Wer hat Erfahrungen mit dem Navigator 6 und dem Kommunikationssystem? Die Musik und Naviansagen kommen perfekt am Helm an ,nur beim Telefonieren mit iPhone 7 treten Probleme auf,man ruft an aber man hört nichts oder man wird angerufen und man hört nichts. Manchmal hört man sich selber reden (Echo) und dann gibt es Momente wo es ganz normal wieder funktioniert. Vielleicht kann mir jemand bei dem Problem weiterhelfen. Danke. Lg.
Ich hatte das gleiche Problem wie du, dazu noch Probleme mit dem Audiostreaming vom iPhone. Auch hat sich der Navigator gerne mal völlig unvermittelt ausgeschaltet um einige Sekunden später neu zu starten.
Gekoppelt hatte ich nur Handy mit Navigator VI und Navigator mit Sena. Weder die Mitarbeiter bei meinem BMW Händler (trotz einiger eingestellter PUMA Meldungen) noch ein Techniker von BMW aus München konnten das Problem lösen. Erst seit einem Software Update vom Anfang des Jahres für den Navigator funktioniert alles einigermaßen.
Nochmaliges, vollständiges Zurücksetzen von Navigator und Headset brachten dann erneut eine Verbesserung.
Ich verfahren mittlerweile wie folgt:
1. Headset einschalten.
2. Erst danach Zündung und damit Navigator einschalten.
3. Ein bisschen gedulden und dann zum Test ein Anfruf an meine eigene Mailbox.
4. Bei Fehlfunktion im Bluetooth Menü die Verbindung zum Handy trennen und nach einigen Sekunden wieder neu verbinden. Nach dem Wiederhestellen der Verbindung funktionieren sowohl Audiostreaming als auch Telefon zuverlässig.
