BMW Diagnose-Tool GS-911 (u.a. 1200GS)
Diskutiere BMW Diagnose-Tool GS-911 (u.a. 1200GS) im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, is ja nett, daß Ihr gleich antwortet, aber mit "Ich" und "1x" kann ich noch keine Liste bauen. :( Könntet Ihr das bitte noch mal per Mail...
RichardO
´04er 12GS
Könntet Ihr das bitte noch mal per Mail tun, mit Nennung Eurer Klarnamen und der gewünschten Geräteart (nur USB od. USB+BT)?
Danke
Ondolf
Roadrunner1
Wesseling bei Köln
F650GS Twin Bj 2008
Ich hätte da auch interesse drann. Das angebot hört sich ja ganz gut an.
Aber was kostet das Gerät den nun bei deinem Händler ??
Und wie soll das ablaufen mit der Sammelbestellung ??
Ich würde dann eins nehmen mit USB+BT
RichardO
´04er 12GS
das Angebot des Händlers bezieht sich auf den UVP. Dieser ist bei der USB-Variante € 249,- und bei der USB+BT-Variante € 299,-.
17,5% Rabatt auf € 299,- wären dann ca. € 246,70.
Wenn sich allerdings tatsächlich erst mal zehn ernsthafte Kaufinteressenten gefunden haben, könnte da eventuell auch noch etwas mehr Rabatt drin sein....
Ciao
Ondolf
Henson
Meerbusch
r12gs
irgendwie habe ich es verpaßt eine Antwort abzugeben.:mad:
Möchte immer noch einen USB+BT haben!!!
Henson
RichardO
´04er 12GS
Edit: Ja, die F´s sind mit dabei.
Hat das wer schon bestellt, oder läuft die "alte" Sammelbestellung noch?
Gruß Stopsi
jein!
Bisher war die Resonanz so gering, daß ich das Thema nicht weiter verfolgt habe, weil die vom Händler angesagte Mindestanzahl an Bestellungen nicht zustande gekommen wäre. Ich selbst habe aber nach wie vor starkes Interesse, mir dieses Gerät (mit Bluetooth) zuzulegen.
Ciao
Ondolf
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Sorry, habe erst jetzt gesehen, dass Ihr eine Sammelbestellung machen wollt
Habe inzwischen das Teil aus den USA kommen lassen. Für $ 299.-
Version mit USB und Bluetooth, UBS funkt mit dem Bluetooth geht es mit
meinem Handy leider nicht.
KlausisGS76
KlausisGS76
Der Tester ist klasse, wie aufm Bild zu sehen ist, sagt der Fehlerspeicher aus, daß das Standlicht ein Problem hat ...:D
Für welche Automodelle soll der Tester denn sein ? Könnte mir vorstellen, wenn es ein runder Anschluß ist, wie für GS nötig, paßt der auch auf die alten E 30 Modelle ...und da ist dann das ABS teilweise nicht mal mit nem Motortester auslesbar :rolleyes:
Bringt es denn wirklich was , so ein Tester für unterwegs ? Wer hat denn so ein Teil ?
Wenn ein Fehler vorliegt weiß ich als erster was los ist, meist ist eh Teilersatz erforderlich...
Garrett
Zürich
Passt nur auf die neueren BMW Motorräder ! Nix mit Autos !
RichardO
´04er 12GS
da sich bisher niemand wirklich verbindlich per email bei mir gemeldet hat, gehe ich davon aus, daß das Thema hier nicht wirklich ernsthaft interessant ist.
Da es nun langsam Zeit wird, sich um die Weihnachtsgeschenke zu kümmern, möchte ich trotzdem noch mal das Thema in Erinnerung rufen. Ich will mir das Gerät nach wie vor kaufen, bisher sind mir nur andere Dinge dazwischen gekommen.
Ciao
Ondolf
PS: gibt es im Hamburger Raum jemanden, der sich dieses Gerät schon zugelegt hat und bei dem ich es mir mal "live" anschauen könnte?
hbokel
Praxiserfahrungen mit dem GS-911
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Bei meiner 1200 GS bekomme ich alle Infos, die laut Hersteller möglich sind. Bei der 850er Roadster meiner Freundin ist nicht einmal der entsprechende Anschluss vorhanden - obwohl dieses Motorrad ebenfalls auf der Liste des Herstellers genannt wird. Erklärung: BMW hat bei den älteren Serien die Elektrik offensichtlich im Laufe der Jahre geändert.
