Batterie Leer
Diskutiere Batterie Leer im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ahoi, heute morgen wollte ich los zum Brödli holen, Plane runter, Schlüssel umgedreht, keine Reaktion. Motorrad stand nun 1 Woche ohne Benutzung...
christopher
christopher
Main-Spessart
F800GS / Royal Enfield Bullet 350
Ahoi,
heute morgen wollte ich los zum Brödli holen, Plane runter, Schlüssel umgedreht, keine Reaktion. Motorrad stand nun 1 Woche ohne Benutzung und wurde die letzten male immer 300-400 km am Stück bewegt. Hatte noch keine Probleme. Das Motorrad ist Baujahr 2012, daher sollte doch die Batterie noch fit sein oder???
Hab seid heute morgen das Ladegerät dran, mal sehen wie es morgen aussieht.
Bekomm ich die Batterie über die Garantie getauscht???
Mittwoch will ich los für ein paar Tage in die Berge, bis dahin, soll ne Batterie verbaut sein, auf die verlass ist...
Die Kiste hab ich bei Fulda gekauft, würde dann natürlich nach Würzburg fahren zum Freundlichen, das ist kein Problem nehme ich an oder???
c-p
c-p
oberfranken
R 1200 GS+K1300R+x+ F 800GS
Kommt darauf an ,was mit der Batterie ist. Nur entladen ,weil z.B. ein Verbraucher die ZFE immer wieder geweckt hat (Navi,USB-Spannungswandler) reicht Aufladen und Verbraucher trennen. Wenn Zellenschluss , dann neue Batterie ,geht auf Garantie. Allerdings hat ein anderer Händler wenig Freude dran,da Arbeit für nix.:timebomb::ohnmacht:
Grüße C-P
bullharry
Hatte bis heute das gleiche Problem. Ursache: Garmin-Navi-Kabel war am BMW Systemstecker angeschlossen, der Spannungswandler im Kabel zieht ein wenig Strom, was dazu geführt hat, dass die Zentraleinheit den Bus nicht abschaltet. Der Bus verbraucht richtig Strom und macht die Batterie leer. Lösung: Kabel an Standlichtleitung anklemmen. Gruß Harald
christopher
christopher
Main-Spessart
Ja, habe Garmin Kabel und 2 Zusatzsteckdosen dran. Das allerdings schon seit Monaten auch mit mehreren Wochen ohne Probleme. Der Can-Bus Stecker schaltet doch ab.
Denke deshalb, das es an der Batterie liegt.
Hatte die Batterie auch von morgens bis abends am Ladegerät und sie ist immer noch nicht voller geworden....
axelw
axelw
LK Göttingen
GS1200Adv
Hallo Christopher,
habe GS1200Adv von 07/2012 mit Garmin Kabel am Cartool-Stecker und hatte vor kurzem auch 2 x das gleiche Problem. Achte jetzt drauf, dass das Navi abgemeldet wird, bebor ich das Navi entnehme. Hatte danach keine Probleme mehr. Uebrigens, der freundliche hatte Batterie geprueft und nix gefunden...die war i.O. Hth
Axel W.
christopher
christopher
Main-Spessart
Hallo Axel,
ich habe auch ein Garmin-navi am CanBus hängen. Als ich meine Gegensprechanlage eingebaut habe, habe ich auch noch getestet, Sie schaltet nach ein paar Sekunden ab. Gestern habe ich nochmals getestet. Gegensprechanlage hat auch nach längerem warten nicht abgeschaltet...
Was meinst Du mit Navi abmelden??? Ausschalten und dann erst abziehen oder?!
Aber wie kann das sein, dass dieser Adapter weiter Strom zieht?
Was können weitere Gründe sein?
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Leerlaufstrom dieser Regler ist die Ursache.
Leider sind viele Händler unfähig oder unwillig was dran zu machen und erzählen lieber das nur das BMW Garmin Gerät dort angeschlossen werden darf.
