Ergebnis 1 bis 10 von 15
Besserer Sound für Schuberth SRC und andere Cardos
Erstellt von Countrybiker, 17.09.2012, 21:13 Uhr · 14 Antworten · 3.699 Aufrufe
    16.08.2012
    Standard Besserer Sound für Schuberth SRC und andere Cardos
    Hallo Gemeinde!
    Ich höre beim entspannenden GS-Cruisen gerne groovige und ebenso entspannende Musik. Dazu habe ich drei Möglichkeiten:
    1. MP3-Player mit Ohrhörer: Bester Sound aber blöde Strippe und währen der Fahrt praktisch nicht zu bedienen. Naviansagen und Telefon nicht möglich.
    2. Bluetooth-Ohrhörer mit MP3 vom Navi: Guter Sound, keine Strippe wenn Bluetoothempfänger in den Tiefen des Helmpolsters versteckt. Aber: Aufsetzen des Helms fummelig, beim Absetzen des Helms reist man sich gerne mal die Ohrhörer raus. Naviansagen und Telefon nicht möglich.
    3. Kommunikationssystem im oder am Helm mit Musi vom Navi(ich habe Schubert SRC in C3): Teuer, mieser Sound, aber keine Strippe, Naviansagen kommen rüber, Telefon funzt.
    Letztere Lösung verwende ich am meisten, da unkompliziert. Ab ca. 80 km/h und der damit verbundenen Lautstärke ist der Sound jedoch so schlecht, dass es mit Musi keinen Spass mehr macht und Navidurchsagen sind unverständlich. Ich habe mich mal nach Möglichkeiten umgeschaut dies zu ändern:
    Erstes Problem ist der Verstärker (neben der Einschränkung durch die Bluetooth-Bandbreite), der bei höherer Lausstärke unglaublich klirrt und verzerrt. Den könnte man vielleicht durch ein externes Verstärkermodul ersetzen. Das ist aufwändig und wegen fehlender Stromversorgung unrealistisch (es sei denn wieder mit Strippe).
    Zweites Problem sind die Lautsprecher: Mit ca. 10 mm Durchmesser ohne Gehäuse kann man beim besten Willen keinen Bass erzeugen. Es gibt aber Miniaturlautsprecher mit 20 mm Durchmesser und wahrscheinlich auch besserem Wirkungsgrad. Ich habe mal bei Conrad geschaut und mir 2 Stück LSF-40M/N/G, 32 Ohm besorgt. Was soll ich euch sagen: Es ist besser! Mehr Tiefen und auch lauter, so dass man etwas leiser "drehen" kann und damit auch das Klirren des Verstärkers reduziert. Natürlich ist das Ganze immer noch kein HiFi, aber immerhin, für 5 Euro eine deutliche Verbesserung. Also: Einfach die Lautsprecher austauschen. Die neuen habe ich wieder mit selbstklebenden Klettband im Helm befestigt. Naturlich ist mit diesem "Eingriff" die Garantie futsch.
    Wenn ihr also im Besitz eines Minilötkolbens und etwas Geschick seid, dann ans Werk!
    12.03.2006
    wusste garnicht, das man für Country viel Bass braucht
    Hast Du mal den Widerstand er originalen Lautsprecher gemessen?
    Würde ja auch pimpen, möchte aber nicht den Verstärker abschießen
    oder das Akku überlasten.
    Gruß pietch1
    16.08.2012
    Nicht direkt gemessen. Stand auf der Rückseite der Originallautsprecher. Im Sinne einer optimalen Leistungsübertragung (wenn man hier von Leistung sprechen kann) sollte die Impedanz schon passen. Ich kann ja bei Gelegenheit mal nachmessen.
    28.01.2011
    die Originallautsprecher hatten also auch 32 Ohm?
    Dann ist das doch OK und sollte auch nicht "überlasten", eine höhere Nennbelastbarkeit sagt meines Wissens ja nicht aus, das deshalb mehr Leitung "gezogen" wird und ggf. der Batterie-Verbrauch steigt, sondern nur das man sie mit mehr Leistung betreiben könnte, oder?
    Hatte der Umbau denn irgendwelche Auswirkungen auf die Batterie-Laufzeit?
    Das mit dem Nachmessen von Impedanzen ist ohne passende Geräte nicht wirklich möglich. Hast Du sowas?
    Grüße,
    gs4me
    16.08.2012
    ja die Möglichkeiten des Nachmessens habe ich im Job (Uni-Institut). Da die Impedanz gleichgeblieben ist (zumindestenz nominell), erwarte ich keinen nennenswerten Einflußauf die Batterielaufzeit. Höhere Nennbelastbarkeit bedeutet nur mehr "Reserve", die der müde Verstärker des SRC- Systems sicherlich nicht ausnutzt.
    Wenn man davon ausgeht, dass man die Lautstärke mit den neuen Lautsprechern etwas zurücknehmen kann, könnte sich dies auf die Akkulaufzeit sogar positiv auswirken. Leider habe ich aus Zeitmangel momentan keine Möglichkeit ausgiebige Testfahrten zu unternehmen.
  6. B2
    28.06.2005
    Wenn Du alles zusammen möchtest, in bester Sprach- und Musikqualität und alles Stereo, dann.... Baehr Ultima XL.
    05.10.2007
    Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass da Kabel im Spiel sind, oder? Apfel und Birne schmecken gut, werden aber nicht verglichen
    11.04.2012
    Standard Re: Besserer Sound für Schuberth SRC und andere Cardos
    Kabel macht heute.auch keinen unterschied mehr. Die.Lautsprecher sind.der Schwachpunkt .... dachte schon.daran einen.portapro auseinander zunehmen.....
    12.03.2006
    Ich verlass mich jetzt mal auf Dich.
    Hab die Speaker bestellt, da unser Conrad die nicht vorrätig hatte
    16.08.2012
    Du wirst es nicht bereuen. Erwarte, wie gesagt, kein high end HiFi. Aber es ist wirklich eine Verbesserung. Nächster Schritt bei Mir wird eine andere Scheibe sein, um die Windgeräusche zu reduzieren. Da gibt es jede Menge Diskussionsbeiträge hier im Forum.
  1. Besserer Auspuff-Sound für 1150 GS
    Von chriwo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 27.04.2014, 19:38
  2. Dohc Sound
    Von boxerdriver im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 19:56
  3. Sound
    Von jogitours im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 11:53
  4. Sound für GS
    Von wsch22 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 16:59
  5. jo die Schweiz, andere Länder andere Sitten
    Von HvG im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 102
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 20:21
