Bluetooth Headset
Diskutiere Bluetooth Headset im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Und wie hast das Du gemacht? Hast Du auch das Freed Conn HS?
W
WilliP
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Nein, auch kenne ich das System nicht. War nur so eine Idee, da es bei Cardo so funktioniert
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
EDIT: @nordmann1: die Kurzanleitung in deutsch ist gut, nur die Beschreibung wie man Geräte koppelt fehlt noch ;) also, wie man in den Koppelmodus kommt...
Ich kenne die Teile nicht, aber in der Regel koppelt man BT-Headsets so, dass man den Hauptschalter mehrere Sekunden lang drückt, dann fängt irgendwann mal die Kontoll-LED entweder das Flackern oder das Wechselblinken an. Dann ist das Gerät bereit zum Koppeln und wird auch von anderen Geräten erkannt.
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
R1200GS LC Triple Black
Den Koppelmodus startest du, in dem du den "Einschaltknopf" (mit welchem du auch ein Gespräch beginnst) so lange drückst, bis die rote und blaue LED wechselseitig blinken. Dann solltest du es mit nem Smartphone oder Navi koppeln können.
Hier noch ein englischsprachiges Video dazu:
Bin mit dem FreedConn noch immer sehr zufrieden, funktioniert bei Dauerregen als auch großer Hitze :)
War ein super Tip @nordmann1!
W
WilliP
Wie schon geschrieben, besteht kein Problem mit der Kopplung beider Geräte. Nur der Garmin-Mediaplayer (zum Abspielen von Musik) funktioniert nur auf einem Headset.
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
Jo, da kann ich dir leider nicht helfen - sowas mach ich nicht ;)
W
WilliP
Update: habe herausgefunden, dass immer nur ein Headset den Ton (Musik) ausgeben kann. Hat mit dem Gerät selbst nichts zu tun; ist technisch bedingt. Habe mir einen Splitter bestellt, der soll das angeblich aber können (ohne Kabelverbindung).
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Habe das BT Intercom auch seit Jahren und bin im Betrieb mit 2 Geräten sehr zufrieden.
Weiß zufällig jemand, wie man damit z.B. 3 Headsets koppelt.
Geht das genau wie mit 2 ?
Hab es mal ausprobiert, da hat es leider nicht funktioniert.
Auf der Verpackung steht zwar, daß es geht. Aber schreiben kann man ja viel.
Naviansage und koppeln mit zweitem Grät scheint leider auch nicht zu funktionieren.
Ja, ich weiß ist ja auch ein low budget Teil.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
habe mir gerade 2 von den Headsets gekauft. Funktioniert alles bis auf folgendes: abgespeicherte Musik auf dem Mediaplayer von meinem Garmin Zumo660 funktioniert immer nur mit einem Headset, das andere Headset hört nichts. In den Bluetooth-Einstellungen sind beide Headsets aufgeführt, auswählen kann ich aber immer nur eine Verbindung, nie beide. Gibt es da einen Trick - oder geht das eventuell gar nicht?
Willi
Du kannst nur ein Headset via Bluetooth mit dem Musikgerät koppeln. Willst Du also 1 Quelle (=Musik) mit 2 Konsumenten (=Headsets), dann geht das nur, wenn entsprechend zwei "Sender" in der Quelle verbaut sind bzw. das Headset die Quelle (=Musik) weiterreichen kann. Das kann noch nicht einmal mein Sena 20S (bzw. man hört dann praktisch nichts mehr).
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Bei Cardo 2 freecom funktioniert das ohne Probleme. Qualität ist ok
Bluetooth Headset
Bluetooth Headset - Ähnliche Themen
  • Sena SMH5 Navigations Anweisung vom Handy auf bluetooth headset
    Sena SMH5 Navigations Anweisung vom Handy auf bluetooth headset: Hallo Forum, mein in die Jahre gekommenes Nolan B3 Headset hat sich verabschiedet, allso musste kurzfristig ein Ersatz her. Als Übergangslösung...
  • BMW Cradle + Headset 2 Bluetooth Verbindungen
    BMW Cradle + Headset 2 Bluetooth Verbindungen: Frage an die Fachmänner. Habe das BMW cradle welches sich per Bluetooth mit dem Handy verbindet. Mein Headset verbindet sich auch mit dem Handy...
  • Bluetooth Headset Einbau
    Bluetooth Headset Einbau: Hallo, habe gerade ein Freed Conn Headset in meinen Schuberth E1 eingebaut. Ging soweit problemlos. Was mir nicht so recht gefällt, ist die...
  • Erledigt Nolan N104 EVO Systemklapphelm mit Sena SMH5 Bluetooth Headset Gr.56/57
    Nolan N104 EVO Systemklapphelm mit Sena SMH5 Bluetooth Headset Gr.56/57: Biete einen Nolan N104 EVO Systemklapphelm mit Sonnenvisier und SENA SMH5 Größe 56/57 Der Helm wurde von meiner Frau immer mit...
  • Bluetooth Abbrüche - Connectivity in Verbindung mit iPhone und Headset
    Bluetooth Abbrüche - Connectivity in Verbindung mit iPhone und Headset: Hallo, bin gerade am Gardasee und das erste mal länger mit Bluetooth Verbindung (Nolan n-com B601-S) unterwegs. Die Sprachwiedergabe hat via...
  • Bluetooth Abbrüche - Connectivity in Verbindung mit iPhone und Headset - Ähnliche Themen