Zur Nützlichkeit: ich hatte mir das GS-911 vor einer Tour in entlegene Gegenden gekauft, um dem Service im Falle einer Havarie vorab Infos per SMS senden zu können. Wie immer: wenn man sich vorbereitet hat, passiert nix ;-)
Der einzige "Einsatz" war nach einer Gewitterfahrt, beei der die Instrumente mehrfach für ein paar Sekunden ausgefallen waren. Als ich den Ausdruck des Fehlerspeichers (siehe unten) bei der nächsten Inspektion vorlegte, meinte der Werkstattmeister nur, das sei mehr als er normalerweise angezeigt bekomme. Das Löschen des Fehlerspeichers war dann die einzige Maßnahme der Werkstatt. Das hätte ich mit dem GS-911 auch selbst machen können ;-)
Dann habe ich das Gerät noch einmal zum Test verliehen. Die getestete GS hatte noch die alte Firmware, und siehe da: im Fehlerspeicher war ein Eintrag zum Klopfsensor:
BMS-K MCV:0.5.8
10210: Knock-sensor 2
The fault is not present now
Meine GS hatte bereits frühzeitig die neue Firmware erhalten - noch bevor ich das GS-911 gekauft habe. Es gibt keinen einzigen Eintra zum Klopfsensor. Das rechte Auslassventil wird's hoffentlich danken.
Heinz
BMS-K
Hardware Index:10
Coding Index:2
Manufacturer:Bosch
Manufacturing Date:2007-01-08
MCV:0.6.0
FSV:0.77.31
OSV:2.3.1
Program status:310I
Date release:5C90
GS911 Version:804.1 Date:07/27/08
10301: CAN-bus Timeout: no communication with all other control units
The fault is not present now.
10218: CAN-bus Timeout: no communication with KOMBI (Instrument Cluster) control unit
10219: CAN-bus Timeout: no communication with ZFE (Central Vehicle Electronics) control unit
10220: CAN-bus Timeout: no communication with ABS control unit
Integral ABS 2 - CAN
HW Version No.:C1
Coding Index:0
Manufacturing Date:2006-12-07
Manufacturer:Continental Teves
MCV:0.5.9
FSV:2.0.2
OSV:3.3.0
Free programming slots1
54100: CAN-bus: No Communication with Engine (BMSK) control unit
54101: CAN-bus: No Communication with Engine (BMSK) control unit
54104: CAN-bus: No Communication with Instrument Cluster (Kombi) control unit
54113: CAN-bus: No Communication with Vehicle Electronics (ZFE) control unit
ZFE
Hardware Index:C6
Coding Index:7
Manufacturer:Loewe
Manufacturing Date:2004-03-01
MCV:0.5.9
FSV:1.3.0
OSV:3.3.0
41754: CAN-bus timeout to BMS-K (engine) control module
41755: CAN-bus timeout to ABS control module
41756: CAN-bus timeout to Kombi (Instrument cluster) control module
KOMBI
Hardware Index:4
Coding Index:6
Manufacturer:Siemens
Manufacturing Date:2005-03-08
MCV:0.6.0
FSV:3.1.2
OSV:3.3.10
37647: CAN bus OFF
37649: CAN-bus timeout : ABS_1
37650: CAN-bus timeout : SPEED_MOTBK
37651: CAN-bus timeout : BMSK_1
37652: CAN-bus timeout : BMSK_2
37653: CAN-bus timeout : ZFE_1
37654: CAN-bus timeout : ZFE_2
37661: CAN-bus timeout to RDC
37662: CAN-bus timeout to ASC
wko
wko
bei Limburg
GS 1200, Defender 90, Defender 110
Nachdem ich jetzt mich einge Zeit mit dem Gerät beschäftigt habe und auch Testgeräte hatte, habe ich heute mal die Firma in Afrika angeschrieben und einen Händlerpreis angefordert, wenn die Antwort da ist, werde ich mich wieder hier melden.
Liebe Grüsse
Wolfgang
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Liebe Grüsse
Wolfgang
Die werden Dich nur an den Distributor in Deutschland verweisen.
