Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
BMW Koffer dicht ?
Erstellt von Claus 61, 01.06.2007, 10:58 Uhr · 25 Antworten · 6.519 Aufrufe
    05.08.2006
    Standard Unterdruck
    #21
    Zitat Zitat von mekkimarv Beitrag anzeigen
    Na ganz einfach: Erst Aufsperren, dann mach mal den Deckel auf, dann geht da auch Luft rein!
    (kleiner Tipp nach Deschiland,
    Schöne wärs wenn es so einfach wäre. es herrscht doch unterdruck, das geht leider nicht nur mit aufsperren. Der unterdruck ist so gross das man den deckel nur mit viel kraftaufwand auf bringt. einige machen ein kleines loch rein (gibt auch einige threats davon), damit es nicht mehr passiert.
    vfranco
  2. HvG
    15.09.2005
    #22
    Habe es schon in einen anderen Thread geschrieben.
    Die neuen Koffer werden mit einem Entlüftungsloch ausgeliefert.
    Ausserhalb wird die Schutzkappe draufgesetzt.
    05.08.2006
    Standard nachträglich einbauen
    #23
    Hallo HvG
    Ups, habe dein Thread gerade gefunden.
    "ist das so ein Teil das man noch nachträglich anbauen kann?? "
    gruss vfranco
  4. HvG
    15.09.2005
    #24
    Zitat Zitat von vfranco Beitrag anzeigen
    Hallo HvG
    gruss vfranco
    moing vfranco,
    meiner Ansicht nach ist das kein Problem.
    26.01.2005
    #25
    Moin Hubertle,
    wo sind die Entlüftungslöcher genau an den GS-Koffern? Bild?
    Die R/RT-Koffer lassen sich ebenfalls wegen vorhandenem Unterdruck teilweise schwer öffnen. Hatte schon daran gedacht selbst Hand anzulegen. Ein 12er-Bohrer müßte reichen.
  6. HvG
    15.09.2005
    #26
    Zitat Zitat von qtreiber Beitrag anzeigen
    Moin Hubertle,
    ein 12er Bohrer bist narrisch
    das Loch ist nicht größer als 3 mm
  1. Original BMW Koffer an der ADV wirklich dicht?
    Von Matsche1967 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 19:47
  2. wie lange dicht??
    Von Doro im Forum Bekleidung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 08:02
  3. Wie dicht ist Wasserdicht?
    Von dr.musik im Forum Bekleidung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 18:57
  4. C2 nicht dicht?!
    Von Fischkopf im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 01:48