Ein paralleler 560 Ohm Widerstand bringt die Sache aber auch ins Lot.
christopher
christopher
Main-Spessart
Hi Dobs,
Danke für die Info. So ein Widerstand wird dann am Plus-Pol des CanBus-Kabels angeschlossen oder verstehe ich das falsch?
Bekommt man sowas bei Louis und co oder ?
P
peterotto
Bad Bramstedt
1200GS Triple Black
...du hast doch noch Garantie, oder?
Ruf den Service an, und der beseitigt dein Problem mit der Batterie.
axelw
axelw
LK Göttingen
GS1200Adv
Hallo Christopher,
ja, in jedem Fall abwarten bis das Navi abgeschaltet wird oder es direkt ausschalten. Ich habe jedenfalls nach den 2x Batterie kpl. Leer kein Problem mehr gehabt. Anderen Tip habe ich leider nicht.
Ciao, Axel W.
christopher
christopher
Main-Spessart
Sooo,
hab eben mit meinem Freundlichen :confused: telefoniert, bei dem ich auch den Stecker selbt gekauft habe. Es wird ein CLS-Connect benötigt, Kosten ohne einbau ca. 95€.
CLS - CHAIN LUBE SYSTEMS - Kettenöler
Das kann doch nicht wahr sein. Im selben Laden wurde mir noch erklärt, das mit dem Stecker für schlappe 36€ alles funktionieren wird. 95€ für son Spaß is schon ne Hausnummer wie ich finde.
Das Problem dürften hier dann doch noch mehr haben oder?
christopher
christopher
Main-Spessart
So CLS-Conect ist verbaut, den Cartoon-Stecker hab ich wieder rausgeschmissen. Jetzt funktionieren alle zusätzlichen Verbraucher (Navi, Zusatzsteckdosen, Gegensprechanlage) nurnoch wenn der Motor läuft. Das CLS-Connect erkennt anhand der Spannungsschwankungen wann der Motor läuft, und schaltet nur dann die Geräte zu. Bin echt zufrieden und sicher, das nun alles problemlos funktioniert.
Meine Batterie hatte es nun zum 3. mal komplett leergesaugt. Sollte man die tauschen, oder kann eine Batterie das grundsätzlich überstehen???
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Meine Batterie hatte es nun zum 3. mal komplett leergesaugt. Sollte man die tauschen, oder kann eine Batterie das grundsätzlich überstehen???[/QUOTE]
Ist es keine Gelbatterie , so ist Tiefenentladung grundsätzlich nicht so gut.
Einfach mal komplett aufladen und mehrere Startvorgänge hintereinander machen. Geht sie dann nicht schnell in die Knie, hat sich es
überlebt.
Gruss rainer
Batterie Leer
Batterie Leer - Ähnliche Themen
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Batterie leer
    Batterie leer: Melde mich auch mal wider. Letzten Sonntag wollte ich eine pflege Fahrt machen. Moped spring leider nicht an. Unter der Woche Batterie ausgebaut...
  • Batterie noch immer leer nach 45km Autobahn?
    Batterie noch immer leer nach 45km Autobahn?: Bei meiner gestrigen Ausfahrt, nach einiger Zeit Stillstand, habe ich beim Starten beim Wegfahren das Gefühl gehabt, dass die Batterie sich etwas...
  • Erledigt Suche RDC Sensor mit leerer Batterie
    Suche RDC Sensor mit leerer Batterie: Moinsen, falls jemand von euch einen RDC Sensor der "alten" Schrader-Serie (die schwarzen, länglichen) hat, den er austauschen/wegwerfen will...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer
    Elektrisches Problem - Batterie ständig leer: Einen schönen guten Abend. Mein Problem ist folgendes: Meine 1150 GS hatte ständig ne leere Batterie. Kurzerhand neue eingebaut, Problem besteht...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer - Ähnliche Themen
  • Batterie leer