Ich habe das bereits probiert.
Ich meine den Preisunterschied von rund 100€ bei einem Kauf in Südafrika gegenüber dem Kauf in Deutschland kann ich mich nciht mehr erklären, da beides Geräte mit englischer Sprache sind.
In BeNeLux sind die Geräte ja auch rund 30-50€ günstiger ... schon irgendwie komisch oder?
wko
wko
bei Limburg
Da ich mindestens 2x pro Jahr dort unten bei der Firma Hannibal bin,werde ich dort wohl mal reinschauen und ein paar mitbringen.....
Liebe Grüsse
Wolfgang
reigele
reigele
Esslingen am Neckar
KTM 1290 SAR - RNINE-T - 1250 ADV HP
HEXcode
Hi, ich habe auch Interesse an so einem Teil. Mir reicht die USB Variante.
RichardO
´04er 12GS
Sorry, zu spät! Habe ja lange genug auf Resonanz gewartet.
Ich habe mir das Teil kurzentschlossen zum Geburtstag geschenkt, weil ich mitgekriegt hatte, daß ab Anfang März die Preise erhöht werden sollten. Der Hersteller begründet dies damit, daß der Funktionsumfang sowohl des Gerätes als auch der Software weiterentwickelt wurde. Ich hab´s noch zum alten Preis gekauft, und zwar über den Händler in UK. Dort war es merkbar günstiger als beim deutschen Distributor und woher es gekauft wird, ist dem Hersteller egal. Nettes Spielzeug, ich konnte es auch tatsächlich schon 2x zur Pannenhilfe (bei anderen!) einsetzen.
Ciao
Ondolf
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
über welchen Händler in UK hast du das gekauft und funktioniert das auch mit dem CAN Bus??
Garrett
Zürich
Habe das GS-911 nun schon ein weilchen und das schöne daran ist, man kann die neueste Software immer gratis herunterladen ! Seit dem letztem
Update kann man soger die Leerlaufregler in Grundposition fahren lassen
und die Synchro der Gaszüge einwandfrei durchführen. Schön sind auch
die neuen Fenster womit man die Anzeigewerte z. B. Temperatursensor
in Echtzeit verfolgen kann. Super bei einer Fehlersuche !
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
geht das auch mit einer GS BJ 2008??
BMW Diagnose-Tool GS-911 (u.a. 1200GS) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Duonix Bikescan 100 Professional für BMW-Motorräder
    Duonix Bikescan 100 Professional für BMW-Motorräder: Biete Duonix Bikescan 100 Professional für BMW-Motorräder, habe es für meine BMW R1150GS und die F650GS Twin meiner Frau benutzt. Gerät...
  • Erledigt Unicarscan Diagnose OBD Bluetooth Adapter inkl 10 Pin BMW Motorrad
    Unicarscan Diagnose OBD Bluetooth Adapter inkl 10 Pin BMW Motorrad: Verkaufe neuwertigen org. Unicarscan Diagnose OBD Bluetooth Adapter inkl 10 Pin BMW Motorrad Adapter. Funktioniert mit allen BMW Motorrädern mit...
  • Suche Uni Car Scan BT Diagnose-Adapter UCSI-2000 inkl. 10 poligem BMW-Adapter-Kabel
    Uni Car Scan BT Diagnose-Adapter UCSI-2000 inkl. 10 poligem BMW-Adapter-Kabel: Suche UniCarScan BT Diagnose-Adapter UCSI-2000 inkl. 10 poligem BMW-Adapter-Kabel für BMW R 1200 GS LC (Bj. 2016) K50
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt
    Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt: Wer hatte diese Probleme schon einmal? Laut Aussage der BMW Werkstatt muss das Steuergerät getauscht werden.es zieht im Ruhemodus Strom. kennt...
  • Eigendiagnose für BMW-Eintöpfe als offenes Community-Projekt
    Eigendiagnose für BMW-Eintöpfe als offenes Community-Projekt: Hallo Forum, da ich der Generation angehöre, die gewohnt ist, noch selbst die Zündung einzustellen, habe ich die (allerersten) Schritte gemacht...
  • Eigendiagnose für BMW-Eintöpfe als offenes Community-Projekt - Ähnliche Themen
