Ergebnis 1 bis 6 von 6
Aufhängungen
Erstellt von Falk, 23.06.2008, 22:58 Uhr · 5 Antworten · 816 Aufrufe
    07.04.2008
    Standard Aufhängungen
    Meine Frage:
    Kann man an den originalen BMW-R1200GS Koffern die Halteklammern auswechseln? Sind abgebrochen!!!!
    Danke und Gruss
    04.11.2007
    salü falk
    welche halteklammern meinst du? den roten sicherheitsverschluss, oder die beiden kunststoffteils, die links und rechts vom sicherheitsverschluss eingehängt werden? oder meinst du den sicherheitsverschluss an der seite (vorne, wenn du vor dem mopped stehst)...? foto?
    gruss belly
    07.04.2008
    Hallo belly,
    ich meine die beiden Kuststoffteile links und rechts des Sicherheitsverschlusses!
    sorry
    04.11.2007
    hallo falk
    uuuuuh, die sind teil von der kofferrückwand. wenn nur einer weg ist würd' ich die normal weiter benutzen... vielleicht kennt jemand den super-kleber, mit dem man die wieder ankleben kann (wenn du die noch hast)?
    hab gegoogled aber nichts schlaues gefunden (ob die rückwand vielleicht einzeln erhältlich ist, falls beide weg sind)...
    gleich neue koffer wegen diesen plastikteilen kaufen zu müssen wäre ja auch etwas dekadent - wieso sind diese teile nicht verschraubt und austauschbar (> an die bayovaren!)??
    gruss, belly
    07.04.2008
    Besten Dank für deine Bemühungen
    Gruss Falk
  6. lechfelder Gast
    Hallo Falk,
    die Kofferrückwand kann man einzeln kaufen, siehe
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=46&fg=20
    Müsste dort die Abbildung 1 sein.
