Ergebnis 1 bis 10 von 13
Benzinkocher: Pumpe beim Transport drin lassen oder rausnehmen? / Flaschenhalter
Erstellt von wuchris, 07.07.2011, 23:37 Uhr · 12 Antworten · 3.430 Aufrufe
    02.09.2008
    Standard Benzinkocher: Pumpe beim Transport drin lassen oder rausnehmen? / Flaschenhalter
    Servus,
    blöde Frage:
    nehmt ihr, die ihr einen MSR, Primus oder ähnlichen Benzinkocher mit Pumpe verwendet, die Pumpe beim Transport raus, schraubt die Flasche zu und verstaut die -vor Benzin triefende, stinkende- Pumpe anderweitig oder lasst ihr das Teil drin?
    Ich möchte meine Brennstoffflasche aussen an den Zega Kisten mit einem Flaschenhalter transportieren (alleine schon aus Platzgründen) und frage mich, ob der Pumpe die ständigen Vibrationen da hinten draussen gut tun....
    By the way: gibts alternativen zu den Touratech Zega Flaschenhalter? Irgendwie find ich 22 Euro für ein Stück Blech ganz schön knackig...
    Viele Grüße,
    Chris
    27.02.2010
    Die Pumpe kommt immer runter. Und die Flasche wird schick zugeschraubt.
    Nebenbei triefst erstere bei uns gar nicht. Das bißchen Rest verdampft in ein paar Sekunden ... Das Ganze kommt dann mit dem Rest-Gedöns in so 'ne kleine Rolle und gut is'.
    07.09.2010
    ich hab die pumpe aus meinem alten msr ausser zum auffüllen noch nie rausgenommen war immer alles dicht
  4. Momber Gast
    Nö. Nur zum Transport per Flugzeug
    17.01.2007
    ich schraub´ die Pumpe raus - die Buddel verstau ich in ´ner Tool-Tube, die hinter der rechten Alubox zwischen Box und Rad sitzt. Pumpe und Kocher erst in den Transportbeutel dann in ´ne Plastiktüte und dann irgendwohin, wo Platz ist - meistens im Zeltsack oder so.
    Anstelle der TT-Flaschenhalter habe ich mir 2 Fahrrad-Trinkflaschenhalter für 2,99€ hinten an die Box geschraubt. Ich transportiere damit ´ne 0,5L-Ölbuddel und ´ne Wasserbuddel. Hat Parpaillon & Sommellier überstanden:
    (Den Deckel der ToolTube für die Benzin-Buddel kann man re. neben der 1 auf dem Kennzeichen mehr ahnen als sehen)
    25.08.2007
    dito
    02.09.2008
    Merci für die Antworten schon mal!
    Ich habe nur bedenken, dass die Pumpe sich in Luft auflöst, wenn ich sie drin lass und hinten an den Alu-Kisten transportiere....
    Werd mir dann wohl sicherheitshalber eine Tüte o.ä. mitnehmen, in die ich die Pumpe dann stecke.
    An so stinknormale Flaschenhalter hab ich natürlich auch schon gedacht... nur sind die Dinger dann wahrscheinlich immer öfters im Weg, wenn ich die Kisten als Tisch hernehm oder so.....
    Offenbar gibts aber keine kaufbare Alternative zu den Touratech-Halterungen....
    22.10.2007
    Weil die Flasche inkl. Pumpe immer etwas nach Sprit riecht, hatte ich die Flasche mit montierter Pumpe auch aussen an die Koffer verbannt - war keine gute Idee. Staub und Wasser setzen der Pumpe zu, es kam auch zu Korrosion an den Aluteilen.
    Ich wickle die Flasche mit monierter Pumpe in zwei Plastiktüten, dann in den Koffer. In diesem sind dann keine Lebensmittel.
    Gruß Berte
    23.02.2004
    meine Primus 0,5 Ltr. Spritbuddel ist an einem selbstgebauten Flaschenhalter (TT Replika aus 2mm VA :-) für 3 Euro) am Alukofferheck angebracht. Die Pumpe nehme ich nach dem Frühstückskaff raus, lasse sie bis zum Aufrödeln abdunsten und packe sie dann gut gepolstert in die Koffer.
    25.08.2007
    um die pumpe brauchst du dir eigentlich keine großen sorgen machen. meine ist im mitgelieferten sack im koffer untergebracht. zwar jetzt nicht direkt zwischen irgendwelchen harten sachen, aber auch nicht butterweich gepolstert.
    sie hat so schon diverse harte geländetouren mitgemacht, ohne größere beschädigungen und läuft noch 1a
    leider hab ich die gobi koffer, somit fällt eine befestigung der (original!!)flasche außen weg
    im koffer nimmst sie meines erachtens nur platz weg aber du kannst sie problemlos dort mitführen, sie ist 100% dicht und gast durch die metallflasche auch nicht aus, riecht also auch nicht
    ärgerlich ist halt nur der genannte platzverlust, überlege allein deshalb doch wieder auf alukoffer umzusteigen
  1. Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 13:25
  2. Akrapovic @ R1200GS: Kaufen oder lassen?
    Von Kuhl im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 10:25
  3. Getriebeaustausch: Einbauen oder überholen lassen?
    Von Bertolino im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 20:10
  4. Erfahrungen bezüglich GS-Transport im VW-Bus oder ähnlichem?
    Von jawosammer im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 18:28
  5. neue oder gebrauchte F800GS kaufen - wieviel % Nachlass sind drin ?
    Von challenge im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 13:17
