Bluetooth Headset verstümmeln
Diskutiere Bluetooth Headset verstümmeln im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich möchte mir den neuen Shoei Neotec mit dem Bluetooth Headset von Sena. Mich stört aber dieses Schwanenhals-Micro, da ich nur die...
L
Laternenparker
R1200 GS LC (2017/1)
Mich stört aber dieses Schwanenhals-Micro, da ich nur die Navi-Ansagen und Musik hören will.
Kann ich das Teil einfach abschneiden? Oder muss ich irgendwelche Kabel kurzschließen?
Was meinen die Fachleute?
Servus Peter
Treets
Treets
Beim Sena 20S und beim 10S sind die Mikrofone mit Steckern an der Haupteinheit befestigt. Da muss nix abgeschnitten werden, man schließt das Mikrofon eben gar nicht erst an.
Ist auch besser so, da man so im Falle eines Falles das Mikro eben doch noch nachträglich montieren kann.
Viele Grüße
Malte
L
Laternenparker
Hallo Malte,
leider ist das speziell für den Shoei Neotec II entwickelte Headset von Sena in der Beziehung anders. es ist eine Einheit (Steuergerät; Akku; Lautsprecher und Micro).
Viele Grüße
Peter
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Auch wenn du das Mikro nicht zum Kommunizieren brauchst, braucht das Headset das Mikro zum Messung der Umgebungslautstärke. Die Lautstärke der Ansagen und der Musik wird damit gesteuert.
Abkoppeln oder gar abschneiden ist keine so gute Idee.
Ich hab mir beim Einbau meines Bluebike Headsets das Mikro ohne Schwanenhals direkt aufs Wangenpolster setzen lassen.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ich denke, dass es da keine Fehlerdiagnose gibt, die auf vorhandenes Mikro prüft.
Dann aber evtl. das Kabel so auftrennen, dass man auf beiden Seiten eine sinnvolle Länge behält, die ein späteres Löten oder Crimpen einer Steckverbindung ermöglicht, falls das Mikro doch einmal wieder angeschlossen werden soll.
edit:
...Mikro zum Messung der Umgebungslautstärke...
Hmm, das ist natürlich ein Argument... :unsure:
L
Laternenparker
Ich glaube nicht, dass das Micro die Umgebungsgeräusche mißt. Bei meinem Cardo Sho-1 mit nicht angeschlossen Micro wird die Lautstärke ab ca. 60 km/h angehoben und wieder gesengt. Ich denke, das die Werte vom Navi kommen und das Headset entsprechend reagiert.
Werde also, da es keine Fehlerdiagnose gibt, die Kabel vorsichtig abtrennen und die Enden isolieren.
Mal sehen was rauskommt 😀
Viele Grüße
Peter
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
teil uns dann mal das Ergebnis mit ...
camasoGS
camasoGS
Basel
Das würde mich jetzt aber wundern, denn mein Cardo Packtalk und das Q3 sind nicht mit dem Navi verbunden. Sie erhöhen die Lautstärke bei ziemlich genau 40 und 80kmh, egal in welchem Gang ich fahre oder ob der Helm offen oder zu ist. Ich habe mich schon lange gefragt, wie die das machen.
Dass sie den Lärm messen ist nachvollziehbar, doch der ist bei den genannten Geschwindigkeiten je nach Gang etc. unterschiedlich.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Bin ich auch gespannt. Mein Beitrag beruht auf der Herstelleraussage der Bluebike-Anlage. Macht für mich auch mehr Sinn, als sich auf den Input eines für das Headset unbekannten Navi's zu verlassen, das eventuell windgeschützt hinter eine Scheibe angebracht ist.
Zudem muss das Headset zum Musik hören nicht mit dem Navi verbunden sein und die Lautstärke wird trotzdem geregelt.
Aber vielleicht lösen andere Hersteller das anders...
Mopped01
Rheine
R1200GS ADV 2006
zieh dir doch den Schwanenhals so weit wie möglich in die Polster rein, dass nur noch das Mikro selber raus schaut. Sodass also nur noch die kleine Schaumstoffhülle rausschaut
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
du meinst etwa so ?
Es geht noch kleiner, aber das ist ne Winter-Fummelarbeit.
Dürfte bei den meisten Headsets 'von der Stange' nicht einfach sein. Der Schwanenhals ist oft zwecks Stabilität fest mit einem Lautsprecher verbunden....
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Servus Peter
Das Bügelmicro kannst Du einfach in das Wangenpolster verbringen!!
Da brauchst Du nichts abzuschneiden!
Wenn Du das nicht selber zutraust kannst Du gerne vorbeikommen...
L
Laternenparker
Danke nochmal für euere Ratschläge.
Aber ein Problem sehe ich noch mit der VOX-Steuerung des Headset.
Schaltet es sich das Mirco bei lauten Wind- oder Umgebungslärm automatisch ein?
Um höre ich das dann auf den Lautsprechern?
Viele Grüße
Peter
Mopped01
Rheine
R1200GS ADV 2006
@ Gerry
genauso meinte ich das...
Bluetooth Headset verstümmeln - Ähnliche Themen
  • Sena SMH5 Navigations Anweisung vom Handy auf bluetooth headset
    Sena SMH5 Navigations Anweisung vom Handy auf bluetooth headset: Hallo Forum, mein in die Jahre gekommenes Nolan B3 Headset hat sich verabschiedet, allso musste kurzfristig ein Ersatz her. Als Übergangslösung...
  • BMW Cradle + Headset 2 Bluetooth Verbindungen
    BMW Cradle + Headset 2 Bluetooth Verbindungen: Frage an die Fachmänner. Habe das BMW cradle welches sich per Bluetooth mit dem Handy verbindet. Mein Headset verbindet sich auch mit dem Handy...
  • Bluetooth Headset Einbau
    Bluetooth Headset Einbau: Hallo, habe gerade ein Freed Conn Headset in meinen Schuberth E1 eingebaut. Ging soweit problemlos. Was mir nicht so recht gefällt, ist die...
  • Erledigt Nolan N104 EVO Systemklapphelm mit Sena SMH5 Bluetooth Headset Gr.56/57
    Nolan N104 EVO Systemklapphelm mit Sena SMH5 Bluetooth Headset Gr.56/57: Biete einen Nolan N104 EVO Systemklapphelm mit Sonnenvisier und SENA SMH5 Größe 56/57 Der Helm wurde von meiner Frau immer mit...
  • Bluetooth Abbrüche - Connectivity in Verbindung mit iPhone und Headset
    Bluetooth Abbrüche - Connectivity in Verbindung mit iPhone und Headset: Hallo, bin gerade am Gardasee und das erste mal länger mit Bluetooth Verbindung (Nolan n-com B601-S) unterwegs. Die Sprachwiedergabe hat via...
  • Bluetooth Abbrüche - Connectivity in Verbindung mit iPhone und Headset - Ähnliche Themen
