann sie beim Hochschieben seitlich wegrutschen.
    Ich hatte zuerst an die (wenn auch von einem günstigeren Lieferanten) gedacht (Preis pro Stück!)
    habe dann aber die genommen (Preis pro Paar!)
    http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...1000-kg/a-176/
    Da gefallen Dir vielleicht auch die
    http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...-200-kg/a-670/
    Dienstag angerufen und dann per Formular bestellt (Vorkasse per Überweisung; ich mag keine Kreditkartenabbuchungen), Donnerstag mittag war die Ware hier.
    Bestelle gleich ein paar Spanngurte mit. Die sind billiger als im Baumarkt UND (zu meiner Überraschung) sogar BAG-zertifiziert
    10.02.2009
    Halloele,
    ich habe eine von denen
    http://www.zurrschienen.com/index.ph...mid=11&lang=de
    und bin ganz zufrieden damit.
    14.08.2010
    diese hier ist gut und preiswert:
    http://cgi.ebay.de/Rampe-Laderampe-A...ht_1723wt_1006
    Hat sich auch bei Regen bewährt.
    2tom
    18.08.2010
    Besten Dank für Eure Empfehlungen.
    die Entscheidung fällt zwischen der von Wiedemann (Tip von Gerd) die einen sehr stabilen Eindruck macht oder eine von Zurrschiene, beide 2,50m lang.
    Blöde Frage noch zum abladen, brauch ich da 2 Schienen? Also auf einer das Motorrad und die andere zum drauf laufen?
    Grüße Bernhard
    09.03.2008
    kommt auf den Anhänger bzw. deine Anhängerhöhe und deine Körpergröße an,
    ist doch klar.
    wenn du vom Anhänger mit der Maschine in der Hand sicher nach unten steigen kannst bzw. die Maschine zuerst an der Kante abstellen kannst und dann von unten "übernehmen kannst" brauchst du keine zweite,
    ansonsten brauchst du eine zweite / breitere oder zumindest einen Auftritt um die Höhendifferenz zu überbrücken.
    18.08.2010
    Alles klar, besten Dank
    Grüße Bernhard
    Zwar bin ich mit 1,94 nicht der Allerkleinste, aber wenn ich die Q alleine hochschieben muss (wenn der Motor verröchelt ist ), dann sind 56cm ziemlich hoch. Daher habe ich zwei Schienen.
    Nachdem mit den Dingern auch eine A110 verladen werden soll, habe ich gleich die "stabilen" genommen.
  1. Suche Hänger für 1150
    Von Lucy im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 18:11
  2. Transportkiste für Hänger?
    Von norbert im Forum Zubehör
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 16:55
  3. Biete Sonstiges Auffahrschiene Auffahrrampe
    Von Arashi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 20:38
  4. Motorrad auf Hänger
    Von XXL-KUH im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.06.2011, 09:07
  5. BUS oder HÄNGER ??
    Von sk1 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 09:25
