Demokrit
Moin zusammen,
bin ja durchaus bereit, mich auf Basecamp einzulassen, und ich habe unendliche Leidensfähigkeit entwickelt, wenn es um unergonomische Software geht. Schließlich habe ich vorher mit Navigon navigiert.
Jetzt plane ich eine "Reise", jeder Tag enthält die richtigen Routen und Pois, alles ist übersichtlich. Bon. Wenn da nicht die Fähren wären.
Ich will über Dünkirchen, und die Fähre nach Dover nehmen. Die Fährverbindung ist gepunktet in der Karte sichtbar.
Versuch 1: zu Hause -> POI Dünkirchen Fährterminal. Dann Versuch einer zweiten, unverknüpften Route ab "Dover Fährterminal" zum Tagesziel. Problem: Es gibt keinen "POI Dover Fährterminal". Den gibts nur auf Französischer Seite. Die unverknüpfte Route gibts auch nicht in der Reiseplanung. Ergebnis: so geht's nicht.
Versuch 2: Manuell fehlenden "Dover Fährterminal POI" selbst erstellt. Ergebnis: Er routet von Dünkirchen zum Eurotunnel, nimmt ihn mit Begeisterung und düst weiter nach Dover. Fähren sind selbstredend zugelassen. Ergebnis: So geht's nicht
Versuch 3: zu Hause -> Tagesziel im UK. Ergebnis: Mit stoischer Gelassenheit werden Fähren, und damit mindestens die kürzeste Verbindung, schnöde ignoriert. Ab die Post durch den Eurotunnel.
Jetzt, mit gewecktem Sportsgeist, erst mal rumgoogeln: "Basecamp Ferries" (vorher ergebnislos "Basecamp Fähren"). In einem Garmin-US Forum genau meine Frage. Antwort damals: In unserem Land (den US of A: A.d.R.) spielen Fähren eine unbedeutende Rolle. Inklusive folgendem Aufschrei, dass dies in Europa wohl anders sei.
Durch zufälliges Klicken auf die gestrichelte Fährverbindung in der Karte stellte ich dann fest, dass die Seeverbindung selbst ein POI war. Verbindungstyp "direkt". Alles prima dachte ich, und schmiss meinen selbstgebastelten POI "Dover Fährterminal" wieder raus. Ergebnis: Er nimmt dienstbeflissen die Fähre, routet danach aber per Luftlinie gleich zum Tagesziel weiter. Die Fähre zumindest kann man bei Ankunft und Landausflug wegwerfen. Gnampf!
Die (mutmaßlich) funktionable Lösung sah am Ende so aus:
zu Hause -> Poi Dünkirchen Fährterminal -> POI gestrichelte Fährververbindung -> Selbstbau POI Dover Fährterminal -> Tagesziel
Jetzt überträgt man den ganzen Kabes auf den Navigator V, um dann festzustellen, dass auf diesem die dort als POI wählbare Fährverbindung als Zwischenziel genügt. Zusätzlich gibt es dort den in Basecamp fehlenden POI Dover Fährterminal. Es reicht aber, statt oben:
zu Hause -> Zwischenziel Dover Fährverbindung -> Tagesziel.
Also, unterschiedlicher POI Vorrat in Basecamp und Navigator? Oder unterschiedliches Routing? Soll das wirklich so kompliziert oder mache ich was falsch?
